1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну с 3D принтерами ещё понятно - я свои именно так напрямую от аккумуляторных 12V и питаю (когда аккумы пустеют заменяю их серверным 12v БП)... А вот тем же ноутбукам подавай 19V (некоторые до кучи ещё и свой родной оригинальный зарядник хотят), сколько там надо фрезеру по питанию я ХЗ...
    А вообще если предполагается циклирование то по любому лифер, свинец в циклировании ушатается ну ооочень быстро.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вообще не пойму, что хотел сказать товарищ!
    Что за аккумулятор с выходом 220v хочет?
  3. ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    Благодарю, сейчас пойду, гляну. Вы полагаете, что аккум не нужен? Мне необходимо работать в любое время суток, но ген. должен молчать иногда,
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вам пытаются объяснить что помимо акума нужно еще устройство которое из 12 вольт сделает 220 и называется оно инвертор
    Собственно вас и отправили в темы по инверторам, и когда вы там определитесь с этим вот инвертором и его мощностью вы вернетесь сюда и вам насоветуют под него аккумуляторов
  5. ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    Как это? Все 3 устройства питаются от бытовой сети 220V. Что-то там переделывать не хотелось бы.
  6. ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    Откуда 12V, если ген. на выходе даёт 220V?
  7. ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    Мне нужна связка ген-аккум. Аккум в роли буфера, чтобы не гонять ген. Есть готовые решения для этого?
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Акумов на 220 не бывает
    Вам нужно ген->зарядка->акум->инвертор->потребители
    зарядка и инвертор бывают в одном корпусе и называются ибп
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну да всё верно. а электричество берётся из розетки :aga:
    Так то все эти 3 устройства питаются постоянным током, но разного напряжения. Просто в каждом из них стоит AC-DC преобразователь.
    Да есть - и оно называется ИБП. Причём Вам нужен не абы какой (дешёвый офисник с барахолки не прокатит), а с возможностью подключения ВНЕШНИХ АКБ и крайне желательно с высоким зарядным током, иначе придётся ооочень долго тарахтеть генератором.
    И ещё раз - НЕ свинец, а Лифер. Так как свинец любит заряжаться медленно и неторопливо это будет пустая трата горючки.
    А ещё не все ИБП любят на входе то, что на выходе у дешёвых генераторов.
    Здаётся мне Вы плохо представляете во что это в итоге выйдет эта хотелка, как раз даже не самый бюджетный генератор будет самой дешёвой частью этой системы.
    Но и тарахтеть всё время генератором без буферного АКБ тоже не сильно долго получится, поищите информацию о их моторесурсе.
  10. ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    Это уже конкретнее, пойду поищу Ибп. Но поскольку я всё ещё здесь, ещё такой вопрос: Можно ли пользоваться ИБП, как аккумулятором, при молчащем Г?
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Разумеется, он для этого и нужен
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Судя по вопросам и напору товарища, вы бы все же сделали некие оговорки :)
    А то купит он самый дешевый компьютерный ибп с батареей 7 ампер и потом будет за вами бегать что вы его обманули :)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Естественно, можно.
    Только связка такая: ИБП+аккумулятор (АкБ)=230 Вольт.
    А когда (в отсутствие сети) АкБ разряжается, то вместо сети подключаете генератор и 1-3 часа заряжаете АкБ (питая заодно Ваши нагрузки), т. к. в ИБП есть зарядное устройство.
  14. ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    Мне эта связка нужна не для резервного, а для автономного питания. Получается, что между Г. и АКБ должен обязательно быть ИБП? И непонятно, если ИБП также может обеспечивать потребители без работающего Г, нужна ли АКБ в таком случае?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Пока вы здесь и я задам вопрос - я так понимаю какой то не электрифицированный гараж где планируете поставить принтер и станок ну и ноут чтоб готовить модели для этих девайсов?
    Попробую разжевать.
    ИБП без аккумуляторов в лучшем случае может работать только в роли стабилизатора (некоторые онлайн модели).
    В классическом виде ИБП подключается в розетку и заряжает свои АКБ от неё, при этом сеть из розетки транслируется на потребителей включенных в него. В случае пропадания сети он начинает сам генерировать 220V забирая энергию из АКБ и пока они не разрядятся питает потребителей. Если сеть возвращается он опять начинает её транслировать на потребителей и заряжать АКБ (так работают оффлайн модели, у онлайн принцип немного другой н суть та же).
    Генератор в Вашем случае выступает в роли сети.
    Тарахтим генератором и заряжаем АКБ + питаем потребителей, заглушили генератор и ИБП начинает питать потребителей от АКБ.
