1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Lains, да, всё можно так делать.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Можно ещё добавить чтоб хранились они в одинаковых условиях :) а по факту это всё для того чтоб внутреннее сопротивление было одинаковым. При наличие же прибора лучше убедиться в идентичности АКБ не полагаясь на всё выше перечисленное.
    @Lains, главное чтоб напряжение буферного режима у купленных в разное время АКБ было примерно одинаковое (само собой, что ИБП его вообще может регулировать)..
    Есть АКБ у которых буфеный режим до 13,8V, а есть те у которых до 13,6V...
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы пытаетесь разбудить зверя возобновить холивар про "как соединять? параллельно попарно или параллельно целыми цепочками?"
    По сути- да, купить ТОЙ ЖЕ ХИМИИ и той же физики- то есть если поставили наливные/AGM/GEL/тяговые етс с напряжениями "cyclic use XX, X Volts and standby use YY. Y Volts"- mo nomoм докупаете такие же и ставите параллельно ещё парочку.
    Лучше отдельными цепочками. пмсм няп емнип :|::aga::hello:
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    так именно про такой вариант вопрос и был.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нее, счас кто-нить впишется и начнёт с пеной из рта рассказывать, что надо параллелить отдельные ящики. :close:
  6. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    А как на счет паралелить цепочки аков разной химии?
    К примеру титанатная сборка 24S на 48V и лиферная 16S на те же 48V, есесно каждая со своим балансиром?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В общем случае - маловероятно. В любом случае надо разбираться с характеристиками заряда и разряда конкретных технологий изготовления АкБ.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос с подобными батареями кто дело имел. Интересует в плане обслуживания, допустим при циклическом использовании если месяцами простаивать будет. Ну и при разряде будет ток очень маленький, нагрузка 300 Вт в пике .
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Хорошая покупка. Я смонтировал такие же на базе отдыха Работают устойчиво и надёжно 2 год.
    Только следить за уровнем электролита надо постоянно, особенно летом.
  10. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Пока не купил, продавец не ответил о наличии. По уровню дистилят добавлять только при полном заряде ? И по заряду вопрос - в наличии из ЗУ могу только 20 ампер максимум ток подать, это 0.05С приблизительно. Достаточно этого, или требовательны ячейки к большему току .
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Добавлять лучше дистилят перед зарядом и периодически контролировать его уровень.
    По току заряда достаточно. БМС поставил на все банки тк система на 48 вольт. Вот, взгляни на фотки.
  12. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    С дистиллятом осторожней, в покупном чрезвычайно высока вероятность поиметь обычную водопроводную воду :(
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    ну и подохнут быстро
  14. AVB29
    AVB29
    AVB29
    Здравствуйте! Заранее прошу прощения- но конкретного решения не нашел. (плохо искал?- ткните носом, пож-та). Есть баня, электричества нет, только бензогенератор. Хочу светодиодное освещение на 12в (максимум 10 лампочек по 7-10вт), баня эксплуатируется зимой, возможен уход в минуса, эксплуатация 2-3 раза в неделю) Кроме света нагрузок больше не планируется. предполагаю взять аккумулятор и зарядное устройство. Периодически заводить бензогенератор- подзаряжать. Собственно вопросы: имеет ли право на жизнь такое решение?, какой ак-р взять?, как можно отслеживать уровень разряда ак-ра?
    Спасибо
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Самое правильное решение в Вашем случае. Взять АКБ стартерный тк баня будет зимой промерзать и АКБ гель умрёт. Проверять разряд вольтметром или тестером.
