1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Именно на это я и намекал.
    Вот, как раз, у Эковольта (отечественной разработки), произведенного в Китае есть три настройки по работе с величинами напряжений.
    Неоднократно ставил их людям и исследовал сам. Ни одного замечания!
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Я уже давно купил себе Виктрон Мультиплюс 2, а Эковольт так и не появился в продаже. Меня интересовал 5 кВт.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не сравнивая весовая категория. одно дело не много продержать работающим отопление (4-6-10 часов) до запуска ген. Аварийка по сути. и совсем другое автономное энергоснабжение. зы. себе взял *стоечный*
  4. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
    Появился же
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Как говорят в таких случаях - "поздно, батенька. "
    Я оставлял у них на сайте запрос об уведомлении при поступлении в продажу. Ничего не прислали.
    Да и Виктрон - это уже другой совсем уровень...
  6. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Берите ту, у которой самый большой вес.
  7. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чутка оффтопа.
    11/9 (праздник сами_знаете_чей) купались, загорали, до моря- по пробке, под капотом- +58°С...
    Вчера- дубак, шапка, полузимняя куртка, под капотом- +18°С.:close:
    Бедный свинец! *yes*
  9. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Были у меня Leoch PLH100 -3 шт. на ИБП. Прожили 5 лет или около того. Жили своей жизнью. Может быть, если ими системно заниматься, то ещё пару лет можно из них выжать, но в заявленный производителем срок больше 10 лет слабо верится.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы не любите кошек, Вы не умеете их готовить.
    DTM 12100L стоят в буфере на ИБП (настраиваемом) 8 лет. Последний раз выдали 30% емкости в нагрузку (до восстановления сети) и судя по напряжению еще могли дать минимум столько же.
    КТЦ не делаю, смысла не вижу. Жду когда все же начнут загибаться, пора менять по сроку, но видимо еще не по состоянию.
    п. с.
    Никогда не придерживаюсь, тому что пишут на батареях и в паспортах.
    Буферное напряжение и напряжения заряда у меня свои (моя религия :)]), ток заряда/разряда также.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нужны правильные напряжения заряда, отключения, низкая температура и балансир. Тогда почти дотянут.
  12. ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    Доброго дня всем!
    Собираюсь купить ген до 1 кВт. Нужен для питания ноутбука, 3D-принтера и маленького фрезерного станочка с ЧПУ. Чтобы не гонять Г. вхолостую хочу также добавить аккум. с выходом 220V. Это правильный ход моих мыслей? Что порекомендуете?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Бесперебойники на аккумуляторах обсуждаются здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/397334/page-165.
    Можно здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/524009/page-87.
  14. ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    А как без инвертора вы планируете из аккумулятора получать переменку 220 вольт?
    А по поводу "Гены", я бы посоветовал недорогой инверторный, посмотрите что-то типа Patriot -1000i.
    Вес меньше 10 кг, можно переносить и перевозить куда угодно (например, на пикники на природе, донесет даже девушка).
    У меня такой работает уже несколько лет, хотя и нечасто.
    Инверторный, в отличие от обычного с синхронным генератором и постоянными оборотами двигателя (и очень тяжелый по весу), автоматически подстраивается под отбираемую мощность (меняя обороты двигателя, причем двигатель обычно в них четырехтактный) и, соответственно, гораздо меньше "жрет" топлива по сравнению с обычными генераторами, которые работают на небольшой мощности, относительно паспортной. При максимальной мощности они "жрут" топливо практически одинаково.
