1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Давненько я на электротранспорт не заглядывал, а сегодня накопал обалденный топик https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=57532.0
    Всем любителям классического Li-ion для автономно-резервного смотреть обязательно.
    Для затравочки вставлю одну из картинок оттуда (форум сильно режет размер)
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Могу конечно и ошибаться, но скорее всего дело обстоит вот так - для электроавто очень большое (я бы сказал огромное) значение имеет токоотдача батареи, то есть какой процент своей ёмкости она может отдать под высокой нагрузкой. Когда её снимают с авто с этими самыми 65-70% остаточной, на самом деле она возможно имеет даже 100% ёмкости просто не способна их отдавать большими токами из за возросшего внутреннего сопротивления. Да, авто не способно снять больше 65-70%, но у резервно-автономного обычно нет нагрузок в десятки квт. каковые создаёт двигло у электроавто. Потому и возникает эйфорическое состояние у покупателей БУшки с авто - "да она ещё огого".
    Я всё это проходил на примере потрошения батареек с ноутбуков (тот же Li-ion просто в мелкой фасовке :aga:). Ноут с них временами тянет довольно приличные токи и через какое то время контроллер замечает неспособность отдавать всю ёмкость под нагрузкой и начинает в своих мозгах уменьшать ей остаточную ёмкость. Я потрошил батки у которых ёмкость была прилично меньше 50% (по мнению ноута). И при попытке разряжать их током скажем 1А всё было печально - из штатных 2600mA получал временами 1000 с чем то. Но стоило начать их разряжать током скажем 0,3А то легко уходил за 2000.
    В итоге насобрав кучу такого "мусора" в 48p сборку сделал "повербанк" для дочи легко выдающий 100а*ч. И при этом с приличным током. ну пральна 48*0,3=14,4А, что для силовой части от повербанка сяоми просто за глаза (на фото старая силовая от Беситера я её спалил :)).
    Сия сборка была собрана в марте 2016го уже тогда из мусора по меркам АКБ и продолжает эксплуатироваться по сей день. Прошедшим летом заменил эдак четверть ячеек (после переборки выяснил шо 3шт. ушли в полный обрыв и подъедали соседей) потому как образовался "мусор посвежее".
    В тесте же на который я давал ссылку лифер и литийион на всём протяжении гоняют одинаковыми зарядно\разрядными токами потому и виден довольно явственный эффект лавинообразного снижения ёмкости Литийиона. А уменьши они токосъём в 2 раза и могло бы показаться, что литийион прям воспрял духом. Правда заряжаться бы он быстрее не стал (так в автономно-резервном и так никто не мучает батареи часовыми фастчадрждами).
    зы. что не маловажно такие полумёртвые ячейки можно сказать безопасны, им можно даже проволокой полюса замкнуть и они будут вяло греть проволоку :aga: а вот свежий и особенно высокотоковый Li-ion способен к впечатляющим пиротехническим эффектам.
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Соглашусь с вашим мнением.
    Причем мой опыт общение даже не с литиевыми, а с обычными свинцовыми аккумами. Их снимают с авто обычно в начале зимы по неспособности крутить стартер. Сами понимаете какой там ток. Однако в автономке эти же аккумы
    в большинстве случаев отлично работают. Только заряжать их надо до более высокого напряжения - что как раз и указывает на возросшее внутреннее сопротивление. Не далее как несколько дней назад подключил параллельно три обычных 55ач аккума, отобранных у дачников-автомобилистов именно как "мусор". При первой зарядке током 13.5А напряжение остановилось на 17.5 вольтах. И хватило их потом на сутки пользования - сели до 10.5 и инвертор выключился. Однако уже при второй зарядке напряжение не лезло выше 16.5,а аккумы потом проработали почти двое суток. Я уже упоминал, что многие "мусорные" аккумы внезапно становятся вполне живыми после такой "раскачки".
    Главное - в каждом цикле до упора заряжать.
    Ага, тоже таким занимался - 36 параллельно соединенных банок 18650 и плата от какого-то повербанка. Работает, но заряжать ЭТО приходится ну оооочень долго :) Плата же на микро-usb зарядник расчитана, а там всего-то пара ампер.
    Оно и заряжается больше суток. Так что с практическим применением этой конструкции как-то не очень.
    Я вот думаю - а если несколько параллельно соединенных банок к китайскому планшету вместо штатного плоского аккума подключить - он это заряжать сможет или схема зарядки в нем сдохнет? Идея была изготовить планшету корпус
    потолще и там банки разместить.
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Снятый с машины ФБ на 95А выдает 4Ач...Хоть как его заряжай
  5. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Его ещё в Японии ставили потому, что
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Не, я его года 4 назад в Ха брал новым
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Хотя его хватает на час освещения в доме, а потом свет врубят наверняка
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Значит дату посмотри, я как то тож за FB позвонил:
    Есть в наличии?
    Да есть
    приезжаю, а ему уже 4 года :mad:
    з. ы. у меня японский мини трактор 94 г. в., на нем FB еще с японии - могу пару месяц не заводить-заряжать и в -20 стартует без подогрева
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    я взял гелевый 100ку
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    За скока?
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    сколько срок службы?
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А хрен его знает) Но судя по джипам, гель дохнет иногда быстрее чем свинина)
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    На машине условия другие, жара под капотом, зимой холод, а этот в доме стоит
