1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И все же массово балансиры для свинцово-кислотных АКБ не используются. В промышленных установках не используются. Victron - отдельная тема, т. к. SOC для СК АКБ тоже никто не считает. Так что любители не стоит брать в кавычки.
    PS Я не говорю, что это плохо, напротив, это весьма разумный подход. Цены, правда, задраны.
  2. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Я думаю, что большинству на этой площадке фиолетово до резервного энергоснабжения промышленных обьектов. А в автономке, самое дорогое-АКБ,разбегаются без балансира уже за лето. Я говорю про свинец. Хотя каждый решает для себя сам и я не агитирую за балансиры.
  3. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Вопрос возник в контексте «ячейки» на 1000 ач и есть ли смысл вешать балансиры на такие ячейки
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    ИМХО, смотря какие и смотря как.
    Если те, которые внезапно "включаются и начинают балансировать" - то наверное нет, при разбалансе им придется перекачивать много энергии, и это будет долго.
    Если те, которые балансируют постоянно, типа емкостных - то почему бы и нет, баланировка начнется при малейшем отклонении.
    Если те, которые балансируют "по заряду" - тут все зависит от зарядного тока и способности пропустить его через шунт. При желании можно сделать хоть на 100А - это уже вполне сопоставимо.
  5. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
  6. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    По SOC-у виктрона, один из лучших мониторов СК АКБ, который реально его считает,(на схеме и фото монтажа он присутствует),цена,да конская. Однако ценообразование не мешает продавать им сотни тысяч единиц своего производства. Не в коем случае не реклама данного производителя.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня после 9 лет эксплуатации (24В) оба вольтметра показывают 13,5 Вольт.
    Без балансиров...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы просто что-то не так делаете. ;) И не понимаете важность балансиров. :|:
  9. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    И у меня последние четыре года, работает около десяти небольших, полностью автономных СЭС, около 1 кВт. ч мощности сп каждая, с каждодневным циклированием АКБ 24 вольта, все с балансирами, но наверняка, что то не так делаю.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Свинец? Глубина циклирования? 1%? 10%? 80%?
  11. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    В основном AGM, в помещении стоят, и народ не хочет париться обслуживанием, в среднем 30-40 процентов разряжают,(в автономке сегодня много, завтра мало).В том году начали lifepo4 ставить, поработали, народ сказал к свинцу не вернуться.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Что не так? Слишком удобно? Глубокие разряды позволяет, большими токами, КПД слишком высок? ;)
  13. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Помощнее станции, там уже генератор помогает, в основном автоматика на нижний порог 11,9 вольта на батарею настроена.
  14. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Честно, первое- вес, своя специфика СЭС, работают с апреля по ноябрь, много демонтажа, второе- КПД, можно из АКБ больше мощности вытащить, ну и циклов больше, а проблем в автономке с ними я не увидел особых. Правда, мппт ставим с возможностью работы с литием, балансиры опять же, ну и бмс.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если б люди это и для свинца ставили тоже- не так бы тянуло к литиям. Только вес/объём, циклы...
