1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    там стекла вместо свинца налили :aga:
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я уже озвучивал прогноз по Дельте, шлак полный, больше 3 лет в резервухах не тянут.
    В принципе у солнечные батареи у них такого же качества.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Эта вроде пятилетка, с L в конце - десятилетка.
    ЗЫ основная проблема кроется в ИБП.
  4. Atashka-56
    Atashka-56
    Atashka-56
    Махачкала
    @Viktors27, Я думал производитель Delta добросовестный :)]
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Значит хорошего стекла нальёт :)]
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну чё хвала китайцам они научились урановое стекло лить с весом как у свинца. Так то свинец почти в 5 раз тяжелее стекла... и стеклом можно имитировать исключительно объём, а не вес.
    @Atashka-56, не парьтесь по поводу стекла, это ещё одна инет байка... реально стекло в АКБ (типа секьюрифорс) видело в живую всего несколько человек, а по интету с умным видом тащат все кому не лень.
    в Upsmon не уж то нету настроек ? если нет то пичалька. значит ИБП в своих догадках по времени работы полагается чисто на напряжение.
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Тогда почему в DEXP налили, а в Delta нет?
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    вы вообще о чём?
    Если про типа резкое падение уровня заряда Дельты то это просто глюк китайского ИБП с его куцыми мозгами. Без рантайм калибровки и APC примерно так же себя ведёт с любыми АКБ с отображением процентов заряда в софте, а с лампочками на морды всё куда не так страшно :aga:
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    https://www.forumhouse.ru/posts/25239926/
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Может да, а может и нет.
    Если у него, к примеру, банка переполюсована - то просто подзаряжать его бесполезно: он конечно подзарядится, и даже немного поработает, потом напряжение резко упадет.
    Это надо проверять, КТЦ ему сделать, что ли, остаточную емкость посмотреть.
    В общем, может быть нормально, а может и полечить его надо.
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Как?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так это я ещё не написал крамольную подсказку поддельщикам- стеклом можно смело набирать вес вместо свинца- если позволить себе хоть чуточку увеличивать размер батареи. +5% к линейному размеру АкБ ≡ +15% к объёму. Итого +15%/(11,3/2,26=5)= 3% свинца заменено просто и легко. И ещё, @VoronNew, кто сказал, что именно свинец меняют на стекло? Электролит в 2 раза легче последнего... :aga:
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    ну ё маё :um:
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Как и говорил раньше - провел эксперимент по совместной работе лифера и свинца.
    Условия: заряд до 14.0, потом отключение заряда, разряд до 11.8, отключение разряда.
    График чисто лифера:
    Как и раньше - после 12.5 быстрое падение, лифер почти разряжен. Снятая емкость 53Ач.
    Теперь то же самое со свинцом:
    Свинцовый аккумулятор стартерный 60Ач по этикетке. Так как он не заряжался как положено, со стадией абсорбции - емкости он взял мало. Ну это нормально, это условия, приближенные к "боевым", когда никто никого не ждет.
    Что видим? Немного более пологий график в конце, дополнительная снято около 8Ач.
    Возможно - при более глубоком разряде могло быть и больше. Свинец только в рабочую стадию зашел.
    Интересно также, что при заряде напряжение на момент выросло аж до 14.15 - это при том, что заряд отключается автоматически при 14.0 с проверкой раз в 5 секунд. То есть вот только что было какие-нибудь 13.99, и через пять секунд 14.15.
    Возможно - заряженый лифер почти перестал брать ток, поэтому такой скачок, все пошло на свинец.
    Также возможно - при соблюдении условий заряда свинца (выше напряжение, выдержка по времени) - можно было бы зарядить и снять потом больше.
    Выводы пока - параллельная работа имеет смысл в качестве "батарейки" для поддержания 12В при отключении лифера (через BMS, например) - чтобы не все обесточивалось.
    Существенно на емкость в таком режиме не влияет.
    И экономическая часть вопроса:
    - стоимость вот этих реально работающих 53Ач составляет примерно столько же, сколько стоимость двух новых автомобильных 60Ач аккумуляторов.
    - при этом полезная емкость автомобильных будет примерно 20, то есть в сумме 40Ач - при условии соблюдения режимов заряда (прежде всего времени).
    Итого, имеем "быстрые" 53 против медленных "40". Выгодно.
    Что же, похоже пора пополнять ряды фан-боев лифера.
  15. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Итак, как и обещал, доехал до дачи и произвел измерения. Докладываю:
    Это батарея 1 и батарея 2 они одинаковые, цвет разный из-за вспышки. Вот все их данные.
    Нашел мультимер в самом дальнем углу. Давно не пользовался, проверил на батарейке напряжение, все вроде в норме. Работает.
