1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Нееее... Для меня это сложно. "Мне бы шашку, да коня, да на линию огня..."(с)
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Сергей, шпильки, по всей видимости, стальные или из нержавейки. Технология такая - в маленькую алюминиевую площадку вставляется шпилька с низкой головкой - ну как болт сневысокой головкой. Потом эта шляпа ставится сверху на клемму и по кругу обваривается лазерной сваркой. Нагружать такое соединение можно током ампер 125, ну 150 от силы. Это я про свои 48 Вольт. Насчет твоих 24 надо смотреть, искать инфу.
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    0,4 (мОм) * 100 (А) = 40 мВ.
    Это значит, что на самой сборке, например, реально будет 26,8 вольт (3,35 на банку), а вы при токе 100 ампер увидите, что напряжение будет показывать 26,8 - 0,04 = 26,76 вольт, т. е как бы по 3,345 вольт на банку.
    Хорошо это для вас или плохо, это вы уже решайте сами, но на каждой банке при таком токе в 100 ампер "потеряете" около 0,005 вольта (5 милливольт) или около 0,5 Вт на каждой банке только на перемычках.
  4. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Спасибо. Доступно.
    Ну у меня вся система до 150а расчитана. Будем посмотреть...
    Твои то банки приехали?
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Здесь Вы написали полную чушь. Перемычка в АКБ не может иметь такое сопротивление (50000 ом). Поэтому все остальные расчёты, основанные на таких измерениях, лишены смысла. Вы нас просто вводите в заблуждение своими сообщениями. :(
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы ничего не попутали. МилиОмы с МегаОмами?
  7. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Да, виноват, не обратил внимания на величину регистра в обозначении. :|:
    С размерностями сопротивления сталкиваюсь только по бытовой необходимости, поэтому смиксовал употреблённую ТС величину "мОм" с "МОм". Наверное, на общем форуме лучше всё-таки указывать такие каверзные для дилетантов нюансы в обозначениях величин словами, а не аббревиатурами :).
  8. СБодров
    СБодров
    СБодров
    На общем форуме лучше не применять оборотов типа
    Тогда Фсё нормально будет и не придётся извиняться...
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Приехали. Желдорэкспедиция завтра привезет. Будем встречать.
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Да этот "Цыпленок" типа А часто всякие залипухи гонит. :aga::)]
    Я уже привык.
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Дай то бог... Я с ними в пух и прах разругался. Ни в какую до порога не захотели везти. Пришлось к ним на склад ехать...
  12. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Зарядил первую банку 310а.ч. Начальное напряжение 3.297, конечное 3.650. Ток 31а.
    На всё про всё ушло 7часов.
    Заряжал пяти вольтовым импульсником. Выдержал, хоть и вентилятором шумел...
    Я верно понимаю, что банка была заряжена процентов на 30?("Если повар нам не врёт..."(с). Очень контрольный разряд не хочется делать. До зимы провожусь.
    И ещё: При 3.65 надо было её какое то время подержать на малом токе или и так хорошо?
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Ну мне же везут. Правда, особо упирали, что только до подъезда. Это зависит от того, как с ними контракт заключают поставщики. Лишнего не переработают, короче. Еще и сиди жди их в течении дня. С 10 до 18.
    Я спросил, утром, в средине дня или вечером - типа, мы не знаем. За час позвонит водитель. Все. Рашен сервиз.
    Пока писал, позвонил водила. Сказал, через полтора часа будет. Ждемс.
    Пришлось с дачи приехать, ждать этих балбесов.
    Сереж, ну емае. Ну хоть немного почитать надо. Лучше подержать, конечно. До токов, стремящихся к нулю. Но не обязательно. Если сильно пригорает.
    После суток выдержки напругу померить. У всех должна быть одинакова где-то в районе 3,5 Вольта, кажись. Ну а через месяц если без работы АКБ будут стоять, то 3,3... с чем-то.
    После зарядки всех ячеек можно их для окончательного балланса собрать в батарею параллельно. Они сами себе переток устроят и успокоятся.
    Давай, жги, Серега.
    Очень хотелось бы, чтобы промерил емкость хотя-бы двух-трех на случайный выбор. Но тебе не до этого, наверно. Просто надо реально знать емкость, так как батарея будет иметь емкость самой слабой ячейки.
    Я 11 июня поеду на рыбалку, будем дни рождения праздновать.
    Здесь: https://fisherix.ru
    Потом расскажу, как там.
  14. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Контрольный разряд этож самое интересное - определить, сколько а/ч вам наложили
  15. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Да я это понимаю... Но с моим электричестом да при таких емкостях... Две недели точно кувыркаться. Потом по кулометру и смарт-БМС отслежу
    Эт точно! Да ещё и упаковку повредили. Хорошо китайцы картона и пенки не пожалели. До банок не дошло... Оч. надёжно упаковали
