1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Напряжение не могу сейчас точно сказать, буду там в субботу и попробую измерить. А модели что батареи. что ИБП самые обычные.
    ИБП Энергия ПН 500 Н 12 В.
    А Батарея Длеьта 12 в 100 ампер часов DTM 12100.
    Вот фото изначального подключения. Потом еще одну добавил батарею такую же.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На скриншоте из даташита на Вашу Дельту причина по которой хочется узнать напряжение выдаваемое ИБП.
    У Дельты рекомендованный буферный режим 13,38-13,62V если ИБП выдаёт постоянные ~13,8 то для неё это оченно не хорошо
    Нет обычных ни ИБП ни батарей, все они чем то да отличаются. Например есть АКБ у которых буферный режим заявляется на 13,8V. И важно либо самому, либо чтоб это сделал кто то за вас правильно подобрать компоненты.
    Ну и эксплуатировать всё это добро как рекомендует производитель.
    А то ведь в даташите читаем только заявляемые сроки службы, а при каких условиях почему то игнорируется.
    зы. поставленный мной год назад дядьке на газовый котёл ИБП Сибконтакт за год ушатал сборку из БУ аккумов. Хотя я был уверен, что они прослужат прилично дольше. Но как оказалось у установленного ИБП есть не отключаемый режим периодического дозаряда до 14,4V и мало того что буфер постоянно на довольно высоком уровне так ещё периодически пинает до 14,4 :-(
    Яб сказал шо это мой косяк, но не припоминаю я в даташите на Сибконтакт о такой "особенности".
  3. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Понятно, значит, я просто беру вольтметр, отсоединяю провода от АКБ и меряю на них напряжение, что выдает ИБП.
    А его характеристики вот, не вижу ничего особенного.
    https://www.h-energy.ru/energia_invertor_pn-500n/
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Нет, провода не отсоединять, тыкаете на клеммы АКБ и наблюдаете какое напряжение держит ИБП на них. Можно с имитировать небольшой разряд, и посмотреть до какого напряжения поднимет при заряде 14.1-14.4В а потом снизит на 13.8-13.6.
    Зарядный ток там маловат 8А
  5. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Понял, попробую.
    Значит, может он их просто недозаряжает? Может попробовать их зарядником для авто АКБ зарядить? И посмотреть, что получится. В общем, буду на выходных смотреть.
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Зачем их добивать авто зарядкой, она может до 15-16В поднимать а у вас 14.1 максимум
    Delta DTM 12100 L
    • Циклический режим (2.3÷2.35 В/эл)
    • Макс.зарядный ток30 А
    • Температурная компенсация30 мВ/oС
    • Буферный режим (2.23÷2.27 В/эл)
    • Температурная компенсация19 мВ/oС
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Странный вывод. он их скорее всего все 3 года перезаряжал...
    Такие АКБ с полуиспарившимся электролитом зачастую можно восстановить доливая дистиллят и устраивая циклирование малыми нагрузками (то заряда у вас и так мал).
    Но судя по задаваемым вопросам для этого надо бы необходимые скиллы прокачать. Да и даже если восстановить ИБП их опять ухайдакает.
    Правда попытка восстановление не всегда прокатывает, при испарении воды повышается концентрация электролита которая ведёт к ускоренному "отгниванию" пластин. И вот как раз на это то больше и похожа такая огромная потеря ёмкости.
  8. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Ну если зарядный ток там на ИБП маловат.
    В общем, сначала измеряю.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так ведь маловат ток, а не напряжение ;)
    Малый ток означает всего лишь что после разряда АКБ будут заряжаться дюже медлееееннооооо... Ну или когда у АКБ сверх всякой меры повышается саморазряд (так то он есть по любому и даже нормируется производителями АКБ) то они вообще не успевают зарядиться, но 8*14=112вт. постоянно выделяемого тепла думаю было бы заметно.
    зы. прям таки увлекательно по минимальным вводным данным играть в угадаечку :aga:
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Уже много, по слухам, слышим как некоторые дельты или там какие нибудь гелевые умирают,
    у них немного занижено буферное напряжение около 13.6В,
    Для других обычно 13.8В, а что там держат ИБП вопрос...
    некоторые ИБП можно подстраивать как по напряжению так и по току.
    Вот сейчас нас прочитают человек 100-200, некоторые у кого есть побегут померят,
    и хрен поделятся информацией.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я на этом форуме уже ХЗ сколько раз написал про Сибконтакт ИБПС-600 который как раз и позиционируется как ИБП со сквозной нейтралью для котлов.
    Но обычно люди начинают искать и находить поисковиками ифу только после наступления первой замены АКБ которая почему то случается раньше чем планировалось. Но это только у тех которые не ленятся и пытаются разобраться... А остальные сразу в магазин и некоторые ещё строчить гневный отзыв в инет.
    Самое обидное о таких "особенностях" как Дельт так и ИБП либо не знают либо сознательно умалчивают продавцы\инсталляторы. А зачем? быстрее прибегут за новым, всегда можно сказать "дааааа дельта стала гумно не то что раньше когда трава была зеленее, возьми вот этот он то типа получше" через 3 года можно повторить с другой маркой\моделью...
    Ну а потом по инету куча разгневанных отзывов от пользователей о качестве АКБ. которые доверились продавцам.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Кстати вот @Max94 нам писал что у него на самой батарее написано 13,8В
    Самодельный ИБП для котла
    А на сайтах я читаю те же 13,62В
    Что там у Вас на самих батарейках написано?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    да уж загадка.
  14. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    В субботу сделаю фото и выложу. Чтобы точно было все понятно.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Недавно, когда купил детям элктромашинки, а там в комплекте зарядки,
    те еще трансформаторные что весь блок в розетку. 12В
    А у меня еще напряжение 245-250В, так блоки все 20В выдают.
    выкинул сразу..., заказал эти, от каких то мониторов, как раз
    держат 14,3В
    https://ru.aliexpress.com/item/4000091611578.html?spm=a2g0o.detail.1000014.2.65d535db90MXTU&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.146107.0&scm_id=1007.13338.146107.0&scm-url=1007.13338.146107.0&pvid=431d8894-9d56-4742-bc5c-9d6d44d1a0ec
    Интересно в защиту будут уходить, когда АКБ сильно разряжены 18А, 2шт 12В 9А
    И вот эту штучку прикручу, чтоб наблюдать окончание заряда.
    https://ru.aliexpress.com/item/4000111470751.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.18.465d43f7Lrn6ou
