1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    ну не то, чтобы ориентируюсь. Он как год на даче весит. Модель на 3 киловата. К нему сборка Lifepo4, 100A на 24 вольта. BMS 120А и пассивные балансиры (отрубают заряд ячейки через байпас).
    Только пользуюсь я им так, свет выключили, я его включил :aga: Травить несколько месяцев, чтобы разок воспользоваться, ну это как-то...:)]
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Тогда вообще не понятны все эти поиски "чего то другого". В таком режиме можно пользоваться дешманистый синусный инвертор + внешний зарядник + лиферная сборка. После очередного перебоя заряжаем сборку в ручном режиме и на полочку до следующего перебоя. Почти как свечки лежащие в ящике стола. Свет погас, достали и зажгли. Свет вернулся погасили фитилёк и опять в ящичек :)]
    ну так то ИБП именно в таком режиме и используется большинством людей в мире :aga:
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Купил АВР, планирую перебрать одну фазу щитка. Но так понял, он нужен как раз, когда электричество снова включат после аварии, а вот включать инвертер и следить за зарядкой придется самому :nono: При этом инвертор будет на входе АВР :(
    зы. Какое кощумство, не ушто нет правильной пилюли, чтоб включил DC кто-то за меня и выключил?
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    напомните марку своего инвертора и есть ли в нем внешнее управление, к примеру программой WathPower.
    Если есть, то можно сравнительно легко все организовать при постоянно включенном компьютере на Windows.
    Имею в виду управление режимами инвертора по придуманному вами алгоритму с имеющимися программами в инверторе. Никакого языка знать не нужно, просто используется терминальная программа с режимом программирования команд управления.
    Или что вы точно имеете в виду, упоминая DC?
  5. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Delta DT и Восток не предназначены для ИБП. Это аккумуляторы для слаботочных систем - охранно-пожарная сигнализация и т. п.
  6. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Европа даёт срок службы до емкости, равной 80% от номинальной. Азия - 60%.
  7. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Бессмысленный тест. Вендоры могут за это время заводы пару раз сменить.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дело не в названиях, а во внутренних сопротивления и максимальных нагрузках. Ну, и срок жизни, конечно...
  9. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Согласен. Но, вот, в хэндбуке на Sprinter, например, прямым текстом написано не ставить никаких балансиров. Разница аккумуляторов в последовательной цепи допускается чуть ли не до 0.6В (проверю, точнее напишу) в первые шесть месяцев эксплуатации в буфере. Потом де, подравняются. Но это 'Европа"..
    А представитель Энергона (Delta), на мой вопрос, дадут ли они гарантию на аккумуляторы из разных партий, установленные в одну систему, ответил, что это я один, как квалифицированный человек спрашиваю. Остальные продаваны молча продают так, и вендор даже в таком случае даёт стандартную гарантию.
  10. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Классные болты!
  11. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Как раз названием и даётся позиционирование. Восток и DT - это "охранка".
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    За десяток лет, что приходится возиться с ИБП не видывал я ни разу европейские АКБ (в оригинальных сборках APC). Но информацию о сроке службы до падения ёмкости на 20% встречал, полез в даташиты всего с чем имел дело, а там графики снижения ёмкости до 60%.
    Про дельту ДТ не скажу (у меня всё HRL), а вот Востоки судя по всему были разные (как сейчас я ХЗ) и часть партии купленной 4 года назад по даташиту (и в реальности) были очень даже хороши. А другая часть аккумов в этой же партии визуально отличавшиеся нифига не соответствовали даташиту и были полным гумнищем (я так понимаю в целях "оптимизации" Восток на них и перешёл).
    Болты обычные М5, а вот накатные головки оченно удобные когда приходится постоянно пересобирать сборки для подбора и тестирования. Если есть знакомые с 3D принтером могу попробовать найти модель с которой я их печатал.
  13. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Да видел, читал. Рекомендованая нагрузка в 100 Ват., что примерно соответствует моим потребностям.
  14. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Exide (Sprinter, Marathon, Sonnenschein, Absolyte), Enersys (Powersafe, Genesis) - это "белые" аккумы. Absolyte и Genesis - США.
    У всех Exide'ов до 80% даташиты. Правда, и цикличность даётся при 60% разряде...
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Но и цена в 2 раза выше !
