1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Из своего многолетнего опыта могу сказать что метод зарядки стабилизированным током, описанный в книге "Химические источники тока" еще советского издания - вполне хорошо работает. Он и удобен с точки зрения постоянной нагрузки генератора. Падающий ток - это от солнышка так заряжать можно, а от двс не выгодно.
    А выгоден ли такой большой ток с точки зрения именно КПД процесса зарядки?
    Мы ведь помним, что тепловые потери пропорциональны квадрату силы тока.
    Да, например в электромобиле важно время зарядки.
    А в домашней энергосистеме обычно более важен именно кпд чтобы лишнее топливо не палить.
    Ибо если хотим жить на свежем воздухе то выбросы от зарядного двс надо сокращать.
    Если же еще и соседи со всех сторон вплотную - то дым может стать проблемой.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @VoronNew,
    Это будет 0.00111111Кватт-часов
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ой, блин,@WatchCat, npu @VoronNew xomя бы не спрашивайте про КПД заряда лифера током О, 5С... :close:
    Сокращать выбросы- что по токсичности, что по продолжительности- можно только если заряжать ЛИФЕР за час с МАКСИМАЛЬНЫМ КПД по горлышко, а не дрюкать мозг и нос соседей коптящим на минимальной эффективности геной, запихивая электроны в ужайшее горлышко свинца ПЯТЬ часов...
    И ещё- "ну не надо!" (©дядя, эвакуировавший Zap'em в фильме MiB-1) npo KПД цикла свинца...
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    А кто мешает иметь такое количество свинцовых аккумов чтобы их зарядка правильно нагружала генератор?
    Например у меня так и сделано - при зарядке генератор нагружен на примерно 80% от его паспортной мощности.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Далее Вы должны будете сказать, что если "завтра война, если..." БП и придётся сидеть только_на_АкБ- то свинец позволит выжать из себя всё до капли, а потом худо-бедно восстановится, а вот литий заведомо_меньшей_ёмкости- нет- он стухнет сразу.
    "Мыло-мочало, начинай с начала!"
    Знаем, проходили уже. Лет 1О назад...
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    сказать можно что угодно... но я разряжал лифер до 0,8V и ничё выжил :)
    Да и заряжал 5,5а*ч ячейки током 6А, чутка греются разве что. общее время ПОЛНОГО заряда с окончанием CV стадии 1ч.20мин. Но ячейки то тож из категории 3й сорт.
    эээхх раз ешшо раз, ешшооо много много много ррааазззз...
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Я вообще не понимаю некоторых здешних дачников которые ставят аккумы заведомо малой емкости и регулярно высасывают их до упора (телевизором). Почему-то поставить киловаттный инвертор при типичной нагрузке в полсотни ватт - это обычное дело. А аккумуляторы с запасом - нет.
    У меня вот стоят сейчас четыре по 100ач - и генератор нормально нагружают при зарядке и высасывать до капли не приходится.
    Ну и сам факт моего присутствия здесь на форуме (десять лет уже) подверждает что у меня всё отлично работает.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Это уже пора в подпись добавить :)
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мантры от человека, который столь отличается даже не от большинства (упаси б*же такое сказать- нонче сие есть оскорбление!), а от большинства гикнутых и варящихся тут, в "палате №162" ©wcreader.gif , но при этом упорото навязывающего свою ситуацию всем- про замерзающий дорогущий лифер, который даже невозможно купить/достать/приволочь, npo бесплатный свинец u m. g. u m. n.
    Захар, @WatchCat, npowy Bac на меня до середины февраля не реагировать. Hukak. Обязуюсь действовать симметрично. :hndshk::hello:
    "Ya ustal, ya ukhozhu!" (c) волейболист без пальцев
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Так я как раз один из очень немногих здесь присутствующих настоящих автономщиков.
    Понятно что глядя из городской квартиры или коттеджа со всеми городскими удобствами - автономная жизнь покажется странной.
  12. МихаилЧернышев
    МихаилЧернышев
    МихаилЧернышев
    Замерил. Напряжение 14.14 вольт, что превышает указанно на акк. напряжение буферного режима 13.5-13.8 вольт. Что с этим делать? Купить другой ИБП или можно как-то изменить напряжение?
    Lia060 писал про "идеальные диоды" ,может кто знает про подобные устройства?
    Или есть подходящие аккумуляторы?
    Какой ИБП посоветуете для 75W насоса системы отопления (мощность 150-300 Ватт, правильная синусоида) ?
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня лет 5 работал ИБП от Сибконтакта. Он работал от стартерника на 190 ач. Посмотрите у них на сайте для насоса.
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Автономная не обязательно должно означать неудобная.
    Так-то есть довольно известный персонаж, живущий в землянке посреди поля, про него иногда репортажи показывали - у него вроде как и солнечные панели, и аккумулятор с инвертором есть - живет автономно (если не считать волонтеров, помогающих теми же панелями и аккумуляторами) - но это на любителя.
    А вот в идеале хотелось бы коттедж со всеми удобствами, только максимально отвязанный от централизованного газо-водо-электроснабжения. И к этому идеалу стремиться, а не к землянке :)]
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот как раз в тему Сибконтактовского изделия и АКБ к нему.
    Вчера был у дядьки которому года 3 назад поставил на котёл ИБПС-12-600NM OnLine. Так вот за 3 года сей девайс добил уже 3й комплект аккумов. Причём последние Дельты HRL не продержались и ПОЛ года. Когда я их в августе поставил они держали 10ч. вчера вырубились за 2! когда пришёл дёргать вилку ИБП чтоб дать поработать на аккумах он радостно рисовал напряжение 14,5V.
    В общем надо менять его на что то другое, так как мои запасы халявного свинца в данный момент подходят к концу :-(
