1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Что за нагрузка такая? Холодильник?
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Холодильники прекрасно работают с простыми китайскими инверторами, там лишь бы только напряжение батарей не проваливалось при старте компрессоров
  3. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Про избыточность я в плане емкости говорю. По мощности найду, что на пятитысячник повесить, просто продавцы говорят, что без большой, явно избыточной для меня емкости, я не получу пиковую мощность, пусть и на короткий период времени. При этом коллега @Yuri_Kos_ в соседней теме предостерёг насчёт сложности стыковки этого же Vitron с неродными лиферами. В результате я их отмел.
  4. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Если будет 5000, можно и холодильники запитать, только смысла большого в этом не вижу. Основное это компьютерная техника и свет, а если ставить 5000, могу и аудио/видео на него повесить. Ну и плюс небольшой резерв.
  5. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Спасибо. Посмотрел инструкцию. Вижу там такое. Правильно понимаю, что для 48/5000 можно взять четыре AGM батареи по 50 А*ч, и продавец чуть перегибает планку требований к емкости?
    Тогда можно не париться и взять четыре такие батареи, например https://al-energy.ru/magazin/product/karbonovyj-akkumulyator-glubokogo-razryada-cgd-1255 ?
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @aspen63, вам @VoronNew, дело говорит: чтобы не возиться со сборкой лифера из ячеек для вас лучше взять готовый блок фабричного изготовления. И емкости хватит, и тока.
    Останется только настроить напряжение заряда на том, что вы там купите в качестве инвертора.
    А вы вместо слабых свинцовых 60Ач аккумуляторов решили купить еще более слабые 55Ач свинцовые аккумуляторы...
    Или думаете "карбоновые" это что-то другое? Они еще и высокую токоотдачу не любят, ко всему...
    ЗЫ: ну так, на всякий случай:
    - емкость батареи из последовательно соединенных 55Ач аккумуляторов будет 55Ач. Хоть два, хоть четыре - все равно 55Ач, только вольт больше.
    А сколько там производитель рекомендует, 200х48?
    Вот значит 4 по 200х12 (как и говорил ранее)
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Неправильно. Продавец прав. Да и в родной инструкции указано, какую минимально емкость АКБ нужно подключить для достижения результата.
    Я так понял, Вас и 3000 кВа устроит. Так зачем Вам тогда 5000? Он дороже, тяжелее и сложнее в инсталяции.
    Мыслите трезво, на условиях разумной достаточности.
    Ваши 60 Ah аккумы будут отдавать ну в лучшем случае 12 А без особого насилия. Умножьте это на 50 Вольт (для простоты расчета) - и получите 600 Ватт, вычтите КПД инвертора (около 90%, хоть Виктрон и декларирует 96%) и получите чуть больше 500 Ватт. Инвертор же пятитысячник умеет выдавать (пардон, хавать) ток почти в 10 раз больше. Зачем такая неразумная трата денег?
    Или снижайте мощу инвертора, или наращивайте свои АКБ. Другого не дано, другое - напрасная трата денег.
    Мои АКБ могут отдавать 100- 150 А долговременно.
    Поэтому мой выбор оправдан, с точки зрения сбалансированности.
    Стройте свою систему с умом, чтобы потом не было обидно за проделанные глупости.
    Читайте, ищите ответы на свои вопросы.
    Не надейтесь, что кто-то Вам преподнесет решение для Вас на блюдечке с синей каемочкой, а Вам останется только слюнявчик повязать.
    Так не бывает.
    Решение будет только Ваше, и только Ваше.
    Ох не люблю я давать рекомендации, но если уж так сильно хотите, то вот:
    1. Инвертор с з/у MultiPlus-II 48/3000/35-32
    http://www.mos-invertor.ru/multiplus-ii-48-3000.html
    2. Так как самому собрать в кучу лифер, БМС и пр. для Вас темный лес пока, то
    АКБ в сборе, которая будет дружить с инвертором, при минимальных усилиях с Вашей стороны -
    https://www.seplos.com/sale-14177418-pusung-s-stackable-household-lithium-48v-100ah-lifepo4-10kwh-off-grid-3kwh-5kw-battery-power-home-so.html
    3. Если все это сложно, нужно приглашать спеца, ну хотя бы такого, как Андрей-АА тут на форуме :)
    При необходимости, можно будет АКБ масштабировать, т. е. добавлять.
    За этот набор мне не будет стыдно, что я его порекомендовал.
    Ну а дальше - включайте свои серые клетки :)
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    И чтобы была чистая синусоида 220 вольт.
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Ну уж у Виктрона с этим проблем точно не будет. Они даже умеют подстраиваться друг к дружке при работе в одной сети. Типа, например, в трехфазной сети три инвертора, по одному на каждую фазу.
  10. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Вот как-то неоднозначно тут написано. Если учесть, что говорил продавец, это емкость при 12 В.
    И вот тот же Seplos можно на 50 А*ч взять? Он вывезет кратковременно 5000 ВА?
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Можно немного удешевить этот пункт (собственно саму АКБ), заказав не готовую АКБ, а комплект для самостоятельной сборки.
    https://www.seplos.com/sale-14238503-mason-51-2v-135ah-lifepo4-battery-diy-kits.html
    Еще дешевле, если купить отдельно все детали и собрать. Но это и сложнее одновременно.
    Нет универсального рецепта - дешево и хорошо, человеку без каких либо навыков в этом деле! :)
    Так что придется выбрать - или платить деньги, или сэкономить, изучив самостоятельно вопрос и сделав все сам.
    Но честно предупреждаю - много подводных камней, можно пролететь, и на сумму большую, чем потратите на готовые вещи.
    Это для Вас - лотерея...
    Вы любитель азартных игр?
    Давайте, дерзайте.
    Не забывайте только нам рассказывать, как идут дела.
    А если что, написал я все более чем однозначно. Куда уж однозначней.
    Еще однозначнее - рекомендации по емкости АКБ в документации по инверторам Виктрон.
    Кстати, у Сеплоса нет готовых АКБ (и комплектов для сборки) на 50 Ah...
    P. S. Да, еще совет. Я сегодня просто ими фонтанирую.
    Держитесь подальше от говносборок как бы АКБ, которые продают на Авито некоторые товарищи, и также по той ссылке, которую Вы там выше кидали.
    Голимая кустарщина и очень часто почти совсем (или точно совсем) потерянные деньги. Не Вы первый, не Вы последний, увы...
  12. aspen63
    aspen63
    aspen63
    Я точно не буду ничего сам собирать. У меня один вопрос: можно ли взять качественный лифер меньшей емкости, который кратковременно вытянет до 4 с копейками кВт? Чисто по емкости мне 100 точно не нужен.
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Четыре с копейками, как Вы выразились - Это уже от 85 до 100 Ампер при 50 Вольтах, т. е. сборка 16S лифера.
    Лифер желатеьно использовать при 1С, не больше, (по крайней мере из доступного широким массам) то-есть те же 100Ah.
    Как ни крути, а все сходится именно на АКБ 100Ah лифера.
    Не так это и много, кстати. Это около 5 кВт запасенной энергии, если высаживать в ноль. Чего я бы никогда не посоветовал.
    Если по разумному, то 3,5-4 Квт. Учитывая, что это лифер, а не свинец. Для свинца это уже смерти подобно, а лиферу нормально.
    Грубо, при потреблении 800-1000 Ватт на 4 часа максимум.
    При 500 Ватт - часов 7-8.
    Не считаю, что это много.
    Все прикидки грубо и примитивно, но суть отражают.
    Или брать инвертор меньшей мощности, тогда и АКБ можно ужать до меньших значений.
    Ладно, на сегодня хватит.
    А то у кое-кого голова лопнет :)
  14. Майклмарче
    Майклмарче
    Майклмарче
    Киев
    Здравствуйте,
    Вопрос любителя (
    Есть два АКБ GEL по 80 а/ч.
    Сейчас стоят в последовательном подключении (24в).
    В спецификации на АКБ указано, что рекомендованный ток заряда 10 ампер... вопрос: я правильно понимаю, что амперы не меняются при 24в подключении?
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Правильно.
