1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Andreic, насос в момент запуска потребляет в разы больше чем при работе.
    Скажем 100вт модель в момент азпуска может и 500 кушать.
    То есть при работе от АКБ на питание 100вт насоса инвертор будет забирать с АКБ в районе 10А и с такой токоотдачей даже БУ стартерник вполне себе справится. Но в момент запуска насоса пусковой ток с АКБ будет условно до 50А и если аккумулятор под таким током просядет до значения нижнего порога защиты по падению напряжения у инвертора этот самый инвертор может выключиться.
    Потому и желательно проверить АКБ не только на типовую нагрузку, но и его перегрузочную способность.
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    у меня так, с осени до весны
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Присмотрюсь, интересно стало. Мне показалось, что когда у меня помещение нагрето до установленной температуры (у меня +24), то котел выключается.
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Всегда интересно почитать теоретика по насосам, живущего в квартире)
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну яж не отшельник который из квартиры никуда :aga:
    Вчера вот опять дядьку навещал которому для его газового котла с циркуляционником навешивал с год назад ИБП. И к которому стаскиваю все ненужные мне свинцовые АКБ...
    Практику можно проходить и не только в своём доме ;) У него всё работает без его вмешательства, а я получаю некий опыт.
    зы. мне не менее интересно читать посты домовладельцев которые считают, что только благодаря проживанию в доме их знания просто бесспорны :)]
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так бывает, когда стоит система управления котлом- с датчиком Т, который засовывается хозяином куда ни попадя в место самое критичное по отоплению... Если такого нет- насос маслает всё время.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Конечно стоит. Как без него, неудобно ведь. Температуру задать (что хочется), посмотреть - что и как работает, какая реальная температура в помещении (у нас в гостиной/столовой стоит).
  8. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    В китайской GSM-сигнализации, которая эксплуатировалась длительное время в т. ч. при отрицательных температурах, использовалась теперь уже севшая до 6,2В на х. х. (выше не заряжается и держит максимум 10 сек) аккумуляторная сборка без каких-либо опознавательных знаков относительно емкости, вольтажа и типа аккумулятора. Типоразмер ААА в один ряд, габариты соответственно 10х60х45 мм, стандартного салатового цвета обертка с двухпроводным выводом и разъемом белого цвета. На этот разъем подается 11,5 В от основного блока сигнализации. Вопрос1: в предположении, что у меня именно 7,2 В, разве напряжение заряда в эти 12В - это стандарт для зарядки таких аккумуляторов? Вопрос 2: может ли это быть не Ni-Cd или Ni-Mh, а Li-Pol?
    P. S. Видел видео, где в однотипной с моей сигнализации (питание от 12В DC) использовали для замены именно такой типоразмера 6ХААА, на 7.2В, причем маркированный как Ni-Mh,около 800 mah.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    сколько ячеек?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    макс. 1,6В на рыло. 11,5В это более 7 ячеек никеля.
  11. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    явно вижу не 7, а 6 мизинчиковых батарей. Поэтому-то и сомнения. Была бы маркировка, поста бы не было.
    Так что вопросы пока открыты.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Может, там микроскопический понижай есть, делающий из 11,5В 6*1,6=9,6В?
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Разница в том, что я могу пойти в полпятого утра, и ради интереса включить инвертор, воткнуть в него насос и померить ток..4,3А..Где ты там пусковые токи в 50А увидел, мне непонятно)
  14. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Может...Я же без понятия. С другой стороны, смысл самому производителю, зная какую сборку он применяет, оставлять на разъеме зарядки эти 11,5В (фактически 12)? Тогда бы он сразу на плате сигналки в разъем пускал пониженное до 9,6В напряжение.
    Вот засада, не знаю, как идентифицировать имеющийся и в итоге какой тип аккумуляторов покупать на замену. Я уже даже готов сам собирать из 6 мизинчиковых. Вот только вопрос каких.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Титанат. :aga: шутка юмора.
    Если 6 -конечно никель. Не парьтесь! :hello:
