1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот и я как раз об этом;)...
    Это - не разброс, это - динамика. Первую секунду - 20 А, и потом снижение до 5 А и далее.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ой, не знаю, откуда такие цифры...? Достал свою игрушку, стряхнул пыль, и решил все проверить.
    Т. к. 7Ач у меня уже дохлый, ему около 20 лет, но есть совсем свежий 4.5Ач.
    Разрядил Я его, чтоб по быстрее 3мя Амперами, 2Ач в итоге показал.
    Здесь переключилось на заряд, но зарядка включается на 40-какой то секунде
    И Вот она включается, что там? чуть больше ампера...
    И так и заряжает около его.
    В данную минуту заряжает уже 45минут, на табло 13.97В 0.97А
    Общий план:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    надеюсь, не ту, что на тот Вами нарисованный ТЭН похожа? А какую? Мон_фару? И что в ней регулируется переменником? Ток в_прыжке? У Вас есть ЗУ с точным выставлением тока?
    и на сладкое- почему когда я просто_лежавший без дела акк поставил на зарядку током как хотел, он заряжал им до упора, а не как у Вас:
    Выглядит просто, как будто Вы ампер ему поставили- вот он и жарит ампером...
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да нет, там есть переключатель в Мануал, тогда можно накручивать, ну типа для авто АКБ, до 16В,
    А так в Авто, оно не действует, заряжает до 14.4В.
    PS Сейчас 14.11В 0.22А
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    То есть крутиметр- это конченое напряжение? А как ОНО понимает, каким током заряжать?
    Она типа как я писал:
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вот и поставьте СС=20 А, СV=14,4 V. Тогда и увидите в первые секунды-минуты при зарядке скачок тока вплоть до 20 ампер, пока напряжение на аккумуляторе (вернее, на выходе вашего источника питания) не поднимется до 14,4 вольт, затем ток будет постепенно падать при постоянном напряжении. А на ваших картинках видно, что заряд идет практически постоянным током около 1 ампера, напряжение на аккумуляторе медленно поднимается. Ваши картинки вообще не по делу. Ваше зарядное сейчас не работает в стандартном режиме CC-CV.
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вот картинка- аккумулятор в буфере, на пару часов зарядку отключил, потом включил (CC=20 A, CV=13,5 V):
    Наглядно видно, что даже на заряженном аккумуляторе для поднятия напряжения с 12,8 вольт до 13,5 вольт потребовался ток около 12 ампер. Да, его наблюдаем не более 5 секунд, затем он быстро падает за пару-тройку минут до 2-3 ампер. Но это полностью заряженный аккумулятор. На разряженном был бы скачек до 20 ампер и, вероятно, не несколько секунд, а значительно дольше, пока напряжение не поднялось бы до требуемого.
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Это 10Ач с 100А аккумы и 30Ач с 85А аккумы..Для моих задач за глаза хватает..Примерно часов 5 работы телика и освещения в доме
  9. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ой не знаю Я, говорю же 自動充電:)
    Не уходите в дебри, зачем мне Ваши 20А, Я Вам показал как автоматическое зарядное устройство,
    с мах. зарядным током в 25А, спокойно, без разрыва мозгов и аккумулятора, может зарядить АКБ на 4Ач. 自動充電 ;)
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Здесь речь не шла об автоматических зарядных устройствах, в которых зарядное сначала определяет примерную емкость аккумулятора и само подбирает режимы зарядки (у вас на это как раз отводится 40 с + секунд). У меня у самого такие есть и не о них речь.
    Речь шла о применении зарядного, которое работает по принципу CC-CV. И в инверторе именно такие стоят. Отлично, если там позволительно регулировать и токи заряда и напряжения двух стадий. А если там железно написано, что ток заряда 20 ампер и не регулируется в настройках, то такой ток и будет течь в первое время и неважно, подключите вы 4 АЧ или 200АЧ аккумулятор. Вот об этом речь, если я правильно понял смысл дискуссии.
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не правильно, Там нечего железного не написано, До 10А (мах.), и они сами не знают что у них за зарядки. Возьмите их мануал, они не знают чем страницу текста заполнить. ;)
    20А...! в моей зарядке думаете мозги есть, там два транзистора и пару диодов :)
    Будут Вам китайцы на микросхемы тратится.
    А 40 секунд задержки, это чисто моя задумка 8-10кВт Солнца в помощь дому
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И о чем этот эксперимент? О том, что устройство ограничивает ток значением около 1А?
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Опровержения этого.
    А если к устройству подключить АКБ на 200Ач, там бы ток был в 25А, не дотрагиваясь до устройства.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hem onpoвержения! У Вас какой-то кривой не_СС_не_CV зарядник, а "вещь в себе". Возьмите с РЕГУЛИРОВКОЙ тока- хоть ручкой, хоть кнопками- картинка будет другая.
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Короче, басня Крылова, Лебедя раком вместе с щукой, и каждый со своим паяльником :|:
    Читаем с три страницы назад,
    или идем поможем человеку закатать пару панелей в бетон, для отопления Отопление напрямую от солнечных батарей ;)
