1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Че то вам насоветовали не то. Какой еще бмс на свинец. Любой ибп отключает (ся) батарею по низкому и высокому порогу встроенными. Не путайте с балансирами. БМС - для лития, где критично выловить одну выпадающую из ряда ячейку.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Проще простого чтобы не разваливались АКБ иногда отключать сеть на определённое время давая АКБ "работать" а потом опять включать сеть заряжая АКБ.
  3. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    И делать это во время, когда после разряда АКБ не критично пропадание электроэнергии, например летом, когда можно обойтись без ГВС и отопление соответственно не работает. Ну а если есть резервный генератор, то эту процедуру можно делать в любое время, не боясь, что может неожиданно пропасть электроснабжение.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Полностью согласен с таким подходом.
    Просто надо следить за АКБ какое оно не было а то в самый ответственный момент может подвести уверенность что всё ОК.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    100500+ только вопрос (не сложный в общем то) какой нагрузкой проверять. себе лично летом проще изменив настройки автоматики просто гонять холодный антифриз в системе. а вот зимой думаю лучше другой нагрузкой.
  6. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Возьмите обычную лампу накаливания той мощности, которую потребляет система отопления, 130-150 вт. (можно 2 в параллель), подключите к ИБП, отмеряйте время автономии.
    И ни к чему это делать зимой, достаточно 1 раза летом. И АКБ потренируете, и знать будете, сколько автономии будет зимой. (даже будет запас, поскольку котел работает не постоянно. Но маслом кашу не испортишь).
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @igor28111966,
    Выключайте иногда сеть и просто берите с АКБ нагрузку на пол часа а потом включайте сеть. АКБ будет работать как на авто.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не будет АкБ в резерве работать, как в авто - ни при каких условиях!
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    попросим ! или заставим. да как и сказал выше @BOB691774, гонять циклами придется. впрочем при наездном пользовании тестировать придется любые.
  10. Serg121
    Serg121
    Serg121
    (как в авто) А для чего?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    авто свинец скорее всего быстро *помрет*по емкости без циклов. а об этом даже не узнаешь. сам ибп разумеется подзаряжает батарейки малым током в режиме ожидания.
  12. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Если речь об "автосвинце в ИБП" то да, до "конца" его гонять не надо. Особенно - кальциевые, они боятся разряда ниже 11,5 в. Лучше всего авто-АКБ тренировать 2 (достаточно) раза в год, разрядом до 12в, током 0,1С (10% от емкости).
    ИБП в режиме работы от сети не подзаряжает батарею. Разряженную он заряжает, а далее батка находится в т. н. буферном режиме (в котором лишь компенсируется саморазряд батареи).
    "Режима ожидания" нет. Есть режим работы от сети (для ИБП онлайн), режим работы от АКБ (сеть пропала), есть режим "обход" (или байпас), когда нагрузка питается от сети, а ИБП ждет,- пропадает сеть - переходит в режим работы от АКБ.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    подзаряжает. по крайней мере у себя. повер ком srt 1500.https://www.forumhouse.ru/posts/28621351/
  14. Serg121
    Serg121
    Serg121
    не подзаряжает. Если постоянно "подзаряжать" током, бОльшим, чем саморазряд батареи, то что с ней будет через какое-то длительное время? Кранты. От перезаряда.
    В нашем случае - компенсирует ток саморазряда, оставаясь постоянно на одном уровне заряда.
    Режим СV, поддержание постоянного напряжения.
    P. S. по ссылке - посмотрел.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это не продаваны. свои фото. только с родственной темы.
