1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    1. можно
    2. при заряде новый как с большой долей вероятности имеющий меньшее сопротивление на начальной стадии будет принимать ток заряда больше чем старый. Постепенно дисбаланс будет выравниваться.
    3. при разряде опять же новый будет брать на себя большую часть работы, а старый будет вступать в работу постепенно.
    Если стартовые токи заряда и нагрузка при разряде не превышают допустимые этим АКБ по ТТХ то ничего страшного нет.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно, будет все нормально.
    Но, до тех пора пока старый не даст КЗ и не угробит новый.
  3. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Всем привет.
    Пара вопросов
    1) Могут ли отслужившие свое свинцовые аккумы стоять неделями в нрц и практически не снижать вольтаж ниже 12.75
    2) Всегда ли является признаком отслужившего свое аккума повышенный саморазряд ?
    PS. Наблюдение за подключенными в параллель 16 ю штуками CSB 2009 года 75ач.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да.
    Нет.
  5. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Вот такая линейка. Так и не решил, подключать назад к ИБП или сразу на утилизация. ИБП пока без аккумуляторов работает, как сетевой фильтр и реле напряжения 8-), наверно. Подключить аккумы - минут 5-10 дадут, на случай перебоя пригодится.
    PS. С этой пандемией не решился пока заказать лиферы и бмс ки
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    А что так? Все приходит нормально.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Мне кажется, что сдав такое количество можно купить что-то новое на те же 5 - 10 минут или даже больше.
  8. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Не, 40 руб кг, минус усушка, пусть грубо 700 руб за аккум, а у меня 220v, 16 штук надо, ничего по 800 р на 5-7 а/ч не укупишь 8-)
  9. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Ну сейчас да, а так и финансы в такой острый момент не хотелось расходовать, это главное, да и непонятно было, как куда придет, на почту, кто работает, кто нет.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    На фото они соединены параллельно. Или это технологическая сборка на фото?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если почитать коллегу- то мы всем миром его уговариваем от своих 16s (или сколько там его) свинца наконец отказаться...
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Присоединяюсь.
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Балансировка 8-). На деле, пару раз в этой параллельной сборке разрядил и зарядил, не заниматься же этим 16 ть раз. Не питая иллюзий. Но ! несмотря на всю бессмысленность этой возни, в моем случае, они все ровные ! За 10 лет работы без балансиров. Также выборочно выхватывал по одному. Ни одна собака не сажает сборку. Неделями и месяцами стоит сборка выше 12.7.
    Кстати, ёмкость, в среднем, поднялась, после долива и разряда-заряда раза в два ! 8-) с 2-3 ач, до 5-7. Правда на повторить заряды-разряды раз десять меня уже не хватило. Просто считал, что не было смысла и ваттметр сдох на третьем цикле.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это на один "чих" Вашему "ИБП" хватит...:aga:
    Бросайте эту гниль или покупайте наконец 60-64s BMSky u 60 ячеек лифера- всем миром поможем собрать/настроить!:victory:
  15. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Да нет, все ясно. Кроме того что не уговорили менять ибп, а ставить на 64 лифера 4х16s BMS (то что доступно) вроде как логически верно и должно работать, но как то никто не делает, или не нашел примеров
