1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Серия UPS, а у топикстартера на Дельте этой серии не видно.
    Возможно и у некоторых ИБП заложено "плясать" у напряжения 13,8В
    Посмотрел что Я там на своем МАПе прописал, 54,8 т. е. 13.7В, не вашим не нашим,
    Но он хотя бы на ночь отпускает их, да и по ходу еще и снижает напряжение по температуре,
    и по долгому буферу. Смотрю раз в неделю включает полный заряд.
    Если не критично посидеть без напряжения пару секунд, надо релюхами дорабатывать разные ИБП,
    или держать 7ми амперный, а основной подключать временами.
    Но надо изучать поведения ИБП.
    PS 13.1В вообще сейчас МАП держит.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @DWW, сравнивать МАП с Энергией эт извините как хрен с пальцем :aga:
    Как раз тот случай когда "дорого да мило, дёшего да гнило"...
    Наверно 3 года назад маломощный МАП на фоне Энергии показался бы ооочень дорогим, но вот скажем сейчас когда с Энергией назрела необходимость менять АКБ, а с МАПом с выставленными правильными зарядными режимами АКБ были бы ещё бодряком всё становится уже не столь однозначно.
    Не зря же народная мудрость гласит "все мы сильны задним умом"..
    зы.
    я на работе у МАПов с Лифером первый год держал АКБ в рекомендованном Лиотехом буферном режиме (вродь 3,4V на ячейку), а потом перевёл в режим отпуска. То есть заряд по горлышко и затем девайс ждёт пока напруга свалится до скажем 3,32V на ячейку и опять заряд. В итоге подзаряд в лучшем случае раз в месяц.
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Сейчас по ходу у них серия UPS с индексом HR...
    Но и цена:ogo: этого за 18000р.
    А кто купит за 18, если есть за 15 дтм, а есть еще за 10 без всяких заморочек.
    Я лично прикуплю как нибудь китайцев по 20т. 200А, благо днс за углом построили,
    на доставку тратится не надо.
  4. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Понятно, значит надобности в предварительной разрядке нет. У меня есть з/у GP, там как раз либо одновременно 4, либо 2 ячейки ставить можно.
    Дальше. Предлагаете не кидаться сразу заряжать купленные аккумуляторы непосредственно в том девайсе, для которого они покупались (сигналка), а:
    1) штатно и попарно (3 итерации) другим внешним ЗУ зарядить до полного заряда (сколько бы ни было вольт в каждой ячейке сразу после покупки)
    2) вставить заряженные ячейки в сигналку и сразу имитировать пропажу 220V
    3) измерить выходное напряжение всех 6 ячеек вместе, подаваемое на плату сигналки
    Так или не совсем? Может быть в п. 2 как раз не имитировать пропадание внешнего питания, а, наоборот, его оставить, поскольку только в этом случае будет идти собственно зарядка? Но тогда п. 3 лишний...
    То есть, немного не понимаю, ведь используя этот алгоритм с внешним ЗУ, я не получу ответа на вопрос, а насколько же именно сама сигналка заряжает аккумуляторы? Ведь все-таки на постоянной основе стоять им именно в ней и именно там, с помощью сигналки подзаряжаться периодически...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если на два- три года- то да, дешевизна победит. Но если желание лет 5-7-10 не иметь проблем с АкБ- то бренд может победить.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можно и им. Никель вроде выравнивается при длительно заряде- как ячейки свинца при equalize...
    п. 2- как раз дать ЗУ поработать- посмотреть, куда он их угнать попытается. Если оставит на уровне 6*1,6В примерно- всё ок- кадмий/МН подходят. Если попрёт вверьх вплоть до 6*1,9В- то цинк всё-таки надоть.
  7. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Да, согласен. Логично. Но этот эксперимент имеет смысл в отношении только моих нынешних НЕИЗВЕСТНЫХ ячеек, выдернутых из сборки. Но если уже не заморачиваться с ними, поскольку один из них вовсе мертвый и 5 остальных уже никак не тянут, а купить просто новые? И я алгоритм написал в предположении использования именно купленных 6 отдельных аккумуляторов, чей тип априори известен :) То есть практически наверняка ЗУ известные Mh и Cd будет заряжать не выше 1.2, а если куплю сразу Zn, то - до 1,6В дотянет.
    С другой стороны можно вот как. Ломать так ломать. Отломить контактные пластины от только пары наиболее "хороших" ячеек нынешней сборки, показывающих 1.25-1.28В, и только их пытаться заряжать в ЗУ. Вот, наверное, правильное решение?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нет. Имеет смысл в отношении любых- берите новые подешевле. У нас no 70p.дают ААА (R3) 850mAh:
    https://wizard39.ru/catalog/elementy_pitaniya/?sort=price&order=asc&arrFilter_P2_MIN=&arrFilter_P2_MAX=&arrFilter_3854_1430743707=Y&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC
    Аккумулятор Energenie EG-BA-AAA8R-01 AAA- 2 шт. 850 mAH 139 р
  9. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Ну а в столице за ту же цену можно взять Робитон Ni-Mh, причем морозоустойчивые 800 махов.
    Хорошо, начиняю закупаться ими и 2 кейсами по 3 ААА
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У литиевых и свинцовых могут быть разные напряжения.
    Какой ИБП? Нужна точная модель.
    Если этот насос запитан от ИБП, то его лучше включать вместе с горелкой, а выключать через несколько минут после отключения горелки, иначе он бестолку жрет энергию.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Обычно это говорит о том что емкости в нем осталось всего ничего, 5-10Ач.
    Для свинца это еще не приговор, и вылечить его в принципе можно, скорее всего, но если вот так просто воткнуть в работу - то держать он может очень мало времени.
  12. Atashka-56
    Atashka-56
    Atashka-56
    Махачкала
    Наконец я всё собрал, но я немного в недоумении, может кто нибудь объяснит в чём дело.
    Для первого теста подключил только один монитор в ИБП и установил софт UPSMON PRO в виндовс. Отключаю ИБП от электросети и буквально через 20-30 секунд прога UPSMON PRO показывает ёмкость АКБ со 100% в 90%, ещё через 5 минут 80%, в то же время нагрузка ИБП показывает 0-2% как это понимать? Вроде бы я всё правильно подключил, подскажите пожалуйста.
    Ещё такой вопрос, есть ли сторонняя прога в которой показывало хотя бы приблизительное оставшееся время работы?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    В мозгах ИБП кривая таблица соответствия напряжения на АКБ и уровня заряда. Просто АКБ с наддутого состояния ~13,6V сразу после отключения ИБП от сети проседают до рабочих 12,7V, а ИБП считает что они разрядились :)
    дальше пойдёт уже более плавный разряд.
    Ну и не лишним будет в настройках ИБП выставить ёмкость подключенных АКБ.
  14. Atashka-56
    Atashka-56
    Atashka-56
    Махачкала
    Как это сделать? В самом ИБП только одна кнопка)
  15. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Но подзаряжаться то он сможет от ИБП? От него многого и не требуется. Просто быть наготове, чтобы обеспечить питанием циркуляционный насос СО при обесточении.
