1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Хотя так наверно будет показательнее (старожилам я этими фотками наверно уже все глаза проел :aga:)
    На первом фото "престарелый родственник" Вашего трёхтысячника на 2200VA
    И как уже много раз писал понадобится родной шнурок и немного магии с телнетом для снижения напряжения буферного режима.
    зы. если не хочется самому возиться с покупкой ячеек, сборкой и навешиванием балансиров то настоятельно рекомендую https://www.avito.ru/sankt-peterburg/orgtehnika_i_rashodniki/akkumulyatornyy_blok_lifepo4_48v_50ach_2205182056?src=fs ~2,5квт*ч запасаемой в заводском изготовлении.
  2. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    На неоднократный похожий вопрос- неоднократный ответ. Купите тяговые 2-х вольтовые банки от Микроарт и подключайте на сколько надо. АГМ категорически -нет.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это что это вдруг?
  4. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    А вы сами знаете. Макс. ток заряда вреден для них, воды не долить. у мня они прожили в буферном практически режиме 6 лет при заявленных 12. Вздулись средние банки на двух Хейзах 12/200. А Маповским хоть-бы что. Только водички доливаю и за плотностью смотрю иногда!
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А у меня 9 лет и ничего не вздулось, работают.
    Год назад остаточная ёмкость была 74%.
  6. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    У Вас видимо правильно всё настроено. А я выжимаю всё из панелей. и все излишки сливаю в домашнюю сеть. И приход от контроллера значительно превышал ток для заряда HAZE 12/200 а Маповской сборке по-барабану. Надеюсь еще поживет. Отключения редки. В основном буфер.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    0,3С прекрасно переваривают.
    при наличии рук из нужного места прекрасно доливаются (с гелем не путаем)
    Ну фсёёё теперь никому ни ни... :aga:
    А может банально были нарушены условия эксплуатации?
  8. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Ну тем более. Чё они тогда вздулись если 0,3 Все излишки сливались на дом. нагрузку. Пытался оторвать верхнюю крышку -пластину не смог. побоялся разрушить сам акум. А водичка видимо давно выпарилась. Вот и нах такой АК за 16500 по тем временам![/QUOTE]
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Как вариант гумно попалось... бывает.
    Простой пример 4 года назад партия из ~130шт. Восток 26-12 типа 10ти летки. В одной партии с одной маркировкой аккумы 3х разных моделей (разных ОЕМ производителей) разного веса и сопротивления. 2\3 партии полностью соответствовали даташиту выложенному на сайте. Треть партии полное адище (недовес под кило и на треть выше сопротивление). Как выяснилось больше "хороших" у поставщика нет и не предвидится. Аккумы были нужны потому заворачивать всю партию не стали.
    За прошедшее время (4года) те что гумнистые уже под десяток полностью вышли из строя, те что живые недосчитывают минимум трети ёмкости. Те которые были даташитные вполне себе все живые и пока планов на замену нет.
    На фотке все 3 типа. Левые те что похожи на старые Дельты хороши (ёмкость с новья выдавали больше номинала), средние "ни так ни сяк", правый "вовсе был дурак".
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не знал что бывают маповскиеи АКБ. Какой то новый тип видимо
    Бывают тяговые с панцирным электродом, самые стойкие те что с жидким электролитом. Возможно о них разговор. При чем тут мап непонятно, это слово из трех букв относится к марке инвертора, дорогущего как чугунный мост на сегодня. Ставить такие на резервную систему полный изврат, только нежилое помещение с вентиляцией. И через 6 лет куча проблем с гниющими от паров кислоты пнремычками и тд, если это отечественный продукт тюменского завода. А по ресурсу да, любой свинец заткнут, кроме стационарок с пониженной плотностью электролита
  11. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @DrSqaer,
    В вашем случае забудьте про лифер навсегда ...
  12. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Таки я даже и не порывался у меня нет солнечных панелей, ветряков, мне просто нужен запас электроэнергии для освещения и критические важных устройств в течении 8-10 часов зимой в первую очередь, а летом для удобства когда отключают электроэнергию на 2-4 часа, чтобы не заводить генератор. Сейчас все освещение и нужные вещи заведены через онлайн упс, и это очень удобно.
    Дельты хватит лет на 5-6 при условии что в год бывает 2-5 отключений не продолжительных?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Какая именно дельта, как повезёт и какие будут условия эксплуатации.
  14. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Delta HR 12-65 условия эксплуатации выше я описал, зарядкой будет заниматься SmartUPS
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    возможно я пропустил упоминание про вот это условие и наличие\отсутствие балансира
