1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. shvedoff72
    shvedoff72
    shvedoff72
    Забыл дописать что батареи тяговые панцирные глубокого разряда.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так.
    А что хотите коммутировать?
  3. medved13
    medved13
    medved13
    В смысле как соединять как соединить центральные точки? как зелёным или как жёлтым? И какая как я понимаю от инвертора должны быть одинаковые по длине кабели
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Без разницы, в этой точке токи мизерные.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Рекуператоров чего?
    А по батареям - выше хорошее предложение уже озвучили.
    И вот еще момент. 600Вт - это 0,6*24=14,4кВтч.
    800Ач*24В=19,2кВтч.
    Днем так же будет работать ДГ?
    Если да - сколько часов длится Ваш день?
    Какова мощность ДГ?
    Вы знаете, что при мощности существенно ниже номинала КПД любого генератора, в том числе и дизельного, заметно ниже, чем на номинале?
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да эт про пробки рекуперационные которые якобы из газящих наливняков делают почти герметичные не обслуживаемые.
  8. shvedoff72
    shvedoff72
    shvedoff72
    Обьект в карелии. ДГ работает весь день с 8 до 00. Потом в дело вступает мап про с батареями. Частенько ДГ может не включиться, потому что забыли\не привезли топливо. В доме котел, освещение и холодильник. Подбираю вариант чтобы автономно было питание часов на 15-20.
    Тут вариант или тюменские панцирные или микроАРТ (вроде делают в Тюмени), еще предложили FAAM. Я про них инфы вообще не нашел. Только у продавца. Позиционируют как Италия. Основная затыка именно в частоте сильного разряда батарей. Почитал в инете и пишут что панцирники смогут 1500 циклов выдержать при таокм режиме
  9. shvedoff72
    shvedoff72
    shvedoff72
    А Вы не могли бы дать толковый ресурс с описанием технологии и методом расчета?
  10. shvedoff72
    shvedoff72
    shvedoff72
    нашел, почитал. У меня бюджет 200к и задача обеспечить объект электричеством не менее 15 часов. а цены на лиферы не бюджетные)
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Они FIAMM если именно такие буквы, да, италия... Если предлагают, берите, У Вас основная проблема в другом, озвученная модель МАП не способна заряжать АКБ указанной емкости, в указанный временной интервал работы генератора. В данном варианте зарядное инвертора должно обеспечить ток 0.2С, или около 3,8 кВт мощность зарядного устройства, а это модель МАП 9 уже. Во всех других вариантах обеспечен хронический недозаряд и быстрая смерть АКБ.
  12. t34
    t34
    t34
    Харьков
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    мож какой-нить великолукский или саратовский или даже курский.
    великолукские нк125 где-то с начала 201х годов еще без долива воды. в конце весны 2020 начал дохнуть зарядник орионовский-415 - заболтал ток и стал мало давать зарядки до 27в. только ночами при малом грузе вроде дотягивает до 27. а по типа вирусу орионовские ремонтники закрыты еще. так днем обычно чуть больше 26в. надо будет иногда сварочным подзарядку мож давать чтобы на разряд было больше отдачи.
    зарядник орионовский 415 и преобраз от а-електроники пн2000 дают сильные помехи на св диапазон где-то с 500 кгц до 1.5..1.6 мгц - пичалька. для приема св надо их отключать или делать фильтры на вход и выход.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я от курских нк-55 не в восторге.
    Кстати, резинки на пробках уже все рассыпались, а им ещё и 10 лет нет. Они моложе отлично работающего лиотеховского лифера.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    те мож старые где-нить выпуска 200х годов. из курска доложили тоже перешли на безжелезные насыпи в нк. где-то в 201х годах.
