1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скорее всего, что что-то не так, т. к. мощность измеряется в киловаттах, а не в киловатт-часах;)...
  2. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Да, киловатт и киловатт- час, часто путаю в повседневном употреблении, имел ввиду" внесистемную единицу измерения работы или количества произведенной энергии полем солнечных панелей", извините.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, Вы скорее имели в виду мощность в ваттах- ведь об этом говорит фраза:
  4. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    А к меня, а у меня... у меня каждый из 10 летних АГМ из 16 ти штук из 192V цепочки тоже нормальное НРЦ держит. Все 16 штук относительно ровные. С околонулевой емкостью, которая, без заметных ступеней так же ровно и падала из года в год. Так как они стоят отключенные от ибп, хорошо видно. Проверял индивидуально. И уже после, параллельная сборка стоит неделями после заряда и не падает ниже 12.7Х. Будь там один или несколько засаженных аккумуляторов, то они бы засадили и «нормальные» из параллели.
    Сдается мне, балансиры, будь они и десять лет назад поставлены не привезли бы мне сейчас батареи хотя бы с 50% остаточной.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня 13,5 В - не НРЦ, а напряжение поддержки. НРЦ не проверял.
  6. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    поддержка на моих была где то 13.75, с падением на клеммах было чуть ниже, наверно. Провода довольно длинные, так как 220v позволяют
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Наконец ввел в эксплуатацию весь лифер - 2 сборки по 200Ач при 24В системе.
    В массив теперь вмещается более 2,5 размеров дневной выработки.
    Уровень комфорта стал намного выше, особенно с контролем SOC. Просто видишь сколько у тебя в АКБ энергии, как бензина в бензобаке. Плюшек типа на сколько хватит или когда зарядятся полностью не делал, т. к. особой пользы не вижу.
    Осталось доделать автоматический переход на сеть с 23:00 до 07:00 и по порогам SOC:
    <= 3кВтч - всегда сеть (резерв);
    >= 8кВтч - всегда АКБ (если завтра солнце - не влезет, да и смысла заряжать на 100% нет).
  8. loure
    loure
    loure
    Княжество Московия
    Добрый день!
    Стоит ИБП Cyberpower
    Только что выкинул АКБ СГАН 12-100 100 Ач 12 В от НПП Источник
    Проработали 4 года
    ИБП питает котел
    Что покупать взамен? Прочитал про AGM тяговые аккумуляторы, но нигде не могу найти тестов и обзоров, как с другой техникой.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Вроде бы простой и неровный вопрос.
    Вот такой у меня комплект для газового котла. Раньше был простой котел, теперь Олимпия с мозгами.
    Раньше стоял дорогой аккумулятор гелевый или стекло не помню. За три года сдох. Отключают электричество редко.
    Сейчас поставил автомобильный.
    Вопрос один, надо ли его разряжать принудительно и как часто? IMG_20200320_114011.jpg
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для зачем?
    Если просто волнуетесь- то нет, не надо. А вот сравнить, что даёт Ваш ИБП (ТТХ давайте в студию) с тем, о чём говорят женщины мечтает Ваша АкБ (тоже давайте в студию!)- это обязательно. :hello:
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Надо просто взять мультиметр и померить напругу на аккуме, и от этого плясать
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Ну а что напруга, у меня вон 10 летние аккумы стоят после заряда в параллельной цепи с НРЦ (не подключенные к ибп) 12.9 и НРЦ практически не падает. Да только забрать с них более 5% емкости не получается
  14. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    CSB на пенсии (эквализируются 8-)
    3B1899D8-AC49-4864-9B48-6972A15DBA1F.jpeg B61946F1-A00B-40E1-8793-62F890651C84.jpeg
    Подвел ваттметр на «100 ампер», который поставил на самодельную нагрузку
    часов 10 работы всего, до 15 ампер и апмероизмерялка у него сдохла, только время и напряжение считает, а еще хотел собрать на его базе отключалку по пороговому напряжению
    91171336-4778-401B-80BD-94F34B0405C7.jpeg 51FC8F3E-52A4-4C6B-97DA-A6A4DE4B4FA1.jpeg
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    и то дело- часики такие стим-панковские! :close::flag::ogo:
