1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    3) Заряжать автомобильным ЗУ. И подключать к ИБП вручную при нужде.
    Если АкБ стартерная жидкостная, то раз в месяц-другой пару часов кипятить напряжением 15 Вольт для перемешивания расслоившегося электршлита.
    Только в конце заряда. А в начале (при полностью разряженной АкБ) на несколько минут будет ток 5-20А...
    Вообще-то, у всех АкБ емкость при больших токах разряда гораздо меньше, чем при малых. И производители меряют емкость при 10-20 часовых разрядах. А Вы тут что-то нафантазировали...
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Бгг :)]
    Вы же сами прекрасно знаете, как "быстро дохнут автомобильные батареи".
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Или у Вас ёмкость массива запредельная, что полчаса насоса ему даёт разрядиться только до 90% SoC, или мощность насоса полватта...
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Мягко подстелили. Слишком большой разброс. Неинформативно.
    К сож., нет разряженной АкБ, чтобы посмотреть, при каком U ток с первоначально выставленных "30% ёмкость/10часов" упадёт хотя бы в mpu paза. :nono:
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Емкость реальная с 2 аккум на 185А общих 35Ач, насос 50Вт..Но инвертор ест всего 0,7А
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Насос 48 ватт + котел Olympia с мозгами и наддувом 40 вт+модем 12 вольт мощность не знаю, наверно 1 ватт...
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Если у тебя только насос 50Вт дает просадку сразу до 12,3 В, то значит ИБП жрет дох сам на себя
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    :faq:
    может, из 2 АкБ по 185А осталось 350А*ч? ? ?
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Это потому что вы не о том сейчас.
    Речь не об извлечении запасенной энергии, а о том что аккумулятор в момент старта или вот на нагрузочную вилку дает ток в 100-200А, и должен выдержать его несколько секунд.
    Имитация работы стартера.
    А нормальный разряд, малыми токами - вот как раз 30-40% от надписи на этикетке. Большими токами будет еще хуже.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Аккума 100Ач 2011года,аккума 85Ач 2015г,емкость реальная 35Ач)
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Маловато будет.
    Проверьте раздельно, в каком-то у вас банка переполюсована наверняка.
    Он будет отдавать емкость в 4-7Ач, а потом резко упадет до 10.4В. Тогда на полную переполюсовку его
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Я по раздельности и проверял..Все точно
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И да, ПОД нагрузкой дают 12,60В через полчаса. Свинец. Полный свинец...
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    50Вт это вообще не нагрузка
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    И что, получается примерно по 20 + 15 ?
    Значит обе уже тогось. Тут бы посмотреть скорость снижения при разряде в диапазоне от 12.0 и ниже.
    У меня был подобный, 10 из 100, пришлось его переполюсовывать
