1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну ХЗ...
    на фото уже почти 2 года работает другой "колхоз"
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @VoronNew, да уж, колхозник знатный! И не ленивый, что самое главное...
    Поэтому ставлю плюсики.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это его ХОББИ. И он в нём приуспевает во всём и полностью.
  4. МихаилЧернышев
    МихаилЧернышев
    МихаилЧернышев
    Аккумулятор Энергия 12В-100Ач, AGM, утратил 90% емкости через 2.5 года использования (ИМХО, в буферном режиме). Разряжался полностью раза 3-4, потом сразу заряжал. Температура в помещении зимой от+5 до +10 летом- как на улице.
    Вопрос 1. Почему он так рано сдох?
    Вопрос 2. Можно ли его восстановить? Как? В сети в-основном пишут про автомобильные аккумуляторы.
    Использую "ИБП для котла CyberPower SMP350EI линейно-интерактивный, 350 ВА".
  5. МихаилЧернышев
    МихаилЧернышев
    МихаилЧернышев
    Сейчас появились карбоновые аккумуляторы
    например Delta CGD 12100, есть и других фирм (Vector).
    Создатели ОБЕЩАЮТ внушительный срок службы: до 1800 циклов заряда\разряда или до 15 лет в буферном режиме.
    Раза в полтора дороже обычного AGM.
    Стоит ли брать для зимней дачи, кто знает подробности, личный опыт?
    "Карбоновые аккумуляторы — это усовершенствованная версия свинцово-кислотных АКБ. Их пластины изготовлены из особого сплава, поэтому служат долго, выдерживают большое количество циклов зарядки и разрядки." Речь об этих акк, а не о каких-то научных чудесах
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот здесь я подробно всё описал 3 года назад:
    Резервное питание. Выбор источника резервного питания и аккумуляторов.
  7. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Замерьте напряжение "буферного режима".
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вы сами указали, что это свинец. Отсюда сможете сделать вывод сами. Свинец он и в Африке свинец. Отработаю тот же срок как свинец.
    Достойно себя показывают только Литий железо фосфатные АКБ. Только цена их ещё выше.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @МихаилЧернышев,
    Вот цены за 100 ач Victron LiFePO4 battery 12,8V/100Ah - Smart Тенолония LiFePO4, 12,8В. 100 Ач. Размеры: 197 x 321 x 152 1366 Евро
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Андрей-АА,
    Там профи по АКБ всех типов. Они разбирают их и делают заключение по причине выхода из строя.
  13. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    "По заключению о вскрытии пациент умер в результате вскрытия " ;)
    CyberPower "кипятят" перезарядом AGM. Некоторые удавалось откачивать добавление дистиллировки, но у большинства, возможно, от высокой концентрации кислоты после "выкипания" воды плюсовая шина в темно-коричневую труху превращается.
    Побеждали "идеальным диодом" со схемкой отключающим аккумулятор при напряжении на нем выше 13 вольт летом и выше 14 вольт зимой.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А можно для маленьких как и что и куда :)
  15. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Точной схемы у меня нет, знаю только принцип работы. Проблема была массовая, заказывали разработку. Суть в том что бы отключать аккумулятор от зарядника UPS при достижении на нем заданного напряжения но при этом аккумулятор должен отдать практически мгновенно ток если пропала сеть.
