1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    К сожалению уже купил, надеялся что будет работать. Мой титанат на 6 банок никак не подключить, фугасы 16 Ач 2.5 вольта с напряжением заряда 3.0. Установлены на резерв 220 вольт, инвертор при 10 5 отключает и максимальное напряжение 14.6 вольт. Как раз пять банок в идеале. Так и не нашёл балансиров на пять ячеек, в ручную пытался до 14 вольт заряжать и всё равно не уследил одна банка улетела за 3 вольта. Разбег у этих фугасов после 2.7 вольт, как раз этот балансир под 2.7 настроен. Придётся до 13 вольт заряд устанавливать .
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @kuznechov119m, найти каку за 2ОО рупий и построить полчище ВИЭшников, чтоб решили проблему, что надо "с перламутровыми пуговицами"- это так современно... Неужто НОРМАЛЬНЫЙ вариант на 5 ячеек титаната найти не получа...? На большой такой ток и именно на 5 ячеек? :faq::faq::faq:
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вы сейчас о чём ? Не зная как использование будет происходить и судите со своей колокольни. Меня и такая "кака" устроила бы, будь работоспособна не использовав шестую ячейку. Хочется поставить и забыть, а теперь всё равно под контролем держать.
    На разряде этих ячеек нагрузка всего двадцать ватт, в неделю два раза чуть более часа разряд. Заряд производится Вымпелом 09 током менее одного ампера. Полный автоматический режим осуществляет плата с Али, настроив включение-выключение Вымпела в рамках напряжения. И в чём проблема справиться этой балансировочной платы с такими токами (будь она на пять секций) ?
  4. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вот характеристики ячеек, пять штук приобрёл за 6000 рублей на Али. Продавцом заявлено как новые, но за эти деньги Скибы вряд ли найти и те б/у будут. Проверял на разряд каждую током 30 ампер отдавали 16 Ач уже при касании 2.1 вольта.
    При любом рабочем балансире на 5S можно свободно выставлять разряд до 12 вольт с зарядом до 13.5 вольт и пользоваться без контроля годами. Нашёл сейчас вот такой - https://aliexpress.ru/item/1005001645267937.html?
    Он меня вполне устроит под мой ток заряда и конечное напряжение, работа описывается по разности напряжения в 0.1 вольт что уже точно не допустит даже касания 3 вольт на отдельной ячейки.
    Основное требования к данной батареи это заряд при любой температуре, у нас редко минус тридцать бывает. В данном помещении старый тяговый свинцовый стоял, за зиму от 50 Ач осталось всего 8 Ач. При этом циклирование было - ниже 12.3 вольт не разряжался и заряд до 14.4 вольта (также автоматически).
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    https://aliexpress.ru/item/1005004352468732.html?
    Вот кстати вчера ёмкостный получил, установил на сборку лифёров 4S4P. В буфере всегда приличный разбег по ячейкам был до 0.1 вольта. С вечера ожидал выравнивания так и не увидел, думал подделка под нормальный балансир (по цене в два раза ниже). Сегодня утром ячейки все ровные - WP_20220813_003.jpg WP_20220813_004.jpg
    По ячейкам кстати, хотя и б/у но в хорошем состоянии (сделано несколько разных сборок). Недавно на скутере с забытым включенным зажиганием высадил в ноль. из четырёх только на одной 1 вольт был, другие три от 0.16 до 0.4. Заряжал малым током и при проверке ёмкости 11 Ач как было так и осталось после такого разряда .
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну неее!
    Это Вы сейчас о чём?
    Я свою позицию озвучил и могу повторить- найдя неподходящую дрянь за 2оо рублей, что за "чтогдекогда" устроили?
    Ну ещё 3оо моделей найдите и про все спросите.
    "Я= центр Вселенной и всё вращается вокруг меня!"
    И нас рать на уникальное использование 5 ячеек титаната по всего ШЕСТНАДЦАТЬ часов Андре-Мари.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Как раз Ваша позиция ни к месту, я спросил про возможность подключения только пяти на данном балансире. Форумчанин мне ответил именно по данному балансиру, меня устроил ответ. Какого лешего влезли со своим мнением не понял, либо курите чего лишнего. В основном Ваши ответы на неадекватное состояние похожи, к сожалению форум становится выставлением на показ своего превосходства конкретно от Вас, причём частенько .
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @kuznechov119m, kakoe нафиг превосходство?
    Вас ответ устроил- супер. Я просто озвучил свою позицию по подобного типа вопросу.
    Про то, что ВЫ влезли с оффтопом в АкБ- молчим.
    Про "ответы" ДИРЕКТОРа- делите на 10hex. :close:
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Не стоит обижаться ! Так он со всеми.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не могу сказать, что я пристально следил за темой Титаната (LTO) потому может эт я слоупок и только сегодня увидел (на картинке) фугасики производства LISHEN
  11. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Что взять для ИБП для дома на замену сдохшим FIAMM 12FGL100 ?
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну так FIAMM и возьмите... или Панасоник, или там BB Battery...
    В общем всё что угодно, что весит больше чем 30кг за 100а*ч и чем тяжелее тем лучше.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В магазине:
    - Взвесьте мне 32кг. 100а*ч аккумулятора пожалуйста.
    - Получилось 32,5кг. Оставить или убрать?
    - Оставьте.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    мммм если Вы начинаете делать выбор АКБ только по приходу в магазин то у меня для Вас плохие известия. Уйдёте не с тем, что Вам надо, а с тем, что надо продать продавцу.
    зы. хотя да получилось смишно, отправьте Петросяну он озвучит на всю страну!
  15. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Это не так просто. Купить можно только через интернет, а с учетом того что нужно два ситуация еще осложняется.
