1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    это наверно моя ссылка.
    6 конденсаторов с пересылкой вышло в 2 тысяч.
    Паять не надо-с каждой стороны конденсатора болт, резьба минимум 10мм.
    задача-заставить отдавать имеющийся в наличии стартерный в 90 ампер больше чем 30 ампер (куплен в мае, как антикризисная мера).
    Как конкретное решение проблемы заказан литий-ферум в 90 ампер (14 тыщ р.)
    Первая попытка заказа не удалась (продавец мошейник), Али деньги вернуло.
    Вопрос к Ворону-что за кумуляторы?
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ссылка то ни о чем, Вы не в курсе что по ссылке может быть что угодно?
    Скрин давать нужно, где сам заказ (мало что там) и сумма. Если выкладываете.
    О чем и речь. Конденсаторы думаете не от жуликов (в отзывах наглядно)?
    Или Надежда умирает последней (мне лично повезет, т. к. я особенный, а продаван лох)
  3. serj404
    serj404
    serj404
    Требуется помощь. Планирую приобрести ИБП для циркуляционного насоса ТТ котла. Задача минимум - обеспечить автономность насоса 3 - 5 часов, (мощность 100Ватт), т. е. отключение электричества и котел спокойно догорает без аварий. Веерных отключений нет, поэтому слишком навороченную систему городить не хочу, но сделать так сказать "с запасом" не помешает..(либо ещё на пару тройку топок хватит, либо дополнительно ещё ватт 100-200 нагрузки запитать).
    Итак вопросы:
    1.
    Нужен ли чистый синус?
    2. ИБП, online offline?
    3. И самое главное какой аккумулятор?
    Конкретизирую
    ИБП
    https://perm.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/ibp/powerman/smart-800-inv-ibp-s-vneshnimi-akb-6121421/ 9200р.
    Аккум https://perm.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/akkumulyatornye-batarei/security-force/akkumulyatornaya-sf-1240/ 5400р
    Итого 15т.р вроде норм, запаса нет почти...
    Вот и думаю купить сначала ИБП, кинуть на него старый свинцовый аккум, а потом уже купить на 100Ач... Или под мои задачи можно проще и дешевле?
    С li-ion аккумами темный лес.
    Какой конкретно подойдёт?
    Этот нет, ампер маловато?
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=fWiqxbx
  4. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Какой проект?
    Просто прикинули, что набор конденсаторов, поможет стартануть слабенькому инвертору.
    прикинули емкость, стоимость, только и всего.
    И для кого то, может быть очень пригодится. Ну с чего кондесаторам то взрываться? Дальше бред не хочется комментировать.
  5. Dingo
    Dingo
    Dingo
    ИБП для газового котла - 8 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
    И еще семь по 200 страниц.
  6. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Надеюсь заказали не у Litokall -ы ?
    Эти точно пришлют, но пришлют откровенный мусор.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У которой из них?
    Литокалл более сотни - аля продаванов.
  8. serj404
    serj404
    serj404
  9. serj404
    serj404
    serj404
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Но полную мощность вынь и положЬ, а не то что написано на насосе :hello:
    Тут любая гармоника превращается в тепло, а не работу (это если, что о "синусе", для тех кто забыл математику и геометрию)
  11. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    для народа в ионисторах критична утечка, для моих целей она не принципиальна.
    что любопытно-отправили на следющий день и в треке уже несколько пересыльных пунктов
  12. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Я решил начать *подешевле и попроще*, ...экономика должна быть экономной...(Л.И. Брежнев)
    Купил новую шисятку. Протестировал-она выдала всего 13 ампер, при том что в магазине их была целая палллета, я забирал когда от палеты осталось штук пять-менеджер-..никто не жаловался-вы первый...
    Деньги вернули сразу и без проблем.
    Затем была стартерная 90, свежая, купил в фирменом Медведь.
    Для снять с которой пусковой ток трахаюсь с ионисторами.
    ПиСи - для ИБП есть Иппоне, сотка, 12 тыщ, моно заказать через ДНС и прочие (самое бюджетное)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Желателен.
    2. Интерактивный вполне подойдет.
    3. Стартерный долго не проработает, также, как и безродный AGM.
    AGM лучше поставить в прохладу и, по-возможности снизить напряжение поддержки.
    Гель - не нужен из-за цены.
    Вам с литием лучше не связываться. Он - не для любителей, сложно там для любителей.
  14. diskot911
    diskot911
    diskot911
    Мы с Вами ранее общались по моему воапросу и вводная была примерно такая же. Я поступил так как Вы посоветовали: приобрел EcoVolt termo 312 и AGM Topla 60. Вот такой еще возник вопрос: Напряжение поддерживающего заряда посредством самого ибп я установил 13,5- это минимум для средств ибп, меньше просто не ставится, не многовато ли? А вот напряжение усиленного заряда 14,5 и сила ажа 10 ампер, меньше тоже не ставится. Не будет плохо акб моей от этого? 12500 я ее купил.
  15. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
    Сила тока у вашего должна полюбому выбираться 5А либо 10А (из инструкции). Если даже у моего Hiden (аналог термо) на 1квт есть заряд 5А, и я заряжаю акк 240ач 5 амперами (на 5 амперах при заряде вентилятор реже включается чем при заряде 10а и выше).
