1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    :) то есть, суммарно это 180 а*ч и возможно заряжать 2,6А ? Я правильно понял?!?!?
    Благодарю!
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так же как и Вы я в даташитах не встречал упоминания минимального тока заряда, но раз APC считает что так можно - поверим ему :love:
    С очень малым током заряда может быть только один засадец, со временем у АКБ может развиться саморазряд такой, что ИБП просто может не успевать его подзаряжать.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Дабы не выкидывать EASUN 24 В на свалку за 35К, может кто подскажет правильные настройки для заряда Lifepo4 (для эксплуатации без солнечных батерей пока) ?
    Предположительно настройки 6, 26, 27.
    Батареи с пассивными балансирами и БМС собрал, вроде работают.
    Есть, что-то понятно работающее в режиме UPS с lIfepo4, кроме инвертора МАП син (честно говоря от названий пестрит, что то они плохо запоминаются)? Хотелось банок купить еще, но пока не будет вменяемого инвертора что-то не тянет ...
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Любой ИБП имеющий 2х стадийный зарядник с регулировкой напряжений. То есть заряжающий в начале скажем до 28.8V а затем переводящий в буферный режим на 26,8V.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вчера сборка в момент старта первого разряда сразу просела на 12,55V (востоки проседали до 12,45V).
    На втором разряде напряжение уже фактически как у новых.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Эковольт Термо, Хайден, Мастер-1800 и др.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Промежуточное... вчера на 650вт*ч пришлось нагрузку уполовинивать так как сборка просела до 10,8V
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Виктрон :aga::)]:hello:
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Полистал, не увидел в руководствах поддержку lifepo4, как же быть ? :(
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    У вас есть выбор User (может по другому называется), это для установок по своему желанию.
    Можете устанавливать для любых аккумуляторов, литиевых (литий ионные, литий-железофосфатные, титанат и др.), никелиевых и любых щелочных.
    Преднастройки, это только для большего удобства, на них особо и смотреть не стоит, у каждого своя сборка и некоторые особенности, даже на разном свинце.
    Поэтому, тонкие настройки можно сделать только на ручных настройках (юзерских), на заводских можно и угробить даже свинец, если там неправильно выбрать или есть особенности именно у вашего свинца.
    Что вас там смущает? Можно же все выставить именно по своим запросам и все напряжения и зарядные токи под свою сборку аккумуляторов и неважно, что это, свинец, или литий, или никель, или ...
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Да, сделал настройки, поэтому в вопросе были цифры этих настроек 6, 26, 27. Но не смог добиться самого главного, чтобы инвертор отключал DC по итогам заряда (!). DC продолжает травить ток в сети в аккумуляторы, даже, если он околонулевой. В этом основной вопрос.
    Может кто оптимальные настройки USER знает?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так и должно быть. Основная массса инверторов\ИБП поддерживает таким "околонулевым" зарядом на АКБ так называемый "буферный режим". И крайне важно чтобы напряжение этого режима можно было подстроить под рекомендованные для Лифера 3,35V на ячейку.
    Чем Вам не угодил этот самый буферный режим? у исправного свинца там считанные ватты идут, а с лифером вообще фактически ноль будет. Куда больше потребляет на ХХ сам девайс.
    зы. шибко умные (типа МАПа :aga:) могут и полностью отключать заряд.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    вот) доплата 100К за эту функцию.
    Так может еще умные есть?
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сравнивать надо сравнимое. Я так понял вы ориентируетесь на EASUN 24 В типа за 35к. (который 3000вт в прыжке и вроде 2400вт номанала?).
    Его условный аналог от Микроарта это МАП PRO 24-4,5 который по мощности прилично так превосходит EASUN (3000вт номинальные) и стоит при этом ~82 тышши. Так откуда 100к сверху то ?
    Да и не стоит ровнять ВЧ инверторы с НЧ. Низкочастотники почти всегда имеют приличный перегрузочный запас необходимый для запуска всякого тяжелостартующего. А ВЧ в таких условиях любят по быстрому в защиту спрыгивать.
    Закончился 2й разряд.
    Второе фото это я выкрутил одну лампочку чтоб посмотреть какой будет "отскок" вчера на первом разряде напруга поднялась аж до 11,5V, а сегодня всего до 10,95V. Значит аккум уже реально выдал всю свою ёмкость.
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Там ток становится практически нулевой через некоторое время после достижения выставленного напряжения заряда. То потребление от сети, что вы видите, это потребление встроенного зарядного, даже когда он не заряжает ничего, просто ХХ, это около 50-80 Вт. Если в вашем инверторе есть возможность отключить этот заряд от сети (сделать заряд только от солнца), то вы сразу увидите это падение бесполезного отбора мощности от сети, когда аккумуляторы уже полностью заряжены.
    Вот как это у меня (но у меня в инверторе PIP-GK (Axpert VMIII) есть встроенные таймеры управления зарядом от сети и управлением от чего потреблять нагрузкам)
    Хорошо видно (синий график), что потребление собственно инвертора (мощность на входе инвертора, минус мощность на выходе инвертора, плюс мощность солнца) в период с 15 часов и до 23 часов (начинается ночной заряд) и с 7 утра до начала солнечной активности, болтается около нуля Вт.
    А вот с 23 часов до примерно 00 часов идет подзаряд от сети и зарядное отключается в 7 утра. Хорошо видно, что сразу потребление от сети падает практически на 90 Вт, вот это место около 7 утра более крупно:
    Хорошо видно, что после 7 утра (таймером отключается внутренняя зарядка от сети) потребление инвертора от сети практически нулевое.
    То есть, то, что вы видите по потреблению от сети при заряженных аккумуляторах, это не вливание этой мощности в аккумуляторы, это просто холостой ход инвертора с включенным зарядным от сети (но выдающим практически нулевой ток зарядки). Можете поступить по другому, если у вас нет встроенных таймеров, отключайте инвертор от сети наружным таймером, одновременно переключая нагрузки напрямую к сети. Но это нужно самому городить что-то типа АВР (автомат ввода резерва), да еще и с таймерами.
