1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Зависит от нагрузки, если высокоскоростной разряд то это может быть глубина разряда 70-80%
    если многочасовой медленный то это будет полное днище и так разряжать АКБ не рекомендуется.
    Если же это напряжение не под нагрузкой то считай уже в минус ушли ;)
  2. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Вообще меня запутали!)
    Мой ИБП отключится сам, если АКБ разрядится до 10,6 в.
    Нагрузка, средняя 75 Ват, от 35 до 120 Ват. Это два цикуляционных насоса, ВИФИ, сам ибп и 3 лампы светодиодных по 5 ват.
    До какого значения рекомендуете разряжать? Отключения в месяце разные по времени бывали... От 2 до 12 часов.
    Р. С.
    Нужно было два АКБ по 120 брать!)
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Всё очень просто - когда разряд идёт большой нагрузкой (это когда весь АКБ высаживается от 10 минут до часа) то напряжение проседает сильно так как электролит просто не успевает перемешиваться и весь вступать в реакцию. Поэтому когда на АКБ условно 10,6 и ИБП отстёгивает нагрузку то напряжение на АКБ довольно бодро ползёт вверх (при 10 минутных разрядах может и выше 12V подскочить).
    А вот когда разряд идёт вялотекуще (как в вашем случае 35-120вт. для 120а*ч аккума) то просадки от нагрузки почти нет и если снять нагрузку напряжение на АКБ почти не поднимется.
    Старайтесь не разряжать глубже 11V (а если хотите продлить жизнь АКБ то и выше).
    Я прикрепил даташит на 200а*ч аккум (у меньших ёмкостей всё тож самое) посмотрите на график зависимости кол-ва циклов от глубины разряда и всё станет понятно. Так же обратите внимание на зависимость времени жизни АКБ от температуры.
    и что же Вам мешает докупить второй и поставить в параллель к первому? 12V системы тем и хороши, что масштабируются легко.
  4. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Век живи, век учись!
    Денег в двое больше нужно...
    Больше 300 Ват нагрузить не получится, но все же. Есть ли смысл делать разряд/заряд раз в неделю, месяц, квартал для какой либо профилактики? Нагрузка в 300 Ват посадит АКБ примерно за ~5 часа.
  5. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Подобную, только от дельты я читаю, но в связи не техническим образованием, много изучаю, вспоминаю школьный курс... :)]:)]
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Смысл есть... иногда надо давать АКБ поработать если давно не было отключений, если за Вас это хотя бы раз в месяц делают электросети то ништяк.
    Tсли Вы это пишете про свой нынешний 120а*ч (а не про гипотетические 2шт.) то это ооочень оптимистично :)
    Во первых заявляемая производителем ёмкость для "обычных" не HR аккумов указывается для 10, а то и 20ч. разряда. Чем быстрее разряд тем меньшую ёмкость отдаёт свинец. Всё это можно найти (если внимательно посмотреть) в даташите который я выложил. Ну и не забывайте, что у ИБП в идеальном случае КПД в районе 90% то есть минимум 10% уйдут просто в тепло.
  7. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Да, я уже посмотрел, 2-3 часа, от идеальных значений... Я изначально посчитал не правильно, отталкиваясь от оф. документа. А если учесть еще и все нюансы...
    Понял. Записал.
    Большое спасибо!
  8. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Не нашел в Яндекс, а может плохо искал.
    Возможно ли подключение двух разных по мощности АКБ, 120 + 55 а. Допустим, через месяц купить в добавок. Ибп в буфере держит одинаковое напряжение, сколько нужно столько же и возьмет АКБ на себя.
    :hello:
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Возможно но не желательно. Меньший по ёмкости потянет большой при просадке ниже 11,5 вольт.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А разве не будет компенсация на разряд меньшего идти от большего, по крайней мере глубокого разряда не будет с последующим разбалансом банок. Про 11 вольт молчу давайте привяжем к 12 вольтам. Я сам пользовался свинцом так - меньший постоянно в буфере, а с большой ёмкости через тумблер подключался по мере необходимости. Научены были пользователи при просадке первого до 12.4 (5) вольт подключали дополнительный. Вот второй как раз и компенсировал ёмкость, правда никогда не проверял сколько реальных они в паре отдают до 12 вольт. До включения электричества проседало максимум до 12.3 вольт при длительном отключении сетевого. Вторая батарея затем отключалась от инвертора и заряд до полного отдельным ЗУ .
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    При параллельном подключении никто никого не просадит.
    Подключайте смело
  12. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Теория была вчера, а сегодня практика. АКБ привез в четверг, подключил к ибп, первые замеры сделал в пятницу в обед, было 13,5-13,6 вольт. Сегодня в 8:10 отключил питание и мое отопление работало автономно 8 часов, мне достаточно этого времени показалось.
    Фото 1 - таймер, 2- вольт посте восьми часов, 3 - вольт через минуту после включения в сеть ибп, 4- через час.
    Screenshot_20211016-162209.png PHOTO_20211016_162025.jpg PHOTO_20211016_162147.jpg PHOTO_20211016_162025.jpg Нагрузка: один насос работал постоянно 42 вт, второй примерно 60%времени 64 вт, 5 вт светодиодная лампа, вифи еще не подключил.
    Надеюсь на 10 часов автономной работы с посадкой АКБ до 11 вольт. Получится?
    П. С. АКБ 120 ампер... Вдруг кто то не читал начало...)
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я правильно помнюял, что Дельта DT 120Ah?
    Получается, при мощности нагрузки около 85Вт, КПД ИБП около 80% хватило на 8' до касания 11,87В?
    Остаток ёмкости типа около 30%. Потрачено порядка ровно 850Вт*ч, всего 1214, что при среднем разрядном 12,14В даёт полную ёмкость типа около 100А*ч. С учётом Пёйкерта для свинца (переход от рейтинга С/8-С/10 к С/20) около 1,08-1,10-1,12 получаем чуть менее чем обещали.
  14. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Сколько новых слов... АКБ, да дельта дт 120. По нагрузке, мощность точная, мог ошибиться с временем вкл/выкл второго насоса. Хотя, пересчитал время работы, получилось 4 часа 45 минут. КПД ибп не многовато вы написали? Я еще этот вопрос не изучал...
  15. Riffing
    Riffing
    Riffing
    На 10 часов с такой нагрузкой осилит эта вся система? В планах, если будет серьезная необходимость, докуплю 40-65 ампер.
    П. С. Если осталось еще 30%, как сказал уважаемый Мax94, то по калькулятору получается 11 часов 25 минут.)
    Через неделю повторю тест по возможности, цель 10 часов автономности. Еще подключу ВИФИ...
