1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Сейчас большинство акб автомобильных необслуживаемые. Это раз. Плотность, видите ли, померить удумал.
    Маде ин украина - это диагноз, причем клинический. В помойку... иногда и год- полтора не выдерживают. Сыпятся. Из гавна и палок хахлы их там клепают, чтоли?
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Откуда такое мнение? :faq: В 2008 г. купил себе 4 шт. больших стартёрных АКБ Westa украинского производства для домовой резервной системы. Отслужили исправно до 2016 г. и были заменены на комплект другого производителя. Но одна АКБ из того украинского комплекта жива до сих пор и используется в гараже как источник 12-вольтового питания для разных нужд типа подкачки шин компрессором.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    И кстати насосы, водолеи у них очень неплохие.
  4. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Это два.
    Мои банки вчерась приехали. Все восемь как одна выдают 3.297в. Я даже сначала испужался за здоровье своего прибора.
    Но вот с сопротивлением не понятно. Все звонятся ок. 1мОма. Это нормально или у меня с головой проблемы?
  5. СБодров
    СБодров
    СБодров
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Так проверьте свой прибор хотя бы на стандартном шунте 100 ампер 75 милливольт. У него сопротивление должно показывать 0,75 миллиом.
    Например, я проверил на шунте FL-2 100A 75 mV (класс точности 0,5), именно так и показывает.
    Еще лучше, есть есть шунт на 200-300 А 75 мВ, он как раз будет показывать 0,25 мОма (шунт 300А) - 0,373 мОма (шунт 200А), т. е. примерно то внутренне сопротивление, что обычно имеют "нормальные" банки 100-200АЧ LiFePO4.
    p. s.
    Увидел, что вы измеряете на шпильках, это неправильно, у вас очень ненадежный контакт получается и из-за этого, возможно, показывается завышенное внутреннее сопротивление аккумулятора.
    А у вас нет вторых щупов с иглами (тоже 4-х контактное измерение, но их проще прижать к плоским площадкам аккумулятора.
    И еще непонятно по картинке, шпильки медные (латунные с покрытием) или стальные?
    Если стальные, то вы еще потеряете в сопротивлении ...
  7. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Вообще впечатлило... Мощная упаковка с которой даже наша железнодорожная доставка не справилась. С одной стороны глубоко пробили, но до банок не добрались.
    Шпильки внедрены заводским способом.
    Мощные медные с анодированием полированные шины, с развёрнутым вдоль отверстием с одной стороны. Можно ставить прокладки между банками.
    Продавец замечательный. Особенно на последнем этапе, когда ЖДЭкспедиция реально обосралась, помог решить проблемы с доставкой...
    Вопчем пока доволен. Буду собирать всё в кучу...
  8. СБодров
    СБодров
    СБодров
    На шунте 200А прибор показывает 0.49мОм. Это верно?
    А сколько реально д. б. на банках 310аЧ
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Нужно смотреть по паспорту, сколько там они указали. Но, думаю, что должно быть меньше 0,4 мОм.
    У меня на всех 100АЧ банках (64 штуки) внутреннее сопротивление на ячейках было в районе 0,33-0,35 мОм.
    На прикрученных алюминиевых перемычках 30х4мм (120 мм2), сопротивление уже (сверху перемычек) измерялось около 0,5-0,6 мОм (смотря, как "давить" на щупы и устанавливать их перпендикулярно поверхностям).
    Проверьте у себя, какое сопротивление перемычек получается, это потом будут потери в так нужных милливольтах, тем более, что перемычек не одна последовательно, все сопротивления сложатся ...
    По идее, на 310 АЧ внутреннее сопротивление ячеек явно должно быть меньше, они и максимальный долговременный ток гарантируют примерно втрое выше, чем на 100АЧ, значит и внутреннее сопротивление у 310АЧ должно быть меньше, чем у 100АЧ.
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Спасибо, уважаемый. Перемерял прям на площадках. На всех банках показывает от 0.29 до 0.31. Это много?
    Шпильки похоже аллюминиевые, внедрены заводским способом. Похоже на единый блок. Не выкручиваются точно. В комплекте гайки, плоские шайбы и гроверы. Площадки и перемычки полированые.
    Нет. С прибором шли только крокодилы. Но у них концы оч. острые, как иглы. Когда их "втыкаешь" показания начинают бешено меняться...
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вот это уже очень похоже на правду!
    Вот теперь прикрутите одну перемычку и измерьте, сколько с ней получится внутреннее сопротивление.
    Думаю, что почешете голову и начнете думать, как сделать перемычки большего сечения, так как будет обидно терять на этом драгоценную энергию аккумулятора просто на нагрев перемычек.
    Раньше я видел, что китайцы на более-менее мощных аккумуляторах (от 100АЧ и выше) показывали, что перемычка у них была из стопки перемычек. А сейчас кладут всего одну и довольно тонкую ...
    Какое сечение (толщина на ширину) у вашей перемычки?
  12. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Ещё нет:). Перечитав ваше сообщение и вспомнив, что электротехника - это наука о плохих контактах, покрутил малость крокодилы на площадках... ВСЕ банки показали 0.25-0.26.
    Прикрутил пару перемычек. Без фанатизма, но крепко. Каждая перемычка добавляет 0.05мОма. Получится на всю батарею 0.4. Много? Я не понимаю как посчитать потери например при 100а... Хреново с физикой)
  13. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    По закону Ома, V = IR
    V - это падение напряжения на ваших сопротивлениях
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Это что ж за перемычки такие? :ogo:Из чего и каким сечением сделаны?
  15. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Красивые перемычки. Медные внутри, блестящие полированные белые снаружи. Толщиной 2.5мм, шириной 2см
