1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @andru-ha2375, если дельта просто глубоко разряжена, то не все потеряно.
    Найти зарядное устройство с регулированием зарядного тока и заряжать током 2,5 ампера двое суток.
    Всякие "умные" зарядные в таких случаях могут не помочь.
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    В инструкции написано, тут на форуме об этом режиме мне же и было рассказано, правда в другой теме.
    Эт я точно видимо не туда зашел. Ну и на практике проверено. Летний режим. ИБП работает только как стаб.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не знаю эковольта,
    Так он наверное в режиме стаба, и батарею не поддерживает, и ее нужно физически отключать?
    Заряжайте "дельту" и будет Вам счастье.
    Только правильно заряжайте, хотя советчиков "правильности" много ;)
  4. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Pupkin0, Понял, спасибо. Так и думал, зарядить для начала ее зарядником правильным, а там видно будет.
    Вот и мне подумалось что он наверно не подзаряжает нифига, а в инструкции этой дибильной ничего про это дело. китай галимый. а провода то прикручены, может по ним утечка есть какая то все-таки, вот напруга потихоньку и снизилась. гребанные китайцы с их гребанными мануалами
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Поэтому я Вам и предлагал измерить величину тока и его НАПРАВЛЕНИЕ (заряд/разряд) на АКБ в разных режимах.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так замерите ! или попросите ! вот два своих фото тока зарядки включенного в сеть но выключенного кнопкой ибп. и включенного кнопкой .(сеть есть в обоих случаях) ПОДЗАРЯЖАЕТ !. ибп правда другой. и вход 24в.на внешних батарейках.
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Понял, спасибо. Разобраться только надо какие режимы ставить на мультиметре
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    амперметр. как правило отдельный вход под *свой* провод. себе из за редкой востребованности воткнул *соплю* это несколько другое что на ум приходит !(так временная перемычка:):):)) инет спросите. думаю все и подробно есть !
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @andru-ha2375, Вопрос конечно не к вам. а для инф. очень нужной и себе лично ! БОЛЬШЕ к знатокам вопроса ! Бесперебойник котла -это по сути *огнетушитель* те. АВАРИЙНАЯ система ! к вопросу солнечных панелей итп. отношения мало имеющий. Так вот Вопрос - свинец он и африке свинец. хоть крутой дельта или леон-ч. хоть а/м стартерник. Надо ли гонять периодически циклом заряд -разряд (заодно проверка емкости) батареи ибп ? по стартерникам без вариантов. помрут быстро. они живут только в *движении*это понятно. Итак мнение профи ! спс. заранее !
  10. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Използвайте свинцовие ячейки с БМСкой ... Свинец и в Африке свинец ... БМСка и в Африке БМСка ..
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ага. особенно в аварийном режиме при отключенной сети да еще на один (2) ЗАКРЫТЫЙ акб типа дельты !...(с). Функционал БМС не только повышает эффективность работы аккумуляторов, но и в значительной степени продлевает срок эксплуатации накопителей. Если АКБ доходит до критического состояния, BMS принимает соответствующее решение: она запрещает использование накопителя в системе, просто отключая его. Есть такие вариации BMS, в которых ТАК как бы сказать и сам ибп отключит по предельному порогу...
  12. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Обычно на ИБП делается годовое тех. обслуживание, без КТЦ (контрольно-тренировочный цикл). Связано со сложностью проведения КТЦ на АКБ ИБП. А там, где есть возможность, на более серьезных системах питания, такие КТЦ проводят. И это важно, т. к. АКБ может годами стоять в буфере без движения (разряда), деградировать... а мы и знать не будем, чего от этой АКБ ожидать.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Спасибо ! именно про это и речь ! только на ИМХО ес-но сложности совсем нет. на выход при отключенной вилкой сети - потребитель соотв мощности (известной .типа лампа накаливания 100 ватт фен. итп.) и время до порога отключения! только мой вопрос был несколько о другом
  14. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Уже ответил. Если это домашний ИБП, то лучше - надо, если АКБ годами без движения. Там всего 1-2-3 акка, хозяин сам знает, что и как делать. Но Вы спросили мнение спеца. Я ответил. Подробнее: на большом ИБП (100-400-... ква) стоит одна цепь АКБ, с напряжением порядка 400в. Такую батарею не обслужить за небольшое время техобслуживания (обычно ночь), т. е. сложно провести КТЦ. На ИБП не ставят 2,3... цепочки АКБ в параллель. Но на других, более серьезных системах бесперебойного питания как раз применяется такой принцип. И там все легко: отключается одна цепочка АКБ из, например, четырех, и без всякого урона для потребителя АКБ обслуживаются по очереди. Раз в год проводится КТЦ на каждой из таких цепочек.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    СПАСИБО ! все по *полкам* я ес-но про бытовой. профи таких вопросов и не задают !
