1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    А будет какая то сигналка по температуре или просто будете посматривать ?
    Если просто, то может быть проще найти недорогой пирометр и контролировать по длинной стороне аккумов, если есть доступ к ней.
    Какая именно банка будет греться мне кажется, не угадать.
    Как вариант колхоза балансира теплоты 8-) - на термопасту или на холодную сварку посадить медную шину или пластину по нижней или боковой поверхности стороне аккумов и уже к ее середине (лучше) или к краю датчик, смотря как датчик сделан, а пластину заклеить мягкой полосой теплоизола, чтобы пластина не успевала охлаждаться на воздухе или на полке.
    Главное не замкнуть 8-)
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    На что только не пойдёт человек, чтобы не покупать нормальные аккумуляторы. :aga:
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну погодите чутка... дайте почитать ещё с пару страниц некромантских обрядов. Благо заказчик и шаман по походу ещё не выдохлись.
    зы. происходящее сейчас напоминает действие после 8й минуты вот в этой короткометражке
  4. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Как то то все серьезно излишне воспринимаете. Фразу касательно «балансира теплоты» нужно было облечь в кавычки и поставить больше смайликов чтобы все поняли, что это некая аллюзия.
    Пардон, конечно, в таком случае.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так кто из нас слишком серьезно всё воспринимает? :)
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Некромант знает что делает, а если не знает - то читает Некрономикон и изучает принципы, чтобы потом применять их на практике.
    А не так - то горчицей намазать, то заячьим пометом, то на лунный свет выставить.
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вот такая система для инвертора на raspberry pi (2,3 и т. д.)
    https://www.forumhouse.ru/posts/24850470/
    плюс вот такой адаптер с доработанной программой (rs-485) для снятия показаний еще и с измерителей мощности (sdm230 с интерфейсом rs-485)
    https://www.forumhouse.ru/posts/23410551/
    То есть - свое "облако" emoncms (emonpi), датчики температуры (до 10 шт), АЦП 16 бит (до 8 однополярных или до 4 дифференциальных), rs-485 (для контроллеров эпсолар (до 5 шт.) или sdm230 (до 5 шт), mqtt, json ...
    Вот, например, удаленно фотка из "облака" только что:
    Правда, тут температура (22.1 С) не совсем температура аккумулятора, а температура в закутке, где установлены аккумуляторы и инвертор. А вторая температура (19.7 С) - это совсем в другой (самой холодной) комнате дома.
    За все это огромная благодарность @bdna2009, за его терпение и периодические добавления возможностей в свой (его) адаптер. Он помогает мне с этим удаленным мониторингом уже более 2-х лет.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Netbyka, погодите ка, я совсем запутался... так на последних страницах некрономикон зачитывают или таки кулинарную книгу с горчицей и прочим лунным светом?
  9. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Касательно температуры, ради интереса наблюдения или коррекцию заряда какую то ИБП вносит ? Если вносит, то имхо и общей температуры помещения хватает.
    PS. У меня стоят мертвые аккумуляторы, в ноль потерявшие емкость 1 -2 а/ч, 16S, как выше говорят, зомби, зимой +8, летом как летом в кирпичном доме без кондея (гараж), периодически совершаю пассы и прикладывания руками, редко, конечно, для нормальной практики, но температуры повышенной не наблюдал.
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Да, пока больше ради интереса, раз все это есть (датчики температуры и возможность мониторинга). У меня в закутке осень-зима-весна (когда чаще работает отопление) постоянно там 21-22 градуса, летом до 25-28 градусов (если жара на улице).
    Можно, конечно, и автоматом сделать коррекцию для зарядника, добавив строки в программу для raspberry (у инвертора есть соответствующие команды для этого изменения параметров). Но пока проще на лето чуть снизить порог буфера с 13,5 до 13,3 вольт (на аккумулятор) и зарядные напряжения "кипячения" при зарядке с 14,4 до 14,1 (например) и эквализацию с 14,6-14,8 до (например) 14,3-14,4.
    Тем более, что это можно удаленно сделать в любое время, инвертор перезагружать не нужно, все изменяется и принимается "на лету".
    Нужно просто посмотреть температурные коэффициенты для аккумуляторов, чтобы подобрать эти параметры.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @VoronNew, Некрономикон не нашли, походу, читаем КП :)]
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Grey404, хотел Вас спросить- Вы АкБ сдаёте в утиль (тьфу х3) куда? Контакты. На вес или как большинство у нас тут принимают- по мерзко низким типа так:
    самое приличное, что нашёл:
    xomb 4m0-m0!.gif но они не аллё по телефону...
  13. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Менял АКБ больше года назад... Собрал весь хлам больше 400кг :).
    ТНЖ по 19р, авто кислотники и мелкие AGM от UPS по 45р.
    За вывоз не платил. Вроде эти позвоните...
    https://kaliningrad.priem-metallolom.com/cvetnoy-lom/svinec
  14. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
  15. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Недавно интересовался, в реале в подмосковье можно найти по 40 -45 руб из которых (вычтут 10% веса)
