1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да со стартом холодильника все Ок. У этой уже купленной Энергии 2400Вт номинальная, потянет любой холодильник на старте. Меня больше смущает дренажный насос, вот там может быть и стартовая и постоянная высокая.
    Так что уважаемый @Ben Nevis, - записывайте и считайте мощности.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Дренажник скорее тоже стартанет, у инвертора есть какая то способность к кратковременному перегрузу
    Я больше о том что емкость батарей нет смысла расчитывать по мощности инвертора
    А так счетчик спасет :) я sonoff pow r2 поставил на обычный удлинитель и если мне любопытно какое то потребление то подключаю через него и смотрю что там происходит
    A490FB26-C691-4144-9874-77907D34FE58.png 717C5B85-5C11-445F-837C-2B66D533A679.png
    это холодильник, там где пики это доставка продуктов
    Такая же история стоит на ИБП средняя нагрузка 200 ват и в среднем 4-5 кВт*ч в сутки на нем освещение и телик
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Дренажник в нашем случае стартанет почти наверняка, но вот какая у него номинальная вопрос?
    Себе емкость батарей рассчитывал в том числе и по максимальному току зарядки, выдаваемому инвертором и резервировал вообще только отопление. Дюже напугал меня ледяной дождь во Владике в прошлом году. Там сутками люди без света сидели. Продукты то из холодильника в доме при ПМЖ можно и на улицу вынести, и без освещения/инета/видеонаблюдения/телевизора обойтись, а вот внутридомовой водопровод размораживать это такой гемор и затраты, а еще если в отоплении просто вода в качестве теплоносителя залита, то вообще пи...!
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вот я и предлагаю купить такой вот сонофф он стоит что то там 10 евро и все станет понятно
    Ну это если зарядник нормальный то можно и так, но в моем первом ИБП он был 0,85 пмпер и рассчитан на 2 батареи 9ач я на него повесил две по 40 в целом с зарядкой он справлялся но делал это пару суток после полного разряда
    А так да отопление это самое важное если его конечно можно прорезервировать, у меня электро котел так что довольствуюсь светом и теликом :) а от разморозки спасает толстая стяжка но климат понятное дело у нас более мягкий хотя -20 тоже бывает но как правило недолго
  5. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Спасибо Вам большое за готовность помочь!
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Дренажные насосы не много берут, не парьтесь.
    скважинный с большой глубины при старте - тот да, но 3кВт на старт должно хватить.
    на холодильник тем более.
    я бы сказал что этот инвертор как-то дороговат сам по себе - но он у вас уже есть, так что остается забота только с аккумуляторами. Если их будет достаточно много - можно и электродуховку зарезервировать :)]
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну про скважинные они разные бывают как и скважины у нас глубина около 100 метров зеркало где то на 60 насосы в среднем потребляют 12-14 ампер это педролло модель правда не помню, но и 5 таких скважин обеспечивают 100 домов со всеми летними поливами и бассейнами
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @mibua, у кого-то помнится и циркуляционные насосы то ли 5кВт, то ли что-то типа того выдавали. Ну, такое вот поставили...
  9. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Можно ссыль на это чудо...?
    СЭС работает без нареканий, но посмотреть пики и кто когда больше потребляет хотелось бы.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    https://a.aliexpress.com/_mPa7YBi
    Ссылка первая попавшаяся, я их локально дешевле покупаю
    Насчет пиков то графика нет, нужно смотреть в приложение в момент старта, ну и понятно что съем показаний не такой быстрый, в итоге я на своем холодильнике увидел около 600 ват, после чего решил проверить стартанет ои его ибп 1000ва/600ват, стартанул :)
    Лог видно только по дням, еще можно запустить типа таймер и засечь за какой то определенный период, ниже скринов накидаю, от того что стоит на бойлере
    D7783EA8-BF2A-4426-8665-5D5DF5A1F450.png 1C263B32-2FE9-4AB7-9E57-43958AFEE4EB.png 2563D442-E733-49F4-A8F2-E7A2F54CD9BF.png 8855BE98-BCA0-484B-85DA-5690AA42FDEC.png
  11. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Для водопровода можно разок на кабель разориться примерно такой потребляет отрезок на 3-5 метров 30 ватт, для УПС почти незаметно.
    Я понял что уже купили, но для сведения, когдато сам выбирал между тем что вы купили и
    DUALSP-12-3000-UPS, выбрал последний, в 2018г. он стоил 12 тысяч против соперника стоившего 30 тысяч.
    Первые Российские кальцивые- Аком, были Вещь, 2 отработали по 8 лет, (буферный заряд 14.2) чем дальше от 2000годов тем все становилось хужее и хужее, в 2007 покупал грузового Китайца, его акки проработали на упс-е также 8-9 лет работали в зимнии периоды, летом стояли на грузовике, на нем и умерли), покупал варту кальций серебро, 225 вроде как, стоила прилично, умерла за год, сейчас третий год стоят два параллельно Аккумулятора АКТЕХ CLASSIC 140 Ач 6ст-140 L3 (R) 140 ач (1000) Гибридный (CALCIUM PLUS), держат заряд от минимум 3-х до 6-8 часов, зависит от сезона и времени суток, когда свет отключают, если дома то снижаю нагрузку чтоб ток от акков на упс был не более 30 +- ампер, буферный заряд 13.8.
    p. s. Гибридный это- не боится ни разряда ни перезаряда, конечно в разумных пределах, но то что чисто для кальция смерть, для гибрида повседневность.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вроде как уже зарекался потрошить сборки из Симметр, особенно учитывая, что в последний раз в них зарядили не сильно любимые мной CSB. Но вчера пришёл шеф и спросил "а нету ли в заначке мелких 7-9а*ч" потому как у коллег в ИБП резко сдохли АКБ. Ну правильно... если их там 7-8 лет не менять то оно завсегда вот так "резко". Причём года 4 назад для них закупали аккумы, но они предпочли болт забить на замену в половине устройств типа "ну ведь они же сейчас работают". А после 4х лет лёжки без подзарядки эти резервные почему то вдруг превратились в тыкву :aga:
    В общем надо срочно для критичного места найти аккумы. Раздёрбанил пару SYBT5 отработавших в Ситмметре 4 года и получил на выходе вполне себе ещё живые 20шт HR 1234W. А страждущие пришли и забрали ровно 3 штуки (ну типа в один скончавшийся ИБП).
    Сегодня опять сижу скучаю в серверной и пока пялился на кучку не забранных порешил "наши руки не для скуки" :love:
    Вышла вполне бодрая 24V 36а*ч сборочка...
  13. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    @VoronNew, я плюс поставил, за старание, но семерки... зачем с такой мелочью возиться, ни емкости ни тока)
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну я же вроде честно написал - в начале попросили (ну это если предположить, что начальство именно просит :aga:) найти живые 7-9а*ч, а затем случилось "дело было вечером, делать было нечего"..
    Что меня удивляет\радует - эти аккумы простояли в отключенном ИБП более полугода. Напряжение на них в момент дёргания из сборок было ~12,7V и сопротивление 19,4-21mOm.
    В 6P сборки я их собирал чисто от балды. Подключил к потрошкам от ИБП и заряд током ~2,8A длился в районе 3х часов. По окончанию заряда напряжения сборках 13,78V и 13,79V (старые APC держат высокое напряжение буферного режима) и это без какой либо балансировки.
    Оставлю в таком виде на все НГ праздники и померю напряжение после, интересно разбегутся или нет.
    Лично для меня никакой практической пользы в данный момент сей экспириенс не представляет, а вот год назад точно такой же "сетап" (потроха ИБП и такая же АКБ сборка) я поставил другу для питания циркуляционника. По осени он написал дескать часов 6 вытягивает и этого его устраивает.
    В принципе очень показательно как "из говна и палок" удалось слепить нечто вполне себе рабочее :love:
  15. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    У меня одна семерка в год уходит на специфичной задаче - фильтрация бассейна-каркасника. Стоит 60Вт панель, инвертор 300Вт чистый синус и насос 50Вт. Просто от панели инвертор не запускается, но после запуска прекрасно работает. Ставлю семерку и забываю до следующего сезона - мрут они даже так. Все время заряжена, но все равно мрет.
