1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @vagorzel, @Андрей-АА, на кой черт вы путаете человека? Вам заняться нечем?
    Какое отношение имеют полноценные светодиодные светильники со стабилизацией тока к лентам с резисторами?
    Не говоря уже о том, что на Али полно повышающих и понижающих DC/DC со стабилизацией тока. Если человек захочет полноценные светильники с драйверами, у него и с этим проблем не будет.
    У меня все это давно реализовано и я об этом рассказывал.
    Но я понимаю, это всё не интересно, интересно поговорить...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Конопля? ;) Кедры имени @user343 ? ;)
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ага :)
  4. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Здравствуйте! Не могу найти подходящую тему, может не к месту. Хотел купить в частном доме светильники, так как часто отключают элетроэнергию, да и в случае каких то аварийных ситуаций, так то есть генератор, который можно включить, когда надолго отключат свет. Сказали что на литий ионных батареях хорошие и надолго хватают. Можете подсказать в выборе или направить в соответствующую тему
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @dzurdzuk, светильники на литий-ионе ? всё что я видел это нечто мелкое типа "аварийный" и света от него "с гулькин".
    Если отключения действительно частые, но довольно кратковременные то ставится мощный (если на много потребителей) ИБП с малоёмкими батареями который умеет давать сигнал на запуск генератора (само собой гена с автозапуском должен быть) если отключение затянулось. Если освещение выделено в отдельную линию и при этом не на лампочках накаливания то можно обойтись довольно маломощным ИБП.
    А городить дополнительную полноценную систему освещения на литии в параллель к существующей сетевой так себе занятие.
    Не уж то из всех потребностей в доме при перебоях только чтоб лампочка условно в туалете светила? Если да то хватит мелких светильничков с датчиком освещения и движения на батарейках. У меня такие https://aliexpress.ru/item/4000623733784.html стоят в коридоре и туалете и когда по какой либо причине не включен основной свет срабатывает он (у меня перебоев с электричеством в квартире нет, используются просто чтоб не включать общий свет пока ночью от спальни до сортира доберёшся :aga:)
  6. taras_ko
    taras_ko
    taras_ko
    @Strangeman спасибо за поддержку.
    Натолкнули меня на DC/DC конверторы.
    Ленты светодиодные я тоже хочу на 24В поэтому единственный кому нужно 12В - это роутер, обойдусь одним конвертром.
    Подскажи, нужно ли после аккумулятора и до потребителей ставить нечто, что будет стабилизировать напряжение, которое от аккумулятора будет падать по мере разряда?
    Сильно ли дороже 24В вентиляторы нежели на 220 получились?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Just for FUN:
    пока все бухают борются с карантином, решил посмотреть, как с других мест 4 по 151*94*65 мм АкБ 12В свинец привезти с Москвы. Оказывается, BoxBerry не хочет ТАКОЕ хранить в своих пунктах выдачи:
    пока все бухают CROSSED борются с вирусом.gif От оно как, Михалыч!© ADR прям какой-то!
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Это зависит от требований потребителей...
    Если сборка АКБ предполагается на 24V и скажем свинец то в полном заряде напряжение будет уходить за 28V, что для тех же светодиодных ленточек ой как не хорошо. будут дико перегреваться. Так что стабилизатор для них будет крайне желателен. В принципе это же касается и 12V системы...
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не, вот так не нужно. Будет яркость от заряженности меняться и другие "радости", включая изменение яркости от состояния переходного контакта в выключателе.
    Берите ленты 12В, ставьте dc/dc прямо около лент, а разводку делайте 24В.
    Это не просто теория, это многолетний опыт.
    Вот как раз выше я об этом и пишу. стабилизируйте до 12В и будет Вам счастье, только не одним большим, а кучей мелких dc/dc. Заодно и надежность будет не хуже стандартных ламп.
    Я брал шикарные 120мм вентиляторы PAPST по примерно 500р. на Али. https://aliexpress.ru/item/769902534.html
    Их китайцы с серверов разобранных вынимают. Да, БУ, но это чистокровные немцы на 2х шариковых подшипниках. У меня такой работает на вернтиляции уже более года круглосуточно.
    Еще вот такие использую. https://aliexpress.ru/item/32826991035.html
    И вот такие dc/dc https://aliexpress.ru/item/32262311443.html на каждый кусок ленты, свич, роутер, камеру...
    Вот такое https://aliexpress.ru/item/32774028839.html для серьезных светильников.
  10. taras_ko
    taras_ko
    taras_ko
    Не хочется везде ставить кучу мелких преобразователей.
    Чем плоха поставить один стабилизатор 24В сразу после выхода из аккумулятора?
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я выше писал. Не хотите - делайте, как считаете нужным. Каждый имеет право походить по граблям.
  12. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Устал читать про Ваши метания с Дельтой :)
    Подсказываю - едим с "нашего" Центрального р-на по Московскому пр. на выезд к м. Балтика.
    Перед Октябрьским пос. съезжем с моста налево...там салон света (название гуглить лень).
    Это официалы. Покупаем.
    Год назад брал там HR девятки...не помню вроде по 2300р.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    не уж то думаете на 24V линии просадок не будет? в итоге до разноудалённых светильников будут добираться разные вольты и будет разная светимость (причём всегда заведомо меньше номинала так как 24V будут исключительно на выходе стаба сразу около АКБ)..
    зы. я наверно уже весь этот форум заспамил этой ссылкой :aga: https://allcalc.ru/node/635
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Электроцентр Калининград, пр-кт Московский, д. 195 https://stv39.ru/
    они теперь- Калининградская обл., Большое Исаково, ул. Старокаменная, дом. 35
    и у них: https://stv39.ru/catalog/?q=delta+hr&available=on&how=r
    НЕТУТИ ничегось!
    Я заказал за 8400 4 HR-9 с доставкой. У порта 53 TCP. Kak-mo mak...
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Там всё ещё "веселее" из 21 - 29 нужно получить 24. Или изолированный или SEPIC. Их мощных фиг найдешь и цена будет, как у 2х вагонов мелких. Потом проявятся проблемы, о которых Вы написали, а в случае выхода из строя "поляжет" всё. При таком подходе уж лучше 24/220 и стандартные потребители.
