1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Во всех банках как на фото. Только вопрос уже в другом. Лить оказывается нельзя). Да и про переполюсовку пояснили. Странно, что когда подключён к ИБП, то нагрузку ц. насоса в 20ват держит 6-7ч. А если отключить от ИБП и повесить автомобильную лампочку на 100ват, то она горит 20ч и горела бы ещё столько же пока аккум не сел бы в ноль. С такими делами я его просто заряжу, куплю лэд лампу на 18ват и будет тогда светильник на случай отключения света. Или мобилки заряжать от него. Другого варианта я не вижу.
  2. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    легко!
    фарада это 1ампер на один вольт в секунду.
    500/6=80 фарад=80 ампер при снижении напряжения с 12 до 11 вольт за 1 секунду.
    С учетом что пусковой навскидку 150-200ампер, то данная батарея ионисторов возьмен на себя половину, половину возьмет батарея.
    Но сдается пуск побыстрее будет-не секунда, а 0,5 сек.
    Ну и можно будет задействовать не 6 а 5 элементов посколь на батарее при работе напяжение не выше 12,5
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Solarbat,
    У него же AGM, а там нет раствора кислоты.
  4. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    С православного? Не годится. Как минимум с буддистского надо...
    А ещё лучше чутка разобраться с устройством и принципом работы АГМ и гелия.
  5. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Гелием шарики надувают, в аккумуляторы пока не догадались закачивать.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    наверно, при желании можно заряжать 5 вольтами и обычные смартфоны и мобильники :)
    вместо автолампочки ильича 100 Вт применить светодиодную 20 Вт с теми же люксами (единицами освещённости), в пять раз дольше будет светить
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Точно.
    Гель некоторые сами делают :)? Или это что-то другое? Не было времени посмотреть внимательно
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Solarbat,
    У него АКБ серии AGM и гель ему не нужен.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Что-то дома не могу найти рисунки- коллега давеча приводил овцелограмму пуска холодильника (далее- хол-ка). Там явно не полсекунды было няп. Мощность обычного неинверторного хол-ка при пуске- порядка 1500 ватт. При КПД инвертора 80% и напряжении 11.0В ток потребления 170А. Помощь будет- а вот насколько действенная за 2000 рублей-то - опять же (см.ниже)- считать надо...
    А вот тут считать надо. Называется Rint. "У кого больше- тот с нами не идёт!"- девиз студентов перед вечеринкой...:aga:
    А это вообще смешно. Вы свинец решили всегда держать при "не выше 12,5" В? Сочувствую... Свинцу!
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Так когда купил, разбирался с продавцами. Сказали ставь и заряжай током 10% от ёмкости аккумулятора. Больше никаких вводных по эксплуатации не было. Но за то теперь начали рассказывать, что если свет редко отключают, то нужно раз в пол года его разрядить и зарядить. А если стоит на хранении подключённым к ИБП то на мой акум ставить не 20А, а 5А. Тогда не будет пересыхать. Чего раньше этого не говорили продавцы я даже не знаю. Все снимают с себя головную боль.
  11. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Акб стоит в прихожей, точнее под тумбочкой. Стоит заряженая. По необходимости вытаскивается, набрасываются концы от инвертора ...
    На ней максимум 12,5
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вполне можно. Вот только есть ли смысл - неизвестно.
  13. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Ну каюсь, лишняя буковка вкралась... Ну вы то поняли...)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    То есть на период заряда АкБ Вы с неё будете скидывать клеммы, идущие к ионисторам?
    всё это оффтоп- но от чистой батареи 3000Ф 6s1p народ двигло запускал, но чтоб 500Ф 6s1p, небось спаянный как у меня- тонюсеньким текстолитом:
    помогал пускать портола киловатта более секунды- кирхгофы и амперы с кулонами- сумлеваются мужики...
  15. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Суперконденсатор 2.7V500F 2,7 V 500F 16V83F 35*60 | Электронные компоненты и принадлежности | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
    аппарат конкретный.
    и продавец похоже конкретный-два дня от заказа, а посылка уже отсвечивает на пунктах пересылок.
