1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это говорит о том что АКБ низкого качества. Мой 190 ач даже после 5 лет работы держал 25% ёмкости.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется при такой разнице идеальный диод не нужен. Берете два обычных мощных диода, включаете их в цепь встречно-параллельно и они Вам снизят напряжение как раз до нормы. Впрочем, не помешает всё это потом хорошенько промерить, т. к. возможно, что диодов понадобится две пары. Это потому, что при малых токах падение на диоде все-таки меньше, чем при больших.
    Вариант другой:
    Поставить АкБ на холод (около нуля градусов). Тогда напряжение поддержки в 14,14 Вольт станет ближе к норме. Это - за счет коэффициента термокомпенсации, равного примерно 20-30 мВ на градус.
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Удобство - понятие очень субьективное.
    А мой идеал - это противоатомный бункер с удобствами.
    С этим согласен.
    Но это как раз решается просто - приобретением достаточного количества топлива для генератора. Все остальные удобства легко делаются из энергии. Причем если жилье обладает хорошей теплоизоляцией (подземные сооружения тут безусловно лидируют) то энергии не так уж и сильно много надо. Если пересчитать через цену топлива - то вполне сравнимо с типичными ежемесячными платежами за городскую квартиру.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Ради этого самим себя заранее закапывать? Нет лучше иметь газ и ЭЭ и жить в доме наслаждаясь природой имея свой сад. А расходы будут практически одинаковые но комфорт во многом повышенным.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Можно погуглить картинки по словам "дом лисья нора". На западе такие строят и на "закапывание" не жалуются.
    Наличию сада это никак не мешает.
    Это означает зависимость от поставщика.
    Цистерну с соляркой купил и она есть пока не закончится. А электричество и газ может выключиться в любой произвольный момент по желанию чужих дядей на которых никак невозможно повлиять. Причем из практики известно что выключается когда внезапно начинается зима и мороз.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У Нас тоже были планы по строительству таких "нор". Только жить в них никто не захотел и проект был свёрнут.
    Когда есть договор поставок ЭЭ и газа то отключения бывают только запланированные а вот для резерва держать гену надо.
  7. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Есть две проблемы.
    При разряде через этот диод пойдет ток в десятки/сотни ампер. Диоды на сотни ампер конечно бывают, но им нужен приличный теплоотвод.
    Потери эти на нагрев при работе от аккумулятора равносильны снижению его емкости, плюс еще и отключение раньше за счет падение напряжения на диоде ... могут быть значительными.
  8. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    По мануалу буферный режим у него 13,6В, если держит 14,5 - прибор неисправен. Свяжитесь с Сибконтактом, вроде вменяемые инженеры там сидят, может пойдут навстречу и заменят.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В буферном он держит 13,8V (тож многовато), но периодически поднимает напряжение.
    Мануал я читал, и в нём вроде как ни слова о том, что инвертор периодически "поддёргивает" (похоже это так рабоатет 2х стадийность) напряжение с буферного до 14,5V. С Сибконтактом я связывался и задавал вопрос - можно ли регулировать напряжения и отключить это самое "поддёргивание" и получил ответ НЕТ.
  10. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    13,8 много, но допустимо. Года на 3 аккумулятора должно хватать, если не автомобильный. (Автомобильному откровенно мало)
    А вот периодические повышения напряжения - это вопрос. По идее две стадии должны работать так: догоняем до 14,5, выдержка несколько десятков минут и откатываемся на 13,6 до момента, пока не упадет ниже 12,5-12,7. Может просто не вовремя на дисплей посмотрели? Когда ИБП гнал еще только первую стадию.
    Просто все забывают, что у ИБП нет задачи хранить аккумулятор, у него основная задача подхватить нагрузку при пропадании сети и удержать ее максимально возможное время, а потом как можно быстрее и полнее зарядить АКБ, Которые, к слову, должны меняться строго по регламенту, а не когда уже все, ой!
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну да "не вовремя" когда уже с неделю не было выключений и на глазах девайс берёт и повышает напругу с 13,8 до 14,5... И ТРИ комплекта аккумов (пусть и БУ) за 3 года в минус это тоже "Рафик не уиноват" :aga:
    3й комплект (4шт по 26а*ч) это Delta HRL которой и 3х лет от роду нет.
    С ходу предлагаю - купите у меня за пол цены сей расчудесный девайс когда найду чем его заменить ;)
  12. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Спасибо) Такого счастья мне не надо.
    У меня так лежит Stark country 2000 (Axpert) с пыхнувшими мосфетами и набор мосфетов к нему - некогда перепаять. Уже готов кому-нить подарить его, чтоб самому не возиться. Столько всего надо сделать, что не успеваешь жить.
    Я рекомендую эту, явно глючную, железку выкинуть (на Авито) и купить что-нить другое. SOLO 612 подойдет, например.
    Смена АКБ за три года окупают такую замену точно.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Как правило, не так. Только либо 14,5, либо 13,6 В. Впрочем, есть такие ИБП, где можно и так. Например, МАП.
    Если речь про Эковольт, то Соло не рекомендую. Только Термо.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А эти самые SOLO (судя по описанию Термо тож самое только в более модном корпусе настенного исполнения) имеют возможность регулировки зарядного напряжения (опустить буферное до 13,4V) чтоб использовать с лифером?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У Термо также - тороидальный трансформатор и меньше потребление на ХХ. И похоже, что и качество получше.
    Регулировки всех трех напряжений есть у всех Эковольтов и Хайденов.
    Мин. напряжение - 13,5 В.
