1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Масштабы значения не имеют. Если для заморозки постоянно поступающей- тогда да, но хранение- не. Це ж не СТР или ТСМ...:|:
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    А как думаешь в Астрахане какой вариант :)]
  3. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    ВОВ ну и где реакция-ответ? Потом удивляются, что не отвечают. Разговариваем друг с другом.
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Уважаемый форумчане!
    Заканчивается отопительный сезон (пипец весна-2022, уже 30 мая, а еще котел не погасил :)) и возник вопрос что делать с системой летом? Как правильно с ней поступить?
    1. Отключать инвертор от сети?
    2. Отсоединять АКБ от инвертора?
    3. Не трогать связку инвертор-АКБ, а только отключить циркуляционный насос от инвертора?
    Инвертор у меня STARK COUNTRY LINE INTERACTIVE1000 LI
    АКБ у меня Ventura VTG 12 110
    p. s. видеонаблюдения нет, роутер запитан от сети без резерва, т. е. сама система поставлена чисто на циркуляционный насос отопления.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Это надо сделать. И сли не нужен резерв то следить за напряжение на АКБ и перед нчалам сезона отопления сделать КТЦ проверив ёмкость АКБ на зиму.
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Вот по поводу емкости АКБ. Так получилось, что я зарядил свои лиферы год тому назад до 3.65 на ячейку, это 100% заряда. И они у меня год лежали на даче в подвале. Через год начал собирать систему, решил подзарядить. Так они у меня каждый от 10 до 15 минут, не более, до 3.65 добились. Заряд начинался с 10 А тока и падал за это время до нуля. Вот так вот лиферы держат зарядку. 2-3 % в год.
    Емкость у моих лиферов 300 - 310 Аh. на ячейку.
  7. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    Нужно сделать следующую сборку - несколько тяговых аккумуляторов, которые обеспечивали бы 15 кВт автономного питания и бензогенератор. Плюс автоматика, которая при 60% разряде аккумуляторов (тех самых 15 кВт) запускал генератор и как только заряд аккумуляторов достигнет 100%, генератор отключался.
    Подскажите пожалуйста - Какие лучше в моем случае аккумуляторы взять, чтобы как можно больше отдавали заряда, но при этом как можно быстрее заряжались от генератора и вытекающий из этого второй вопрос - сколько времени потребуется генератору 5 кВт на зарядку этих аккумуляторов с 60% до 100%.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вам не кажется, что между АКБ и генератором потерялось зарядное устройство? И именно от его мощности будет зависеть итоговое время заряда.
    Чтоб заряд проходил максимально быстро необходимо собирать как можно более высоковольтовую сборку. Вы же вообще не упомянули какое будет батарейное напряжение.
    зы. написав тяговые Вы подразумевали настоящие тяговые как на прикреплённой картинке или просто так обозвали обычные стартерники?
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если Вы имели ввиду не 15 кВт, а 15 кВт*ч, то все просто.
    т. к. у Вас нет никаких данных по ЗУ и его КПД то считаем его мощность равную мощности генератора и 100% КПД.
    15 кВт*ч / 5 кВт = 3 часа полного заряда
    40% заряда соответсвенно 3 х 0,4 = 1,2 часа
    п. с.
    кроме уточнения по ЗУ (КПД оного может гулять от 50 до 95%), необходимо учитывать, что генератор выдает не 5 кВт активной мощности, а 5 кВА полной мощности. Активная мощность всегда меньше полной и сильно зависит от ЗУ.
    Ну и КПД АКБ который выберете.
    На итого время заряда может легко увеличится с 1,2 до 3 часов
  10. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Самое быстро заряжаемое и долгоиграющее - это титанат. Но это если только угоните электробус в Москве. :) купить акб на такую емкость малореально для среднестатистического человека. Стоимость зашкалит за самые смелые ожидания.
    Следующее по стоимости владения - железофосфат.
    Год тому назад сборка ячеек из 16 штук на 15 квт обошлась мне грубо в 150 тысяч, плюс еще бмс и т. д. где то 180 плюс/ минус, точно не считал.
    Насчет панцерников - не сильно дешевле железофосфата. Но есть два минуса. Вес и газоотделение.
    Остальные батарейки свинцового направления я бы вообще не стал рассматривать. Не стоит оно того.
    Так что свинец не пойдет.
    Считаю более главным - это грамотный заряд. При Ваших требованиях это должно быть ЗУ С током заряда более 100А при напряжении в 50 вольт, грубо. Тоже непртстое устройство. Сварочный инвертор, грубо говоря. Но нужно еще же и регулировки иметь.
    У Вас напрашивается не самый бюджетный вариант. Если Вы к нему готовы.
    Мое скромное имхо.
  11. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Тень от тарелки сильно сказывается на выработке ээ? Или она не попадает на панели?
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Сильно (понятие сильно, у каждого свое), если тень действительно есть.
    Так все же есть тень от тарелки или нет? :)]
  13. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    честно говоря вообще далек от этого, просто знаю, что тяговые аккумуляторы вроде больше всего подходят для подобных вещей и знаю что нужно будет ехать жить туда, где нет электричества) Вот поэтому да, как правильно вы заметили не все учел в описании: АКБ + Генератор 5 кВт + Зарядные устройства (какие-то) + инвертор 220 вольт + автоматика - по итогу нужно иметь 40% разряда сборки АКБ это 15 кВт / ч (220 вольт) на выходе, далее когда АКБ отдали эти 40% заряда запускается генератор и вот тут хочу как раз узнать - какие АКБ лучше и быстрее заряжаются (чтобы палить меньше топлива в генераторе и меньше слушать тарахтение генератора) и за сколько времени эти самые 40% разряда можно будет зарядить. Пока что хочу в АКБ разобраться, какие лучше в этом плане
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Какие лучше Вам уже сказали.
    Если конечно бюджет не ограничен.
    По бюджету также и все остальное, генератор, инвертор, зарядное, автоматика.
    Не бывает, чтобы одновременно быть и умным, и красивым (с)
  15. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    спасибо
