1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот долил воды по 10куб в каждую банку. Разрядил и сейчас стоит заряжается. Резиновые пробки снял пока. Прикрыл белыми пластиковыми. Декор крышки разломаны.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    С огромной долей вероятности жёсткое БУ (с потерей до половины изначальной ёмкости) так называемые "консервы" из Ниссана Лиф.
    Учитывая 3,7V среднее для Li-ion (то есть 14,8V только среднее, а макс заряд 16.8V должен быть) интересно как изгальнулись запитать от бортовой электросети. Наверно у автозвукарей совсем дела плохо пошли коли такое начали ставить клиентам. Лет 6 назад правильным считалось секцию лифера на 770а*ч запихать в багажник. Пару-тройку лет назад дружно подались на титанат. И тут вот такое :close: для автозвука коли память не изменяет важна НЕ ёмкость, а пиковая токоотдача для сабвуферных усилков, а замученный литий-ион в это просто не умеет.
    Меня блин всегда умиляло:
    Автономщики - лифер "ууууу гавно он потерял 5-10% ёмкости" при 2000-3000 заявленных циклов.
    Любители БУшки Li-Ion из электроавто "50% остаточной? да ещё походит" при 500-1000 заявленных производителем циклах.
  3. andrikzin
    andrikzin
    andrikzin
    Он уже изучен вдоль и поперёк. Повесь балансиры с Али типа НАО1 и ноу-проблем! Я пока противник лиферов. Одни танцы с БМСками чего стоят. А тем более заявленные сроки работы. На сарае у бабушки тоже было написано...а там дрова лежат. А за о реальные 8 лет тяговых отвечаю и дальше их буду дрючить.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    угу... то то наверно добрая половина тех кто сейчас пользует лифер в быту сидят на ячейках производства Лиотех 2012г. (последние выпуски жёлтеньких были вроде как январь 2013г).
    При этом состояние большинства из них "як новые" (если не загоняли циклами)..
    Ну а вы продолжайте про дрова у бабушек и дрючение свинца.
    Ваши рассуждения про лифер сродни анекдоту:
    Встречаются два еврея.
    - Слушал я "Битлз", не понравилось. Картавят,
    фальшивят, что только в них находят?
    - А где ты их слышал?
    - Мне Мойша напел.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я не в курсе как записали от бортовых сетей. Это А-3 двухдверная была приобретена чисто под музыку. Разобрали всю до железа и проводов. Делают заново всё под музню.
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Зачем?
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Мастер к которому возил Аккум сказал резинки можешь не надевать, а просто эти крышечки вотки обратно. Вобщем провёл я три цикла разряд-заряд-доливка воды. В первый раз долил по 10куб, а второй и третий по пять кубиков. Пока не вижу не каких изменений в плане улучшения. Сегодня водключил нагрузку 250Ват, Аккум продержал её 1:15. Вобще не о чем. Может попозже оживёт. Хотел ещё спросить. А сколько в него воды можно вливать? За три разряд-заряд влил уже по 20куб в каждую банку. Вода в банках ещё не хлюпает.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И разряжается по идиотски. Почти час со 100% заряда плавно опускается до 85%, а потом как секундная стрелка на часах за 10-15 мин с 85% до нуля и ИБП отключается. Зарядился тоже током 10А за два часа. Сейчас оставил, пусть просто постоит подключённым к ИБП. Завтра ещё раз проверю.
  9. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Вода должна закрыть пластины, то есть они должны быть под водой. Если пластины не закрыты, то то что вы делаете, почти как мертвому припарки.
    А что значит не хлюпает? Её разве не видно через отверстие пробки?
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Кое где видны какие то проблески воды. Но что бы внутри была прям вода. Такого нет. Вот возможно по фото можно будет, что то понять. Сфоткал две разных банки
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Внутри над самой поверхностью воды нет. Как я понял вода должна слегка накрывать?
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Да!
  13. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Судя по поведению аккумулятора, пора интересовать, где подороже, принимают аккумуляторный лом.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если пластины не прикрыты водой то происходит окисление свинца. Окисел свинца образуется на ластинах и попадая в раствор кислоты тем самым губит электролит ещё быстрее.
    Ваш АКБ уже не жилец !
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вот хорошо бы не на проценты в попугаях смотреть, а на вольты.
    Если свинец относительно нормально но недолго для своей ёмкости разряжается, а потом вдруг резко проваливается примерно до 10.4в - это то, что называют иногда "переполюсовкой банки".
    Ну типа из 60Ач выдает 2-3, потом резко садится - это оно.
    Можно попробовать вылечить полной переполюсовкой всего аккумулятора, но это дооолго: разрядить его в 0 буквально, потом неспешно заряжать в обратной полярности. Где-то на неделю возни.
