1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @igor28111966,
    Когда у меня ещё не было СБ но работал котёл я так и делал. Иногда на один час отключал сеть и потом включал. АКБ потом заряжалось и так 3 - 4 раза в месяц. Проверял АКБ один раз в месяц на нагрузку.
    АКБ проработали 5 лет.
  2. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Понял, как объяснить. "Подзаряжает" - это покупателю, чтобы понятно было. Но мы-то ведем речь про буферный режим. Например, ИБП работает полгода без пропадания сети. И тут речь только о компенсации саморазряда (но можно сказать и подзаряжает, тогда - см выше). Это уже на техническом языке.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да! у себя чисто *аварийка* для отопления ! потом есть ген. на 5.5 на остальное при необходимости. может по результатам и *допилю* на свет/тв/комп.(более не потянет).да и батареек придется добавить. двух 100 амп. мало:mad:
    реальный ответ от Геннадия - леон-ч 5-лет и кырдык при заявленных 10...
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это верно Работают не более 5 лет. Как не следи за ними. Деньги на ветер.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    0.08 а именно так ! при выключенном кнопкой ибп но в сети. правда не совсем корректно. есть пара встроенных.
  6. beaver
    beaver
    beaver
    Доброго времени суток!
    Мучаюсь выбором:
    Coslight 6-GFM-100С (19 000 руб.)
    LEOCH LPG12-100 (17 500 руб.)
    Leoch PLH100 (18 000 руб.)
    Leoch DJM 12100 (14 000 руб.)
    Delta DTM 12100 L (16 500 руб.)
    Delta GEL 12-100 (16 500 руб)
    VEKTOR ENERGY GL 12-100 (15 000)
    Продавец рекомендует Вектор
    Помогите с выбором.
    Турбированный котел, циркуляционный насос теплого пола, всего 200 Вт. ИБП PPON Innova G2 1000, хочу повесить снаружи, по инструкции поддерживает до 100 А
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Имеете в виду макс.ёмкость АкБ?
    2. Вроде как надо ДВЕ батарейки...
    Аккумуляторы 2 аккумулятора 12В, 9 Ач
    или
    Напряжение 12 В
    Количество батарей (картриджей) в комплекте 2 шт
    Линейное напряжение сборки 24 В
    3. Макс. ёмкость АкБ ограничивается Вашей жадностью. Если сильно разрядить 100-ампер-часовую- есть шанс её в утиль упустить, а если поставить 2*100А*ч- можно или разрядить не так глубоко и фатально, или выжить в более длинный локаут...
    А ему какое r0BH0 надо слить- такое и рекомендует. :no:
    Берите Леоч или КОЗлайт...:super:
  8. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
    Что-то я в описании к ибп не нашел возможность подключения внешних акб. В самом иппоне стоят 12В/9Ач х 2 шт. Или я путаю с каким то другим ибп?
  9. beaver
    beaver
    beaver
  10. beaver
    beaver
    beaver
    Естественно, 2 батареи.
  11. beaver
    beaver
    beaver
    Coslight6-GFM-100С весит под 40 кг.
    Но дороже на 5 000. за два - 10 000.
    На него и смотрю. Дорого
  12. beaver
    beaver
    beaver
    Выбираю производителя и тип батареи
  13. beaver
    beaver
    beaver
    Как опция в некоторых ИБП
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Важнейший критерий выбора - совпадение напряжения заряда ИБП и АкБ...
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    А важнейший критерий выбора инвертора для ибп - наличие весьма гибких, настраиваемых пользователем параметров заряда акб. Собственно, в т. ч. и по этой причине я отказался от сравнительно дешевых киьайских инверторов типа Эковольт.
