1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Форумчане, подскажите чайнику, можно ли поставить аккумулятор от машины к имеющемуся в наличии инвертору. Т. к. прежний аккумулятор (100 Ач), приобретенный вместе с инвертором, похоже не работает. На инверторе написано, что он 600-ватный. Аккумулятор с машины 90 Ач, но он б/у.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Можно...
    Другой вопрос сколько по времени он будет держать нагрузку.
    Надеюсь в курсе, что инверторы имеют холостой ход и даже если не питают никакую нагрузку то подъедают аккумы к которым подключены...
  3. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Спасибо за информацию. Но не в курсе. Т. е. включая в цепочку автоаккумулятор б/у, можно не получить от него питание во время отключения электричества в доме?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У инвертора есть зарядное устройство?
    Если есть, то он называется ИБП и тогда подключить можно.
    Если нету, то нужно еще подключить туда же автоматическое ЗУ.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Что за аккумулятор, что за инвертор, сколько проработало? Может здесь глубже вопрос.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Там не совсем инвертор (хотя на сайте так назван). Там по сути многофункциональный ИБП. С входом от 220В, от солнечных панелей, с зарядкой АКБ...
    Solarland SLNP-E/600S - такую модель он озвучивал.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Получите в том объёме который осилит автоаккумулятор... Стартерники то и новые "так себе" в плане энергоёмкости (они изначально заточены под высокую токоотдачу), а уж сколько её осталось в БУ эт отдельный вопрос.
    Поэтому подключите, зарядите по самое горлышко и навесив инвертор c нагрузкой схожей по мощности с той которую надо будет питать посмотрите на время работы.
    Я для таких целей использую сборку из ламп накаливания.
    при работе от АКБ думается он ничем не отличается от "обычного" инвертора и возможно даже имеет чуть больший холостой ход.
    Просто этот момент зачастую не учитывают и потом недоумевают "я всего на немножко навесил нагрузку, а АКБ быстро сдох" и не упоминают, что перед этим инвертор долгие часы кормился от АКБ.
    Когда ёмкость АКБ героическая (многие сотни а*ч) то холостым ходом можно пренебречь, а когда "один БУ стартерник с неизвестной остаточной ёмкостью" то тут уже все крохи надо учитывать...
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Он мощностью 600 Вт. С ним имеет смысл говорить разве что об обеспечении автономии газового котла. Про дом - разговора нет.
  9. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Наверно все запуталось. Поясню. Речь об ИБП, роль которого - подстраховка работы водяного насоса в системе отопления дома. Мощность насоса не более 100 Вт. Практически все время ИБП простоит стоит и мигает своими лампочками. Вчера он начал пищать однотонно и нескончаемо и на табло высветилась абрревиатура, которая в мануале разъясняется, как низкий ток с аккумулятора (100 Ач). Вот потому я решил вместе штатного литиевого аккумулятора, который стоит достаточно дорого, поставить б/у от автомобиля, 90 Ач. Этот б/у слабоват для зимнего старта двигателя машины (крутит пока на улице минус 15С, но сомневаюсь, что заведет при минус 20С), но в тепле он еще вполне работоспособен. Потому и решил сэкономить: не покупать новый литивеый, а поставить б/у от машины.
    Их всех сообщений (спасибо откликнувшимся) понял, что поставить автомобильный можно. Но не понял, надежно ли это в плане, чтобы дотянуть до окончания отопительного сезона?
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не проблема. Можете даже протестировать систему - зарядить АКБ (несколько суток), отключить 220 - и посмотреть, сколько проработает. Чтоб быть уверенным на 100%
  11. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Да так и планирую проверить. Опасаюсь только за сам насос. Для проверки включу в ИБП просто лампочку. Спасибо всем.
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Даже дохлый 95А аккум, с емкостью в остатке 3,7Ач,крутит насос котла почти 2 часа
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не вижу особого смысла переживать за насос. Ну выключится инвертор. Ничего смертельного с насосом не должно происходить. А понимание автономии - лампа вам не даст. У насоса - токи пусковые, работает не всегда...
  14. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Поясните, о чем речь.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У вас насос всегда 100% времени гоняет теплоноситель? Когда дом прогрет - не выключается?
    Мне показалось, что у меня на расходомерах - случаются моменты, когда насос ничего не качает.
    Собственно это и имел в виду - что при пуске - у насоса есть пусковые токи, и работает он не 100% времени (и что ему ничего не должно быть при отключении электричества).
