1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, свинец свинцу рознь... после обхода всех аппаратных в процессе навешивания балансиров понял, что не зря заморачивался с подбором ячеек по сопротивлению. За 2 года разбег в сотые вольта. И возможно в системы, что на фото ячейки подбираются, а не хватаются первые попавшиеся. А то народ приходит в магази берёт скажем 4шт. а они из разных партий, с разным уровнем заряда. Пихают в 48V ИБП, а потом удивляются "чаво эт они померли быстрее чем штатные, наверно гавно подсунули"..
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я же не об этом. Просто как факт, не ставят в системы со свинцом балансиры и никогда не ставили. Вы ставите, еще кто-то ставит, от этого есть явный профит, но это на любительском уровне. А для лития BMS всегда ставили и ставят. Тут с точностью до наоборот - дома любители могут не ставить, а промышленно всегда ставят. Может в китайские электробусы не ставят, я не знаю.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman,
    С точки зрения производителей ИБП, а заодно и "оригинальной расходки" то есть аккумуляторных модулей так и есть не ставили и не надо. Просто по регламенту меняем раз в 3 года модули и делов то.
    У меня на нонешней работе этом рекомендациям следовали 8 лет, когда начал подходить к концу третий комплект мне это дело надоело и я предложил поступить "по любительски" вместо оригинальных модулей прикупить внешние аккумы + комплекты для подключения + балансиры. Мало того, что ёмкость вышла больше так всё это добро вышло дешевле чем покупка оригинальных модулей и самое главное я рассчитываю лет на 5 работы.
    зы. меня в необходимости что то менять в этой "консерватории" окончательно сподвиг трабл с smart-ups 8000VA с его 192V RBC44. Через ~2,5 года после смены батарей он выдал нечто типа "один из модулей неисправен"... Позвонили в представительство APC и поинтересовались как найти этот неисправный (у нас ИБП + внешний батарейный ящик то есть 4 этих самых RBC44 состоящих из 8ми модулей). На что получили исчерпывающий ответ "рекомендуем заменить все". По плану замена во всём ИБП хозяйстве через пол года, потому методом передёргивания модулей и запуска теста нашёл неисправный и до замены ИБП отходил с уменьшенным количеством.
    Когда планово менялись в 2000VA RBC31 выяснялось что из 63х модулей до 10 имели вздутые АКБ (и это в кондиционируемых аппаратных).
    Я ради интереса тыкал мультиметром в новые оригинальные RBC31 и надо признать они изначально "так себе" сбалансированы и только чудом отхаживают свои 3 года.
    А так то да
    В серьёзных ИБП выравнивание наливных ячеек производится кипячением с периодическим доливом дистиллята. Сейчас этим никто заниматься не желает потому берутся гелевые или какие другие необслуживаемые АКБ в надежде "и они походят лет 10"..
  4. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Ну вообще я именно про это и говорил, в общем то, но приравнять сюда можно и лифер в упаковке от 500-ач, ну или параллельные наборы по 1000ач как у автора топика в планах, тем боле что токи разряда, ну какие они там будут ? Какие бы не были, нет таких готовых решений по балансирам. Те что есть, готовое решение, пока будут балансировать, пару циклов может пройти. Как и зарядка, кстати.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Автор топика вощем-то @Андрей-АА :hello:
  6. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Говорить о среднем форумчанине.
    пародон, я имелл ввиду автора субтопика про 1000ач на 48 v
  7. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Не стал создавать новую тему, решил спросить здесь в имеющееся теме про аккумуляторы
  8. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Вообще не понятно как объясняется такой разброс цен в гелевых 12 вольтовых акумуляторах к примеру delta 250 а/ч стоит около 50 тыс. а гелевый LEOCH при той же емкости и при том же весе уже 29 тыс. ну и как выбирать тут аккумулятор
    если мне придется покупать гелевые 12 вольтовые а их потребуется 8-12 шт то стеллаж варить придется другой формы в котором МАПы будут горизонтально в ряд над аккумуляторами
    а если брать тяговые панцирные с жидким электролитом то МАПЫ друг под другом 3 шт и рядом уже цепочка 2 вольтовых акб
    https://www.youtube.com/watch?v=ywpMrf-7KIY
    на этих видео примерно такая система очень похожие условия (производство) и оборудование тоже самое МАП доминатор + КЭС доминатор и они поставили панцирные аккумуляторы
    много раз пересматриваю эти видео и их канал, у нас широта та же солнца возможно даже больше.
    да и помещение, а это ангар-цех 540 кв рядом с моим домом, оно очень жаркое летом там около 34-35 гр поставить отдельный маленький кондиционер нет возможности придется отгораживать, если переносить в другое место там где летом кондиционер работает провода получатся длинными около 30 метров, поэтому пока думаю как сделать
  9. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    А на этих фото ставят огромное количество гелевых аккумуляторов, почему то они не выбрали тюменьские панцирные двух-вольтовые с пробками рекуперации вторые так хвалят в микроарт
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    AGM\гель разрешается установка в жилых помещениях, панцирные как и прочие наливные НЕТ. Только в специально оборудованное помещение с принудительной вентиляцией и кислотостойкой краской на стенах.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну это не очень жарко.
    В землю заглубите - бетонный стакан с перекрытием и автоматическим насосом водооткачки в приямке.
    Или провода положите алюминиевые, какие-нибудь АПВ-300 например :)]
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    производители АКБ с Вами не согласны. тот же Леоч рисует в даташитах для своих АКБ при 35С уменьшение срока жизни в ДВОЕ против штатных 20С.
    А у меня на работе есть 2 типа "аппаратные" а по факту ниши в стенах где не нашлось места для кондишенов и там раз в пару лет скоропостижно кончаются аккумуляторы в отличие от остальных кондиционируемых аппаратных. И на вскидку там стоит 30-35С против 18-20С в остальных.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Надо же, аж до истоков добрался;)...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - правильно!
    Вообще-то, существенных тем - весьма ограниченное количество.
    Их все вполне можно перечислить и создать соотв. справочник.
    Я это предлагал администрации сайта, уже несколько лет назад, но, возможно, что объективно этот бардак более выгоден, что ли...
  15. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    На втором фото около узла отопления, много металла, будет и инфракрасный нагрев части батарей
