1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не надо.
    А голова исключительно для того, чтобы в неё есть.
    Ну да, хозяину никель-кадмиевых ничего знать и уметь не нужно.
    Инженеров после апокалипсиса естественно не останется, т. к. у них
    Селюки будут доживать остаток жизни постиндустриальной цивилизации молясь на остатки техноцивилизации. С концом остатков техноцивилизации кончатся и селюки, а иных к тому времени уж давно не будет.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    таки надо т. к. эдс зависит от разности потенциалов меди и цинка в растворах а потенциал меди и цинка в растворе зависит и от температуры и от количества ионов меди и цинка в растворе.
    в инете еще можно найти задачи на медь с цинком с решением.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    никелевые сами без приборов много полезностей кажут.
    даже уже видимый выход газов пузырями как-то мало опасен быстрыми потерями воды. похоже по физике и математике.
    т. к. размер пузыря при диаметре порядка 0.1 мм выходит порядка 5е-13 кубометра. чтобы такими пузырями вышел хотя бы 1 литр газа надо чтобы вышло порядка 2 милиарда пузырей. при даже целых 10 пузырях за секунду это надо ждать порядка 200 млн секунд - порядка 6 обормотов вокруг системной звезды.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Кто мешает сделать навески заранее?
    Термометра нет? Печаль. А что вообще есть кроме НК аккумуляторов и селюка?
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    И ваще завернутые ламели с насыпаным порошком лучше заменить на дырявленые никелевые трубки с забитым послойно порошком как у эдисона. тогда вынос порошка газами через дырки при перезаряде будет меньше. и дырявленые трубки делать с годно мелким шагом мелких дырок типа сетки чтобы площадь под ход ионов и протонов была приличной при защите от выноса порошка.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    а у живых в наличии гораздо более длинные жизни через потомство. потому полезно передавать батарейки по поколениям своих детенышей чтобы им было меньше надобности их самим делать и/или чтобы был образец рабочий как надо делать.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    дык уже давно инженегры у производителей делают товары с коротким сроком работы. даже когда просто лежат после продажи. купленое задуманое количество после истечений срока службы или срока после производства станет безполезным и/или вредным для батареек. а срок бывает всего порядка малых обормотов вокруг системной звезды - чтобы успеть довезти до покупателя и продать и еще на 1 обормот гарантии хватило.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    чтобы точно знать вольт к точному ому надо точный ампер. - http://electricalschool.info/spravochnik/izmeren/2050-etalony-elektricheskih-edinic-i-obrazcovye-mery.html
    Эталон ЭДС
    Эталон электродвижущей силы — это международный вольт. Международный вольт — напряжение на концах сопротивления в 1 международный ом, когда по нему проходит ток силой в 1 международный ампер.
    Практически эталоном международного вольта являются так называемые международные нормальные элементы Вестона, создающие электродвижущую силу, не изменяющуюся при правильном пользовании и хранении их, равную 1,01830 В при температуре 20°С.
    а точные амперы хранить да еще долго мож ощутимо сложнее точных омов.
    как-то облом у метрологических дядей набрать просто точных омов и силами ацп вдруг взять и узнать точно вольты. в физику с жижами полезли зачем-то.
    даже точно ампер через химию и весы ищут при наличии точных омов -
    Эталон силы тока
    Осуществить эталон единицы силы тока в качестве вещественного образца не удалось. Однако, на основании химических действий электрического тока удалось установить не зависящий ни от времени, ни от места, легко воспроизводимый эффект тока, позволивший установить для международной единицы силы тока следующие условия: международный ампер есть сила неизменяющегося электрического тока, который, проходя через водный раствор азотнокислого серебра, выделяет 0,00111800 грамм серебра в секунду.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Вы, наверное, удивитесь - но для большинства людей качество аккумуляторов оценивается исключительно органолептически: потеки, соли, ржавчина, раздутие и так далее.
    Про точный ом они помнят только то, что он у них в школе был и закон какой-то написал, еще трояк за него влепили.
    Те, для кого эти страшные слова имеют какой-то смысл - умеют пользоваться приборами. Но как и у любой специализации - есть нюанс: в мире где не будет таких приборов не нужны будут и такие знания.
    Может кто-то и достанет артефакт Древних, магическую штуковину, светящуюся при приближении человека - но как она работает ни в жисть не поймет.
    Да и то, работать у него она будет разве что если перед этим накормить ее светом божественного Солнца, что в ясную погоду проходит по хрустальному своду Небес.
    И то при условии, что из нее еще не вышел волшебный дым...
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    и литиевые батарейки даже которые еще могли до туда дожить там быстро и передохнут. про то и печатали уже.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    дык в 2020 это уже и так большинство без понятий. просто привыкли. понимание на уровне типа - там поданы вольты и мож даже идут амперы и потому светит уже крайне безполезно чтобы повторить или отремонтировать такое.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Наука, достигшая определенного уровня, становится неотличима от магии (с) Стругацие, кажется?
    Это нормально...
    А зачем они? Камень и тяжелее, и найти проще.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И как это всё относится к моему сообщению, часть которого Вы процитировали? Пишу же - не моя вина, что не все понимают и умеют пользоваться.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    похоже это тайное знание так и уйдет вместе с какими-то пользователями эвм с ацп. чтобы пробовать проверять и поверять роботов-нянек для литиевых элементов.
  15. Clearvid
    Clearvid
    Clearvid
    Форумчане
    Подскажите. Ситуация.
    Есть два аккумулятора, одинаковые.
    Но. Один из них отработал 3 сезона в солнечной электростанции.
    Могу ли я в параллель к нему подключить такой же новый
    Ведь параметры то у старого уже несколько "поплыли". Что будет при заряде? И что будет при разряде?
    Я так почитал, вроде при заряде ничего страшного
    Но вот под нагрузкой на инверторе, ведь старый акум будет давать просадку по напряжению ? Или я ошибаюсь?
    И можно соединить?
