1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @VodaTeplo, Онлайн модели всегда при прочих равных шумят и греются больше чем офлайн (лайн- интерактивы). В нём зарядная часть всегда заряжает АКБ, а инвертор расходует заряд АКБ для создания собственных 220V. Если нагрузка маленькая то можно вмешаться в конструкцию ИБП и замедлить вентиляторы с помощью dс-dc платок понижаек.
    Если нет желания лезть внутрь ИБП то тогда проще брать офлайн модели. Благо такие можно найти вполне себе тихие (безвентиляторные) главное чтоб трансформатором не дребезжал :)
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Если провалы напряжения в 4-20 мс (а реально может и больше) не страшны для пациента, то без разницы. Мои пациенты под названием модемы, плохо к этому относились.
    И зачем ставить в спальню АкБ и все остальное? Тяните туда 220В.
    Аж страшно за пациента, и его проектировщиков.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Про размещение ИБП вам сказали, незачем его ставить у пациента.
    А насчет использования для котла - у вас как-то все с ног на голову поставлено. Решаете что и где использовать. Но надо идти с другой стороны - что у вас с электропитанием...
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bonpoc. Kmo-mo c muna "Аккумуляторы тяговые гелевые (лодочные и другого назначения) -> Аккумулятор E-NEX DC31MF 100Ач L (клеммы конус+резьба) 800А 330*172*242 Корея В наличии 9240 Р" дело имел? Cnc6 заранее.
    Хотя...
    Вес, кг 23.3
    НИЧЕГО хорошего не сулит...:no:
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Мax94, украли 9 килограмм свинца? :)
    Или гениальная разработка;)?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если мерить по канонам грубокоразрядных и всяких "для автономок"- то украли. К сожалению, только по канонам тупого стартерника вес нормальный. Жаль.
  7. 080565
    080565
    город на Неве
    Решил провести КТЦ своих акб DELTA GX 12-200. 4шт. последовательно в системе на МАП 48В (до марта была система на МАП 24В 2p2s). 2акб работают 4 года, два присоединились два года назад. Последний год поставил балансиры от Victron'a. Режим на 98% буферный (в среднем отключают ээ не чаще, чем раз в месяц). Напряжения заряда ставил как написано на боку акб (буфер 13,8В, цикл 14,4В на акб). Разряд акб в процессе (Uакб эко, у кого МАП знает) до 12,65В на акб.(считаю, что разряд до 10-15% и подзаряд гораздо полезнее, чем постоянно полный заряд). Установлен режим тарифной сети - каждую ночь полная зарядка акб. (в зависимости от количества солнца получается впихнуть 15-20А*ч).
    Уж очень стал доступным по цене LiFePO4 - задумался о замене. Хотел себя убедить в старении дельты и необходимости замены.
    Полностью зарядил. Разряд делал током пример 0,1С (около 20А). Результат приятно удивил. За пять часов выкачал по батарейному монитору 102А*ч, напряжение упало до 47,9В (чуть менее 12В на акб). Что примерно соответствует 50%. Далее выглянуло солнце и начался заряд.
    С натяжкой, но делаю вывод что при таком режиме эксплуатации остаточная ёмкость и через 4 года близка к обещанной в 200А*ч. На новых сразу после покупки не проводил тест на ёмкость. было не до того.
  8. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Ну если разряжать до 12.65, то с чего бы ей падать. Только зачем тогда 200 ач ?
    Другой вопрос, если отключения таковы, что не загоняют акб ниже 12.65 ? Восстановление сети быстрее ?
  9. 080565
    080565
    город на Неве
    Просто в системе ещё используются солнечные панели мощностью 5,5кВт. АКБ в качестве буфера и резерва. А отключения стандартные до 7-8 часов.
  10. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Прошу прощения за оскомину этой темы, но планирую взять для ежедневного циклирования пару 200 амперчасовых стартерных кальциевых АКБ :(
    разряжать планирую (в крайнем случае) до 12 вольт, не ниже
    есть ли принципиальная разница между:
    (последний почти на треть дешевле)
    1. ENERGIZER Commercial Premium ECP4 725 103 115
    2. GIGAWATT G225R 725 012 115
    3. EXTRA START 6СТ-225N L+ 1150
    это имеет право на жизнь ?
    если не до 12 ровно, то до скольки вольт без особого ущерба их можно разряжать ?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Gusevod, стартерные плохо подходят для такого использования.
    Разряжать - чем меньше, тем дольше они протянут по сроку службы.
    Чем меньше разряжаете, тем больше и дороже нужна исходная емкость.
    И учтите, что есть большая разница между напряжением АкБ под нагрузкой и напряжением подразряженной и отключенной от нагрузки АкБ.
    Под нагрузкой можно разряжать глубже с тем же результатом в части срока службы. И чем больше нагрузка тем глубже можно разряжать.
    Для ежедневного циклирования лучше взять гелевые.
    А еще лучше подвести к себе сеть.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Gusevod, если уж так приспичило использовать именно стартерники то выбирайте точно так же как и AGM - по весу. Чем больше вес, тем больше свинца...
    Хотя я бы лично предпочёл БУ телекоммуникационные AGM с Авито новым стартерникам.
    зы. в Питере вона продают дельты 120а*ч по 9 тышш за штуку. считай по цене стартерников.
  13. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    глянул, интересно !
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Даташит на эти АКБ есть, в нём прописано внутреннее сопротивление. Ищите приборчик YR-1030 или 1035 и с ним приезжаете выбирать АКБ. Чем ближе сопротивление к номинальному тем живее аккум.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    С другой стороны сейчас лифер из Китая за те же деньги.
