1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Но и не пусто :)
    Да и незачем... подключив лиферную сборочку к стартернику лифер не чего то там заберёт на себя, а по сути ВСЁ. Рабочее напряжение лифера ~13,3V стартерник чего то там только начинает отдавать эдак от 12,7 (если свежий)..
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ес-нно. Если коллега не пытался работать в диапазоне 12,50...11,60В.:close:
  3. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    хе-хе
    естЬ диоды (старорежимные) в частности В25, у которого падение на переходе 1 вольт, то бишь при включении лифера через диод ток через лифер пойдет при ... Ну вы поняли.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Теперь да...
    Помнится несколько лет назад когда проводил "лабораторную работу" совместная работа свинца и лифера в итоге пришёл к токому же выводу - надо у лифера ронять напряжение. Тогда у меня в роли "ронялки" был ваттметр на 200А у которого по ходу на шунтах прилично падало.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Короче сдох мой аккум. Отвез к другому аккумуляторщику. Вскрытие показало закороченые две средние банки. Вскрыли пробки и из них начало шипеть. Мастер порекомендовал по доливать воды в банки и поганять аккум. Может прочухаться чуток. Так же порекомендовал если аккум долго стоит подключённым к ИБП и отключений света не предвидится, то мой 230Ah заряжать от ИБП 5А, а не 20А. Типа за два года в таком режиме выкипел. Вобщем хренотень одна с этими аккумуляторами. Когда он работает, то из-за циклов умирает. Не работает, тоже умирает. Денег стоит долбануться сколько, а по итогу хрень полнейшая.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мдяяя, это ж какую силищу и упорство надо иметь, чтобы таскать 70 кг туда-сюда:ogo::ogo::ogo:...
    Я в таких случаях ставлю 2х100 Ач, или 2х120 Ач в параллель.
  7. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Купи тяговые двухвольтовые набери какое нужно напряжение и не мучайся. Раз в полгода воды долить и проверить-отрегулировать плотность не проблема для чела с руками. Сам выкинул АГМы 12/200 по этой же причине. Писал как-то здесь в подобном обсуждении.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну не от хорошей же жизни народ старается со свинца на лифер уйти, пусть даже с несколько большим гиморроем в виде БМС\балансиров...
    зы. современная лиферная 12V сборка на 280а*ч весит чуть больше 20кг.
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Не расстраивайтесь, у вас ещё есть шансы спасти батарею.
    А также вы теперь знаете на своем опыте, что для больших массивов аккумуляторов и в самом деле часто лучше брать раздельные банки. Для свинца 1 банка = 2 Вольта номинал.
    Ну и про лифер, LiFePO4, 1 банка = 3,2 Вольта номинал, тоже побаночно набранный, тоже очень правильно.
    Банка сдохла? Заменили. Полет нормальный.
    Кстати, интересно, а можно ли расковырять единую свинцовую АКБ типа вашей, отсоединить те две закороченные банки от цепи - совсем, а вместо них - докупить две отдельные банки соответствующей ёмкости и химии?
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тоже самое я сделал на базе отдыха в дельте Волги. Установил балансир. Как только накрывается банка её простом меняют на новую.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вдвоём таскали с подвала через первый этаж на улицу. Реально головня такую бандуру такскать. Тоже хотел 2/100Ah. Но потом думаю один то точно не разбалансируется).
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Олег9293, параллельные АкБ балансируют друг друга. Для них балансиры не нужны.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, попробую восстановить доливкой воды и заряд-разряд несколько раз. Если не поможет, то буду изучать Ваш вариант. Спасибо!)
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тоже как вариант рассматриваю. По цене +/- так же как и мой Аккум выходит. Племяшку в машину такую сборку 500Ah установили под музыку.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нет, там же корпус монолит. Пластиковые декор крышки на пробках и то не на защелках, а приклеенными были. Пришлось просто выковыривать их и выламывать. Акум дорогой, но собран как дешёвая бюджетка .
