1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Ierihon
    Ierihon
    Ierihon
    как правильно вбить запрос по ним на алишке, чтоб посмотреть подходящее для моей системы, я прост все расходы прикинуть хочу примерно.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Ierihon, Для начала поищите на ютубе канал Димы Эсперанса, посмотрите там видосы чтоб понять что к чему и зачем это вообще надо. А когда поймёте закажите у него же пассивные балансиры.
  3. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    Извиняюсь за тупой вопрос - есть банка LiFePO4 3.2v 320Ah.
    Если собрать аккумулятор из 15-ти таких банок, то получится аккумулятор 48v 320Ah или 48v 5120Ah?
  4. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    из 16-и шт.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Пока писал ответили :)
  6. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    спасибо
    подскажите пжл, до скольки (в процентном соотношении) принято разряжать
    Lifepo4 без катастрофических последствий?
  7. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Недавно он писал мне что появились балансиры снова, но цена поднялась.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Производители нормируют кол-во циклов при разряде до 80% то есть именно такую глубину можно считать безопасной. Другое дело что без учёта сливаемого в а*ч (а ещё лучше вт*ч) толком и не понять когда эти самые 80%.
  9. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    просто хочу понять, например полностью заряженный аккумулятор Lifepo4 48v 320Ah, - сколько он сможет отдать Ah, еще лучше кВт/ч, до необходимости зарядки? При использовании в солнечной эл. станции с гибридным инвертором 48v (220 вольт на выходе).
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    как то так - 51.2V*320а*ч=16384вт*ч*0,8=13107вт*ч и так 2000 с плааавным падением ёмкости на 20% от номинала (причём проявится оно оочень не сразу).
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    он самый.
  12. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    спасибо. Уточню:
    16384вт*ч это полная емкость аккумулятора. Если его можно разрядить до 20% (т.е. использовать 80% зяряда), то: 16384вт*ч * 0.8 = 13107вт*ч/ Таким образом около 13 кВт/ч можно использовать от заряда до заряда?
    2000 циклов заряда в плавным падением емкости на 20%?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Типа таво.
    циклов заряда\разряда :)
    зы. какой смысл переспрашивать? я понимаю сказал бы в слух и жевал в этот момент. Но я вроде достаточно чётко письменно выразил свою мысль и её можно не переспрашивая раз за разом перечитывать и переваривать.
  14. nezhbayka
    nezhbayka
    nezhbayka
    Краснодар
    не ругайся однако, чукча долго думать и никак не понимать)
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @nezhbayka, Предлагаю "чукче" потренироваться на кошках.
    Например купить небольшую дешманистую сборку лифера (я вообще начинал с отбраковки) и поотачивать навыки на ней...чтоб не дай бог чего не было мучительно обыдно "не уберегла".
    Первое фото октябрь 15го когда я купил эту самую отбраковку чтоб начать лично знакомиться с лифером. А второе-третье фото бренные останки которые вчера доразобрал и сложил в пакетик в ожидании утилизации. Много же перенесли эти пакетики... и разряд до 0.8V и заряд до 4,2V :love:И один хрен полностью не умерли, под половину ёмкости правда на токах 0,05с :aga: Сейчас открыл пакет для фото, а из него такой зачётный сладковатый кумар от литиевого электролита ммммм...
    Вы же не имея ни знаний не опыта по старой Русской традиции "иметь так сразу королеву"..
