1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - да, если для эксплуатации при заметно положительной температуре.
  2. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Видимо поэтому приходят разряжеными. У многих, кто пишет озывы на али.
  3. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Мне всегда казалось, что это на 1 банку.
    Посмотрел в инструкции.
    4mV/*C/2V {25"C}.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. В защиту данной АкБ (и пр-ля, если что) забыл добавить, что авто в эту зиму простояло в гараже почти 2 месяца- самых холодных за последнее десятилетие.
    холодно 2021.gif Ес-но, с неотключенной бортовой сетью (потребление невелико, но всё же).
    2. Поставил теперь в машину второй измеритель Т с выносным датчиком. Прилепил его на"-"-овую клемму АкБ. Вчера помониторил показания. Так вот. Пока движок прогревается- Т АкБ потихоньку так растёт. С примерно уличной (если машина была в тени). Если не в тени- то Т может на стоянке быть и +40...45°С. При движении по трассе с большой скоростью- Т падает до Туличная+3...7°С.
    Самый трэш- при движении в пробке. У меня датчик за 20 минут уполз к +60°С. Шестьдесят, Карл!
    После этого требовать от автоАкБ долгожительства просто наивно.
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    А нормальные производители (автомобиля, не акб) ставят теплозащитные экоаны, теплоизолируют акб. А некоторые так и саму акб ставят под заднее сидение или в багажник. Да, приходится тратиться на медь больше, тянуть шину под капот. Но безопасность всегда была штукой не совсем дешевой.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если бы, велосипедист знал зачем экран и кожух, но зачем!
    Так поумничать захотелось
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня в Х5 АКБ вообще не обслуживается и находится в закрытой полости под задним седением.
    Выбрасывается вместе с машиной.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А я то думаю, чего это знакомый (из Новороссийска) два раз днище на X5 переваривал, это он оказывается АКБ менял. Буду знать!
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Это Вы от незнания.
    Директор, что с него взять! :aga::)]
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Срок выбрасывания определяется по заполнению пепельницы? :)]
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это мне подттвердили и на фирменном центре БМВ.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Ув. знатоки. извиняюсь если было уже. что скажете про такую батарейку? только резервный режим ибп. Ценник в этом предложении понравился. думаю взять пока пару штук на пробу. или не извращаясь просто пару стартерников и все. ваше мнение?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Стартерники покупают скупые и платят дважды...
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    интересно насколько (фото) держат емкость. порог отключения 23.8в. на старых а/м попробовал.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Берита и не прогадаете тем более в таком режиме прослужат дольше чем стартерники.
