1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Линейно Интерактивный, от чего дохнут АКБ?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Чаще всего от повышенной температуры в аккумуляторном отсеке, но и постоянный "наддув" не особо полезен.
  3. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
  4. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Если не доказано что ИБП «интеллектуально» управляет зарядкой, то вот для тупого ибп рекомендация по емкости батарей -
    цитата из мануала на мой ибп
    «Суммарный зарядный ток должен быть равен или менее суммарной ёмкости батарей разделённой на восемь
    (ток <= ёмкость / k; k=8)
    Если условие B_ не выполняется даже при отключенных зарядных устройствах в кабинетах BOH, тогда по согласованию с сервисным центром * допускается отключить одно зарядное устройство в ИБП и/или при расчёте снизить коэффициент k с восьми до 4...8 (в этом случае срок службы батарей может сократиться).
    Так же в сервисном центре может быть изменён зарядный ток ИБП.»
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А это смотря у кого какие возможности :)]
    У кого-то много соседей, у которых много б/у аккумуляторов.
    У кого-то автопредприятие или гараж.
    У кого-то контора, которая восстанавливает эти аккумуляторы.
    У кого-то выход на аккумуляторный завод.
    А у кого-то сразу на помойку...
    Но это вопрос не технический уже.
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну посмотрите Вы характеристики его АКБ,
    убьет за пару отключений в год, этот ИБП их.
    И ИБП, мах ток 10А т. е более 200А АКБ не рекомендуют т. к. ток менее 0.05С плохо.
    Там к ИБП рекомендации по АКБ, что надо именно AGM, и Вы думаете что там зарядка постоянным током 8часов, и до 16В.
    Скорее как и во многих заряд до 14.4 и снижение для поддержки 13.4-13.6В
    Это они про кого? про себя..., если они не доказали, идите в сервисный сервис. :)
    Понапишут... МЕНЕджеры.
    Почитайте здесь много жалуются, подыхают у них АКБ за 3 года и 100, и 200Ач а ИБП всего на 300Вт
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А есть нормальный вариант, с соседями конечно надо подумать, и так чтоб они не узнали.
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Во, напомнил, надо до соседа сходить, 2 аккумы забрать)
  9. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Да, я понял что все очень сложно и надо полное погружение в тему, кибернетика царица полей...
    Ну и вот провел фотосессию. при включенном котле и наличии электричества в розетке, напряжение на клеммах 13,83 в. IMG_20200322_124132.jpg
    После отключения электроэнергии, путем вытаскивания вилки из розетки, напряжение очень быстро упало до 12,24в. При работе котла и насоса. IMG_20200322_124401.jpg
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    При работе только насоса напряжение 12,35 в. IMG_20200322_124627.jpg IMG_20200322_124627.jpg
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    И после включения ИБП в розетку, напряжение так же быстро достигло 13,51, после чего зарядка прекратилась.
  12. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Так как быть с этой конструкцией?
    Как ее обслуживать?
    1) Ничего не делать и принимать ставки- тогда сдохнет АКБ?
    2) Разряжать раз в месяц.
    3) Заряжать автомобильным ЗУ. И подключать к ИБП вручную при нужде.
    4) Докупить АКБ и довести ёмкость до 200
    5) Купить хороший генератор, ... Плохой есть
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @ZILBERGILZEN, Ну если по больше разрядить, и понаблюдать до полного заряда, должно дойти до 14 с + В, потом снизится..., 13.83В скорее прибор немного врет, Но это много держать годами на 13.8В
    13.4, 13,6 максимум, а летом на 0.1В меньше.
    Но в дешевых ИБП все через жопу.
    Мои видения такие, если бы было подобное чудо у меня:
    Зимой 2-3 месяца держим все как положено, подключенным.
    Остальное время клеммы снять, и подключать 1-2раза в месяц на день два.
    Но если за пол года, или немного больше не было отключений, и разряда АКБ
    Проводим КТЦ АКБ, разряжаем на 80% или прим. 11В. и заряжаем.
    Раз в год-полтора КТЦ Обязательно.
    Или же доработал доп. реле..., которое подключало АКБ раз в месяц, на день, или когда пропал свет.
    (Одно Реле циклирования, Одно силовое, и Одно промежуточное.)
    КТЦ не забываем, за одно и смотрим что там осталось в АКБ.
    PS но это если не Авто АКБ (Проводим КТЦ АКБ, разряжаем на 80% или прим. 11В. и заряжаем.)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Посмотреть, как падает график после лёгкого разряда- у меня на работе Sven RT-1000 делает так:
    Целевое- 13.50В.
    Ippon SmartWinner 1500 делает так (для 2 АкБ последовательно):
    Целевое- 13,65В.
    Мне НЕ нравится даже 13,5В на батарею. Но НИКТО из пр-лей обычных ИБП не парится, что АкБ сушатся таким напряжением.
    Очень важно, какая при этом (разряде) нагрузка (в Ваттах).
    Далее обсудим страгедию. ;)
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
