1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Панцирные с пробками рекуперации становятся необслуживаемыми и ничего не выделяют как это заявляет микроарт
  2. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Микроарт не производитель, обслуживать таки надо и даже из vrla, агм и тп, уходит пар, но, принципиально, конструктив один и тот же, что клапана на панцирник, что на что «необслуживаемый» 12v, при этом, имхо, себе бы брал опз в только в прозрачном корпусе
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Спорить с Микроартом я не собираюсь так как пробки в работе не видел.
    Но судя по читанному далеко не все берут тяговые или стартерные и ставят эти самые пробки.
  4. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Тоже хотел в PZS прозрачном корпусе, сказали что уровень будет видно только в первом ряду и за это не стоит переплачивать
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Что только не наговорят, лишь бы свое впихнуть.
    Такие вещи ставятся на двухуровневые подставки, :ogo: А мы не знали)
    Не слушайте Вы, не их не нас (меня), А мы доливаем иногда воду...
    АКБ.jpg :ogo: А мы и не знали).
    У них они не прозрачные, так они и не знают.
    А для таких вещей нужно специальное помещение...
  6. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    И такая конфигурация, чтобы обслуживать удобно было, подливать воду. А если первый ряд видно а остальные нет, то тут уже будь то прозрачный корпус или нет, понятно что неудобно и контролировать и подливать. И кончиться все в частном хозяйстве понятно чем. Недоливом 8-)
  7. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    В порядке «возни на даче» на зимние выходные собрал себе примитивную нагрузку с китайским монитором тока в коробочке, («6в1»), до 100ампер, но эти 100 амп пропускать через коробку как то стремно, там шунты встроенные, похоже.
    Считает проходящие по нагрузке ватты, ватчасы, амперчасы, и есть регулируемая предупреждалка с 3 v выходом, по напряжению (мин макс) и по току, темп. датчик. Думаю подключить к ней через оптопару исполнительное реле/контактор на разрыв цепи. В частности для этого, попробовать решение и собирал.
    Купил большой радиатор, реально большой, посадил внутрь два нагрузочных резистора 0,47 ом 100 вт (пока последовательно, так не уверен был в достаточном тёплоотводе), два комповых 120 мм вентилятора сверху дующих на резисторы и радиатор, выключатель в цепи нагрузки, предохранитель на батарею. Радиатор как теплоотвод и как несущая рама всего этого. Получилось 12 ампер, плюс сверху два гнезда с для автоламп, для одиночного аккума в самый раз, но можно перекоммутировать резисторы в параллель на большую сборку. Ну или подключить на клеммы сборки еще какой нибудь дешевый 12v автообогреватель ватт на 150-200 (больше не бывает), будет уже нагрузка ампер на хх
    С одной лампой сейчас, на 15 амперах, стоит на проверку реального остатка емкости мой сборки номинала 75 ач x16 штук свинца (в параллели стоят второй месяц, с периодической подзарядкой, после доливки дистиллята.
    Выяснилось, кстати, что этот монитор показывает, под нагрузкой на 0,4в меньше, чем вольтметр на батареях ! При выключенной нагрузке разница 0,1, что вполне понятно контакты и провода.
    PS. Недолго музыка играла 8-)
    На слитых 60 ач провалилось напряжение ниже 11 и по показометру в коробке и на батареях. Выключаешь нагрузку, сразу напряжение сборки подскакивает до 12.4. После паузы, какое то время еще тянет нагрузку. Очевидно, есть несколько штук более живых и они дозаряжают более разряженные батареи в паузах. Этакая балансировка многоступенчатым разрядом в параллели 8-). Надежд не питаю, но любопытно. Поставлю потом на заряд, в след. выходные повторю разрядку. Удасться ли хоть немного поднять емкость, делаем ставки 8-)
    UPD.
    Недолго музыка играла 2.
    Мониторчик сломался, перестал амперы показывать и ач с ватами считать. Наверно что то в токовой измерительной части.
  8. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Видно, что "любители",у них и балансиры стоят.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Где Вы там балансиры разглядели?
    И, да, это не промышленный объект, кто монтирует - неизвестно.
  10. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Там стандартный монтаж на виктроновском оборудовании, стоят три балансира сборки АКБ на 48 вольт. kontrolleryi1.jpg
  11. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Макс. ток балансировки у этих балансеров 0,7 амп. А батареи там, сколько, 190, 250 ? Ладно, предположим, за то время, что они выравнивать будут после цикла разряда-заряда, пройдет несколько суток и нового цикла не случиться. А с панцирными по 1000 а/ч ? Или тут есть лф 700 ач, Тоже вешать балансиры, чтобы ради правильно было ?
  12. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Меня спросили, где балансиры. И выравнивают они не после цикла заряда-разряда,а на стадии заряда АКБ при определенном напряжении.
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    ок, хорошо, после цикла разряда, на заряде.
    PS. тем более, так еще короче временной период балансировки
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Наверно Вы ожидаете от балансиров того что они НЕ должны делать. пытаться выравнивать уставшие АКБ в процессе активного заряда-разряда.
    Основное их назначение выравнивать напряжения во время буферного режима, чтоб не получалось что на одном 13V на другом скажем 14,4V и в итоге один в недозаряде сульфатируется, а другой в перезаряде кипит и сохнет.
