1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Да.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если имеется в виду роутер то кабы быть уверенным, что он переварит ~13,7V которые будут на АКБ когда он будет в буферном режиме то подцепить бы роутер напрямую к АКБ минуя БП.
  3. Riffing
    Riffing
    Riffing
    9 вольт на роутере, но у меня еще 5 вольт для шлюза умного дома.
    умная розетка управляет насосами по датчику температуры, что было в наличии то и задействовал...
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    80% Нормально. Для хорошего инвертора- да, маловато. Но тут коллега @Pupkin0 задал тренд (_:aga:_) на понижение в пользу продавцов. Я придержался. :pioner:
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Высаживать свинец так сильно не рекомендуется. Тем более покупной агм/гель.
    1. часов. Ампер-часов.
    2. Помнить надо, что АкБ для ИБП без наличия регулировок напряжений надо брать исходя из макс. близости оных к предлагаемым ИБПой. Вы промерьте, кстати, что даёт Ваш ИБП- оно вписывается в накорябанное на Дельте?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Лучше быть уверенным в режиме bulk/absorption in cycle use mode... :close:
  7. Riffing
    Riffing
    Riffing
    1. Конечно а/ч.
    2. Уже сам пришел этому выводу. На мой взгляд, брать такой же...) но немного позже.
    А как померять? Тестер у меня есть, но не всеми функциями я владею... Производитель заявил 15А.
    Дельта говорит 31 а.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    а-а-а! *WALL* Вам- сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/84752/ :)]:)]:)]
    Ок.
    Меряем напряжения. 1- какое на АкБ ПОСЛЕ того, как оно полностью заряжено. Давно.
    0-е- когда оно заряжается и напруга всё растёт- засекаем максимальное.
    Типа вот как мой ИБП SVEN RT-1000 дул в АкБ Delta DTM 1233L:
    ой! на работе экселька и график застряли. ПОТОМ покажу- или поищите в етом топике.
    Зато есть только вот:
    с указанием, какие напряжения должны быть на АкБ и соответствовать тому, что даёт ИБП. Иначе батарейке будет больно.
  9. Riffing
    Riffing
    Riffing
    :)]:aga:
    вот.
    Сейчас ток заряда при напряжении 13,5-13,52 вольта, ток заряда 1,85-1,8 А.
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Виктрон заявляет на свой Мультиплюс 2 КПД 96%. Врет, конечно, но 90 то есть наверняка...
    При таком подходе мой ИБП нагрузку по минимуму 250 Ватт может держать больше 2 суток...
    Может, проверю когда времени будет много и больше заняться нечем будет...
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это вообще шикарно... на али есть платки понижайки на фиксированные напряжения в том числе есть на 5 и на 9.
    буквально на днях 5V получил
    https://aliexpress.ru/item/1005001525981411.html
  12. Riffing
    Riffing
    Riffing
    так вы запустите тест, а сами занимайтесь своим делом!)
  13. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Да, что то о таком слышал. Почитаю. Благодарю!
  14. Riffing
    Riffing
    Riffing
    не уж то два блока питания так будут в разы больше потреблять Вт, чем напрямую с акб?
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    О вот куда у меня вчера при тесте 8 ватт пропало :) а я на лампочки грешил
    Потребление было 3,5 ампер а лампочек всего 64 ватт, и холостой ход 0,5 ампер тоже известен
    А про кпд я совсем забыл :)
