1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    КПД ячеек использованных в моих самодельных СП 21% собрать на ячейках с КПД 19% было бы на 20% дешевле, но мне захотелось именно 21.
    И именно вопросы прагматичности и рентабельности чаще всего говорят о том, что использование чего бы то ни было с высоким КПД не оправдывает переплату за него. Рентабельнее купить побольше СП с кпд пониже.
  2. ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    Ну тады лады.
    У меня есть красную рыбу не получается. Поэтому - дрова. Или ветер.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Как я понимаю это пока не более чем фантазии, но со временем оно скорее всего разобьётся о суровую реальность.
    Даже на этом форуме есть люди которые используют параллельно СП и ветряк... так вот ветряк судя по выкладываемыми ими цифирям генерирует в РАЗЫ меньше. Ну и так то в СП ломаться нечему в отличие от ветряка.
    Я так же имел возможность покататься по странам где массово ставились не кустраные, а здоровенные фабирчные ветряки и насмотрелся на всякое - и сгоревшие и с поломанными лопастям и просто заклинившие. Печально всё это выглядит.
    В общем начните таки с простейшего ИБП + АКБ + генератор и попробуйте заставить всё это работать по уму. Например приделать в генератору автозапуск и заставить его заводиться при падении напряжения на АКБ автоматически, а не бегать и ручку дёргать посреди ночи.
  4. ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    Теперь берём этот КПД и умножаем на КИУМ (коэффициент использования установленной мощности).
    И общий вывод:
    • КПД не интересен потребителям. Им интересна цена и мощность. Более того, если, скажем, найдут технологию которая будет иметь в 2 раза меньший КПД, но стоить в 10 раз дешевле, то потребителю это будет более выгодно.
    • Реальный КИУМ составляет 1/10 от номинальной мощности солнечных батарей.
    • Обратить внимание:
      этот показатель никак не завит от технологического прогресса. Никакие технологии его не изменят. Они могут снизить стоимость единицы номинальной мощности панели, но не изменить КИУМ.
    https://zen.yandex.ru/media/bessedka/kak-schitat-kpd-solnechnyh-panelei-obiasniaiu-na-palcah-601cabf6b426f776c0857a5b
    ПС. Вот дрова как раз это по п. 1 (выделено жирным). А если добавить этому ветер или воду да Солнце в виде тепла, то КИУМ и будет едва ли не 100%.
  5. ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    ВладиславКМВ
    У меня другая схема https://www.forumhouse.ru/threads/532446/
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Схема?
    Я вот даже видел схему добычи гелия-3 на луне.
    Ладненько пока я закругляюсь, просто не просёк с самого начала, что общаюсь с теоретиком страшно далёким от практики. Подождём пока появятся практические вопросы.
  7. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Вот у меня именно этот и пыхнул. Ну с входной сетевой платой я как нибудь полажу (варисторы и пусковой кондёр едут), а вот где взять плату солнечного контроллера...? Может кто подсказать?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Именно такой не пыхнувший, а просто переставший работать притаскивали и мне (тот где БМС батарею отстёгивала), но в замен был взят точно такой же, так как альтернативы за эти деньги просто нет.
  9. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Гы... Предвидя ситуацию, я взял у наших братьев с поднебесной второй точ такой же... Переустановил. А с первым теперь колдую.
    Кста, довольно живучий оказался. Зимой вылетел сетевой блок. Инвертор и СК работали. Летом глюкнул СК, но инвертор чисто тупо выдаёт стандартные параметры. Они похоже все по независимой схеме сделаны...
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Еще раз убедился, какая помойка ДЗЕН.
    "Согласитесь, странно было бы увидеть а автосалоне покупателя, который интересуется какой КПД у двигателя какой-то машины."
    Да никто не спрашивает какой КПД, но всем интересен расход топлива на 100 км.
    И Вам не понятно, что он и определяется КПД автомобиля в целом, не только двигателем, но и трансмиссией, системой торможения и пр.
    :)]:)]:)] жуть прямо у Владислава
    А вот КПД солнечных панелей, определяет только занимаемую площадь оными и не более того.
    От Солнца ничего не теряется, все остается на планете земля.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так себе "зелёная" энергетика. Вас с буржуйкой в ей-ропу не пустят. С таким углеродным шлейфом следом...
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Солнечные панели - это как грядки в огороде: их нельзя налепить больше чем помещается, у них ограниченная производительность, они работают не постоянно, но они при этом работают и дают урожай.
    Можно пытаться увеличить производительность разными средствами - но никто в здравом уме не рассчитывает "КПД грядок", рассчитывают только рентабельность: сколько стоит земля, сколько стоит ее обработка, материалы, и насколько полезен результат.
    Причем разный результат: кому-то важнее мешок картошки, чтобы сьесть, а кому-то острого перца, чтобы продать на соус к той картошке.
    Вот солнечные панели - точно так же. И снова по аналогии с урожаем с грядок - полученную энергию надо где-то хранить. Это важный вопрос (ну если не жрать сырую картошку мешками прямо на поле), и довольно дорогостоящий.
    Пока что лучше и компактнее литиевых аккумуляторов ничего не придумали.
    (это был антиоффтопик, потому что тема про аккумуляторы)
    При чем тут пар, Стирлинг, дрова, ветер, да и солнечные панели тоже? Нужно решить вопросы с хранением картошки, тьфу ты, электричества.
    Есть деньги - литий, лифер, титанат.
    Альтернативный вариант - щелочные, никель-кадмиевые.
    Нет денег - восстановление свинцовых б/у, это тема рабочая, но по компактности значительно уступает.
  13. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Это уже скорее крик души... Полностью поддерживаю
  14. Alex257xx
    Alex257xx
    Alex257xx
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, сама по себе фирма ippon в плане аккумуляторов для ибп - нормальный вариант?
    Вроде дешевле именитых DELTA, но не откровенный подвал...
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Alex257xx, изначально это производитель ИБП который решил, что не плохо бы и АКБ под своей маркой завести. Они их не делают, а просто заказывают у кого то... А у кого ХЗ
    В прочем и DELTA по ходу тож самое. Приватная марка конторы Энергон.
    Вот типа официальный сайт в зоне com https://delta-batt.com/ и всё на русском.
    Но АКБ не плохие, а вот что там у Ippon я ХЗ.
    зы. настоятельно рекомендую обратить свой взгляд на лифер, благо он стал стоить на уровне нового AGM свинца.
