1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это, возможно, умная мысль, но - неверная.
    Срок службы АкБ зависит от:
    1. Качества батареи, причем конкретного экземпляра/партии, а не марки на нем написанной. Да, это, наверное, в основном, про деньги.
    2. От режима (напряжения, времени) заряда.
    3. От режимов разряда (глубины, частоты).
    4. От восстановительных, выравнивающих режимов.
    5. От температуры эксплуатации.
    И от других параметров, прописанных в документации на конкретную модель.
    Среди ряда специалистов бытует мнение, что чем ниже напряжение поддержки (вплоть до его отсутствия), тем лучше для АкБ. Конечно, при условии не слишком редкой подзарядки.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    надобно на вес этого DNSа взглянуть.
  5. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не знаю что он там хочет взять, если по ссылке раньше, там что то мах. напряжение слабовато.
    Метод заряда
    Метод заряда: Заряд постоянным напряжением (25°С)
    Циклический режим 2,3 – 2,35 В/эл
    Буферный режим 2,23 – 2,27 В/эл
    14,1В, у моих например 14,8, а по фотографии выше, 15В.
    А что там будет гнать его безперебойник?
    Потом для компа, и червонец переплачивать. :close:
    Я сегодня в детскую машинку вставил 2шт 9А по 999р. думаю зачем мне штуку переплачивать за оранжевые. И погнали мы на пол дня кататься, хрен разрядили.
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    30 кг
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В Дэксп могут и стекла насыпать. Ужо больно бюджетное железо валит на рынок- инверторный ноуфрост двухметровый за 21 тыр. :ogo:
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    даже если его целиком отлить из стекла вес не будет 30кг.
    стекло заменитель объёма, а не веса.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Сижу на диване, пью кофе залитое кипятком с чайника дексп, перед глазами телевизор и морозилка дексп..И как то все работает)
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    30,2 кг
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Таки при плотности выше электролита в 2 раза- и веса тоже.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вес кубометра стекла 2500кг.
    вес кубометра свинца 11300кг.
    При равном объёме вес "стеклянного" АКБ будет более чем в 4 раза легче, электролит вообще лёгкий на их фоне чтоб его брать в расчёт.
    30кг вполне себе вес для AGM если сравнивать с типовыми весами стартерных 100а*ч.
    Те кто покупал всякие "секьюрифорсе" и потом с удивлением обнаруживал дикую нехватку ёмкости, а после распиловки стекло внутри на вес при покупке вообще не обращали внимания... А ведь аккумы в описании имели эдак 1,8кг веса и это покупателей ну вааще ни разу не смущало, главное ДЁШЕГО!
    Вот с китайским палевом в виде песка вместо лития всё куда сложнее там нет такого сильного расхождения в весе, но один фиг оно есть... Нормальный 18650 весит от 43г и выше.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Лучше НЕ.
    30- это уже ближе к долгоиграющим брендовым.
    Дельта ДТМ и HR-32 кг и т. д.
    Гы- ДНС запретил поиск среди отсутствующих товаров. :aga:
