1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В изначальном вопросе не было "какой купить ЛЕГКО"..
    Купите DELTA HR или HRL они обычно много где продаются.
    Ну или такое https://www.onlinetrade.ru/catalogue/akkumulyatory_dlya_ibp_i_slabotochnykh_sistem-c2295/delta/akkumulyatornaya_batareya_dlya_ibp_delta_gel_12_100-1325499.html смотрите чтоб были из одной партии.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    MNB MM 100-12, вес 30,8 кг, активно использую как резервное питание больше 3-х лет, НРЦ на всех 4-х как с новья - "ноздря в ноздрю".
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    вариант лучше- "-добавьте ещё полкило!" :aga:
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Похоже, что это нормальные АкБ. Здесь я коротенько написал про их испытания. Параметры лучше паспортных.
  5. diskot911
    diskot911
    diskot911
    Джентльмены, много читал и ничего не понял, помогите пожалуйста. Купил Ecvolt termo 312 для котла навьен асе30к и только для него, на котле потребление 160вт максимум и то не постоянное. Так вот: какой аккумулятор взять, чтоб оно работало 4 часа; почему нельзя снять с машины свинцово-кислотный 62ач и поставить в котельную? (я,наивный, думал так и сделать а в машину купить новый).
    Я честно много курил форум, но прям точного понимания нет, стало хуже.
    Спасибо.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вам нужен AGM аккумулятор. Установите его в прохладное место. Установите напряжение усиленного заряда по максимуму для этой АкБ, а напряжение поддержки - по минимуму. И тогда если АкБ качественная, то проживет долго. Чуть выше ссылка, где я описал испытания неплохих АкБ.
    Емкость для 4-х часов Вам нужна от 60-80 Ач. Это если котел непрерывно работает, т. е. - в самые морозы. А при более теплой погоде котел на такой АкБ проработает дольше.
    Мало того, что стартерные АкБ в буферных режимах быстро дохнут, так Вы еще и старый собрались использовать. А в старых емкости с гулькин нос...
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А кто сказал, что нельзя? Вроде в доке на ваше устройство написано, что можно использовать со стартерными АКБ.
    Тем более - даже если и не проработает 4 часа - всё равно с нормальным домом (не дырявым) - за 4 часа ничего не случится. :)]
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @kvnkvn1,
    Я тоже один год пользовался стартерником когда строил на участке дом.
  9. diskot911
    diskot911
    diskot911
    Тык вон выше, джентльмен Андрей-АА, грит что не стоит кислотник ставить. А покупать агм, это ещё примерно пятнадцать тысяч наших денег надо...
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если вам говорят - что не стоит покупать Ниву для езды по городу - это не означает, что на ней НЕЛЬЗЯ ездить по городу.
  11. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    С 2005 пользуюсь авто акками для бесперебоек, самые живучие были первые акки от Акком ca/ca они в проработали > 8 лет, сейчас таких надежных уже не делают, но не важно, ставились разные и дохли по разному, отожгла ВАРТА 220, здохла за год, сейчас стоят уже пятый год 2х140 гибридники, держат не менее 4 часов при достаточной нагрузке, УПС от Электроники 3-х квт.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Подтверждаю, 11+ лет (но кроме кратковременного кручения стартёра им нагрузку никакую больше не давал).
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Может будет удобнее исходить из стоимости цикла перезаряда (ну и интенсивности использования) в качестве примера как это делать.
    Допустим, стартёрный (с тонкими свинцовыми пластинами) в реальности имеет около 40-50 циклов полного перезаряда. А стоит, допустим, 3000 р. шт
    А более дорогой АКБ с толстыми пластинами, допустим, стоит 15 000 р, но имеет 400 циклов.
    Тогда дорогой АКБ выйдет на круг в 2 раза дешевле, чем стартёрный.
    Теперь о важности параметра интенсивности):
    При высокой интенсивновти работы, условно, пусть гиперболизированно - каждые сутки по 1 циклу перезаряда, стартёрник будет жить 40 суток, а дорогой АКБ 400 суток.
    За 400 суток придётся 10 раз сбегать со стартёрником под мышкой на замену. Даже сэкономленный банковский процент (около 7% за год) при такой интенсивности работы не всякого обрадует
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Кстати, лиотеховский лифер, если верить некоторым продавцам в интернете, стоит с БМС порядка 35000 р за 1 квтч ёмкости (это по ёмкости примерно аналог стартёрника 12В * 85 Ач = 1,020 кВт*ч).
    И имеет, при цене около 35000р аж 2-3 тысячи циклов перезаряда (!).
    Даже если стоимость 35 т. р. и несколько занижена (смотрел цену сейчас 3 минуты по поисковикам, не перепроверял), то многократный запас в стоимости цикла (упрощённо 12р/цикл у лиотеховского против, скажем навскидку, 37-75р/цикл у некоторых свинцовых) всё равно даёт кратную фору по этому параметру.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это оффто (да и МОВЕТОН) говорить про автоАкБ в теме про автономку!
