1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Стартануть в плане аккумулятора для ИБП я решил с автомобильной 60ки, в Светофоре они были по 3 тысячи-Иркутские.(справедливости ради они были и в Медведе, но дороже).
    Подзарядил, сделал контрольный разряд 5 амперами-получил на выходе не то 13, не то 15 ампер-часов. Ох..ел, сдал назад (приняли без проблем, очень удивились-1000 штук продали и только у вас проблема..)
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Для холодильника в резерве он обеспечит работу только на 16 часов при цикле 1/3.
    Если отключения более продолжительные то лучше взять более ёмкий АКБ.
  3. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    холодильник потребляет в среднем 40 ватт в час, -за сутки киловат.
    100амперный Иппон вроде как 1,2 киловатта, то бишь если 15% оставлять в резерве, то должно хватить на сутки.
    Или тут вылазит та же закавыка с просадкой при пуске и уходу инвертора в защиту?
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот именно что он после работы холоильника 16 часов просто не сможет произвести запуск компрессора и инвертор будет уходить в защиту.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    всё верно большинству - лампочка светит значит с АКБ всё ОК достаточно.
    Да нонче всякие они бывают, мой двухметровый в год 275квт*ч потребляет.
    И проблем с запуском от чего либо достаточно маломощного не имеет.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Нет. Брать лифер.
    Свинец сильно просаживается при старте холодильника, потому что в этот момент компрессор, мало того что он асинхронный двигатель, так еще и пытается продавить систему под давлением.
    Можно пойти другим путем: купить инверторный холодильник (говорят, они плавно запускаются - не знаю :)]).
    Либо наколхозить систему "плавного пуска", покупную или сделать самому...
  7. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Вариаций в тему холодильника может быть масса-перейти на двухдвигательный (у меня дома такой). 65 ватт компресора, размером с кулак, пускаются в разное время. Цена тыщ 25 за двухметровую Бирюсу.
    Или перейти на 24 вольта (я с али выписал инверторы и на 12 и на 24 -благо цена гуманная-3 т.)
    Лифер-за 5 тыщ (шисятка) я уже обломился, похоже дальнейшая ступень это тысяч 30-не гуманно.
    При том что сотка от Иппон 12 тыщ.
    Хочу попробовать в параллель стартерной 90 подцепить лифер 32700 (через диод)-с расчета что он процентов 30-50 пускового возьмет на себя.
    Запытал на коленке внутренее сопротивление 32700-1 миллиом, вроде как шансы есть.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Подтверждаю, так и есть...
    Судя по всему коленка внесла существенные ошибки в измерение :)
    У самого лучшего LiFePo4 в формфакторе 32700 заявляется 6mO..У хорошего 8-12, а иногда приходит и полное гумнище как например "повезло" мне. Из 48шт. менее пятой части ~12mOm, остальное 18-30. И 4шт. после промера ёмкости ушли в обрыв.
    Реально миллиом я встретил только у 22а*ч.
  9. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    повторю тест
  10. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Диод весьма могучий будет нужен.
    Слышал что 6 банок свинца неплохо напрямую параллелятся с 4 ячейками лифера при ограничении зарядного напряжения до 14,4 вольта...
  11. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    в сусеках нашел В-25 и В-10. У первого в импульсе 1000, у второго 600 ампер.
    У моего зарядника (Р 20) есть режим и для лиферов, но чето не хочется *малыша* жестко привязывать к основной батарее.
  12. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    У меня все лето связка 12 банок свинца отработала в паре с 8s лифером. Один свинец не вытягивал пиковое потребление, т. к. уже на пенсии, однако емкость в нем еще была, тут лифер и помогал ему на пиках, и при хорошем солнце не давал пропасть "халявной" энергии.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Может, у Вас какой-то чудесатый свинец, но вроде давно подсчитано, что когда впрягается в работу свинец- лифер уже в днище... А если ещё и свинец уставший- то вообще должен на пепелище лифера начинать работать... пмСм :hello:
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да не... там скорее всего как раз лифер пахал, а свинец "я тут рядом постою" и когда солнышка много " вдруг война, а я уставший потому поем на верхосыточку"
  15. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Перемерил-примерно 14 миллиом. Предыдущий раз я похоже потерял один ноль (так как не владел темой).
    14 миллиом ...сдается при пуске я этими 32700 смогу помочь в размере ампер 30-не густо.
