1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Hy nycmo mak nycmo"- mak npaвuльнee. ;)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот! А я ищу свою отвертку, а она "почему-то" здесь лежит;)...
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вечером- через час-два после отключения ЗУ- 13,33В на трёх, на одной (НЕ №4!)- 13,23В.
    Сейчас- 13,20В, 13,25 13,25 13,30. Соберём 4s и попробуем подсунуть Иппон 1500. Офф- 4 б/ушные Delta HR12-21W не возбудили СмартВиннер 1500- он на них писал "неисправная батарея".
  4. medved13
    medved13
    medved13
    Всем доброго дня!
    Подскажите как правильно соединить посдовательно-параллельно акб,
    2 акб последовательно уже стоят, купил ещё 2 таких же
    Вот немойму в какой момент их ставить? Обе пары зарядить до полного? Или как?
    И как соединять правильно? расположить хочу одни над другими, ставить перемычки + и - - это понятно, а как к инвертору - ближний + дальний или наоборот?(как я понимаю длина кабелей должна быть одинакова) или нужно от каждой пары тащить к инвертору + и -, и если этот вариант то как с длинной кабеля?
    А также еще вопрос по встроенному вольт метру идёт разброс 0,04 вольта стоит уже что-то предпринимать или подождать до 0,1?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @medved13, что мешает использовать 2 раздельный сборки старую и новую?
    и да перед соединение в 2S соединяем в 2p и заливаем по горлышко.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @medved13, nepeBegy:
    сначала обе новые параллельно соединяем и ставим на зарядку доверху. Потом соединяем ИХ последовательно и подключаем к уже последовательно соединённым старым- крайними вы водами. То есть будет два ряда по две последовательных АкБ.
  7. medved13
    medved13
    medved13
    @Мax94, понял параллельно зарядить новые, может тогда и старые также параллельно зарядить? А как кабелями правильно подключать?
  8. medved13
    medved13
    medved13
    @VoronNew,
    две раздельные сборки не получится инвертор один и его хватает пока
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не понято. Если у вас есть устройство (вы кстати не сказали какое), к которому подключены АКБ (вы кстати не сказали какие).
    Предполагаем - два по 12 вольт. Последовательно. Т. е. 24 В батарея. Если вы хотите увеличить емкость. Если ваше устройство поддерживает такую емкость. То скорее всего вам требуется соединить два новых АКБ последовательно. И подключить эту цепочку параллельно имеющейся батарее. Или вы хотите старые поменять?
  10. medved13
    medved13
    medved13
    @kvnkvn1,
    да верно, система на 24 в стоят два по 100 последовательно, хочу добавить ещё столько же.
    Инвертор стоит Stark 3kva, в инструкции сказано что минимально подключается 100а/ч
    Да я понимаю что старые и новые будут 2 пары соединены последовательно-параллельно и собственно вопрос как и в какой момент (хотя в какой момент в принципе почти понятно) это правильно подключить
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я правильно понимаю - чисто физически не возможно на клеммы инвертора завести провода ещё от одной сборки?
    Если нет то делаем так - соединяем один старый с одним новым аккумом в параллель и со вторыми поступаем так же и уже эти пару соединяем последовательно. Хотя мой вариант предпочтительнее.
    хм... да я просто образец наскальной живописи забацал!
  12. medved13
    medved13
    medved13
    В принципе были такие мысли как на рисунке, но опять же между собой их нужно соединять? да и в инвертор я думаю можно под один болт посадить две клеммы
    2 вариант как ваш получается
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    на ваших рисунках нет моего варианта. под пунктом 1 идёт тот что я бы назвал как "резервный"
    2й вариант имеет в схеме лишнюю пару проводов и плох тем, что старый свинец по любому умрёт раньше нового и для того чтоб его вывести из эксплуатации придётся разбирать и отключать единую сборку.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Cmapble- лучше проверить с помощью КТЦ. По отдельности. Может случиться, что их придётся вообще убрать от 24-вольтовой системы- если разброд и шатание разброс ёмкости и Rint у них окажется БОЛЬШИМ.
  15. medved13
    medved13
    medved13
    Второй вариант отличается от вашего рисунка наличием перемычек между парами только, а так только расположение другое.
    У акб разница по времени покупки год, но по фактической работе пол года, так как на зиму снимал их и увозил
    Вообще изначально хотел подключить как первый вариант, но что то начали брать сомненья про длинну кабелей, вот и решил узнать а как вообще будет правильно
